Ellenőrizd le, hogy megkapja e +-t a műveleti ic.
Megkapja a az 1V -ot az ic is. csatolok egy kapcsolást is.
Milyen 1 voltot???+-15V-ot kell kapnia.11-es lábon a +15V-ot, 6-os lábon meg -15V-ot.Ha rajzon nézed.Milyen müveleti ic van a Quadod-ba?
Ezt a Quadod most épiteted, vagy már valamikor müködöt csak most hibásodot meg,
lm301an de kicseréltem a jó oldali műveleti erősítővel és ugyanúgy - fesz van a kimeneten.Meg tudnád mondani hogy melyk lábakra mérjek és mit az lm301an nél?
Oké.Csak azért kérdeztem mert igy egy csomo hibalehetőséget ki lehet zárni.
Elméletileg ott is 11-es és a 6 lábon kell mérned, ugy azokat amiket leirtam.
Szia gábor én vagyok az a zajos trafós emberke(ez megoldódott)!Van egy rohadt nagy problémám ugye bár nálam egy dobozba 5 végfok van semmi más (se poti,se semmi)a végfokok bemenetei közvetlenül a hátulján van kivezetve a kérdésem az a rohadt földelés!!!!!!!külön kel minden végfokot földelni a nagyáramu csillagponthoz vagy az RCA-k nál csináljak egy kisáramut és az árnyékolt kábelen keresztül kapjon földet!!!!!Kérem aki tud valami okosságot az segítsen(Most fogom negyedszer átkábelozni)!!!!!!!
Szoval +15V megvan a negativon meg 25,3-at mérsz?!Ez estben akkor a a zener dioda vagy az ellenellás hibásodot meg.Mérd ki az ellenálást meg a zenert amelyik hibás azt cseréld.
a 11 es és a 6 os láb között mértem 25,3 at mig a jó oldalon az csak 15V.Akkor megnézem a zenereket és a ellenállásokat
Köszi szépen!
Basszus! nagyobb ic foglalat van benne 12 lábas és rossz helyre tettem vissza a műveleti erősítőt ez volt a baj! Mekkora idióta vagyok! köszi mindent él a végfok mind két oldala
Akkor jó.
Szerintem, a jelnek külön földet csinálj.
De a jel földet ne kösd le a dobozra.A mellékletet olvasd át hátha segít.
Gábor megoldottam!!!Lekötöttem az összes földet a Quadokrol és a panelek csak az árnyékolt kábelen keresztül kapnak földet az RCA aljzatoknál lévö csillagból amit egy vezeték köt össze a pufferen lévö teljesitmény földel ahogy a gyári kapcsi rajzon van és megszünt minden zavar!!!!!!!!!!Komolyan mondom ez a földelés ez egy borzalom ahány gép annyi fajta megoldás a jó!!!!!
Örülök neki, hogy sikerült.Igen, el kell játszadozni vele.
Ha a rajz szerinti kivitel van elkészítve akkor T9-T10 pozícióban végtranyó b-e csatlakozás számára az aluszegletbe fúr furarot bővítsd fel mert elképzelhető egy alattomos zárlat ami méréssel nem biztos,hogy megmutatkozik.Én is jártam már így cicergés a magasaknál aztán egy méy beütésre áthúzás és repültek a tranyók. ha óvatosan szétszeded, akkor a nyoma látható lesz az aluszegleten.De még elszállás után mérj zárlatot az aluszeglet és a rajta lévő tranyók kollektora valamint a tranyók kollektorai között nem szabad zárlatnak lenni
Mrex
Találtam a neten egy felújitott Quad 405-öt ehez kéne valami nyákot csinálni és kipróbálni!!!!!!!!!!Ez már 4ohmon is megy!
Úgy tudom, ez a 200W-os változat. Ahhoz van nyák, ha megfelel az Urban féle nyák. Valahol hátrébb fennis van itt a quad-os topicban. üdv.: Zoli
Köszi megkersem!Bár úgysejtem az Urbánéban egy pár végtranyó van!
igazad van! Utánna néztem egy kicsit, abban tényleg csak egy pár végtranyó van. Találtam ennek a változatnak a rajzát egy cikkel kiegészítve sajnos csak angol nyelven de felteszem ide. üdv.: Zoli
Van egy kis hibája a quad végfokomnak. Az Urbánelektronikától vettem, összeraktam, elkészült. Szkóppal megnéztem, nem gerjed-e: nem gerjedt, nem volt semmi baj. Majd tettem rá hangszórót, és jelet a bemenetre: Szólt kb 20 másodpercig, majd egy érdekes szag jött belőle, mint amikor sima izzó világít egy bakelitfoglalatban 2 órán keresztül. Olyan szag jött az IC körülről, majd a védelem leoldott, és nem szólt tovább. Mi lehet iylenkor a gond? Minden segítséget előre is köszönök! Üdv: Transzformátor
Hát ez így jó kérdés.Dc van kint a kimeneten, hány volt?
Elég nagy a hűtése?
Nagyon kevés. Pár század volt. Meleg alkatrészt nem nagyon láttam. Talán az IC volt egy kicsit meleg. Üdv!
