Köszönöm, esetleg még fuse biteket is meg tudnád adni a 328-hoz.
Persze teljes mértékben remélem ebből kit tudod hámozni.Sok sikert hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
# RC operation ,CLK 8MHz
FUSES_INT = -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m # Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m # Operation with 8MHz crystal and /1 divider , low power FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m Ezekből kiválasztod ami neked kell. Külső kvarc vagy a belső oszcillátort használod. Üdv.
8 MHZ kvarc esetén .
Azért lehet , hogy jó lenne , ha valaki össze szedni egy csokorba az új verziót , ami mindent tartalmaz , hogy egybe lenne .
Ott van minden. Mit akarsz még összeszedni?
Mindenkinek köszönöm szépen a segítségett.
Szerintetek melyik a jobb ha külső kvarcot használok vagy ha a belsőt?
Én tudom , hogy minden ott van csak látod még is egyenként vannak kérdések.Bár tudom nem mindenre lehet külön külön mindenkinél más , és más estre válaszolni, de még is lenne egy zip amiben benne lenne Á tól cettig minden.
Éppen most sikerült elkészítenem a tesztert M8-al. Kicsit szívtam vele. Sikerült az SMD tranzisztor lábait felcserélnem, illetve a könyvtárból más lábkiosztásút sikerült behívni. A másik hiba a LED lett fordítva beültetve. Most működik. Szeretném megépíteni az újabb verziót M168-al. Valamiért nem akar jó lenni a próba panelen. A kijelzőn csak fekete kockák jelennek meg. Gondolom nem kell teljesen kiépíteni, hogy a kijelzőn lássam a program fut-e. Azt észrevettem, hogy az új verzióban más a lábkiosztás. Egy működő hex. és egy fuse bit beállítás nagyon jól jönne. Előre is köszi a segítséget. Zoli
Azt szeretném megkérdezni hogy a csatolt kapcsolásba ugye jó az ATMEGA 328 a megfelelő progival? Jól gondolom hogy a referencia IC 2,5 voltos? Köszi!
Érdeklődnék,hogy megcsinálta-e már valaki a mellékelt rajzon levő javított kapcsolást?
Köszi.
Panel kész,holnap bolt,már csak egy jó szoftvert kell kipecázni a kisezer forgalomban lévőből. Panelt felteszem,hátha valakit érdekel.
Hali! nekem most van gyártás alatt az Eagle fájlokból amit szines előtted linkelt.
szemre nagyjából ugyanaz. --- Lenne nekem is kérdésem m8,m168,m328 -hoz látok szoftvert, funkcionálisan ugyanazt tudják? Bővebben: Link
Ha jól tudom esr mérés , meg van kalibrálási lehetőség,önteszt.Én itt találtam a rajzot.Bővebben: Link
Igen , de mint látható rohamosan elkezdték fejleszteni , ezt az AVR Tranzisztor tesztert.És nem árt nagyobb procival megépíteni , mert később már nem lesz elég a Mega8.
Már ott tart a dolog , hogy külső feszültségmérést is tud a készülék ami, jelenleg 50 v ig tud mérni.Persze megtartva a többii eddigi tulajdonságát , mint alkatrészek mérése , esr , induktivitás mérése stb.
Most jutottam el odáig, hogy sikerült beégetni a 328-ba.
Ehhez a hex-hez amit feltettél melyik kapcsolási rajz a jó? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Add meg a linket légy szíves,had kövessem én is az ottani munkát.Köszönöm!
A "hivatalos" szoftver: link A "Download GNU tarball"-ra kell kattintani a letöltéshez...
Ebben a h.sz.-ben lévő paneltervben működne 328P-s AVR? És meik verzió menne el rajt? Köszönöm: Pety_
Köszi, eszerint a m168 vagy m328 a nyerő.
Közbe megelőztek , de gondolom a linkek alapján már megtaláltad.
Az AVR Studio 4 -ben a ttester_105k -legújabb softwert szeretném lefordítani -built- de rengeteg hibát (41) hoz. (undefinied és egyebek) Atmega328p -t és az LCD időzítést kellene beállítani. A bent lévő hexekkel nem fut. Tud valaki csatolni AVRStudióban hiba nélkül fordítható projectet?
Én ezzel a fw.-vel használom,bár nem vagyok benne biztos hogy ez tuti. (Pl. kalibrációnál 1056 mV-os ref.-et ír,holott 2,5V-os a külső referencia,tehát a belsőt használja?)
low:0xC6 high:0xD9 ext.:0xFD Azér(t) mű(x)ik. Ha találsz tutit légyszi(ves) küld el nekem is! A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
"Denon888" segített ... neki is
![]() A makefile -t is be kell vinni a projectbe, az AVR_STUDIO -ban. -ezt nem csináltam... és volt egy hardwer hibám is... Csak a felsősor karakter mátrix volt látható, de karakter nem. Az LCD_RS nél volt rossz kontakt. A makefile szöveges file. Szerkeszthető sok bekezdésben, sok opcióból kell, lehet választani. Pl. ha jól látom a régi hardwerrel is működik, az is választható. Én magam szeretném fordítani a hex filéket a választható opciók miatt. Szerintem, mindenkinek más a tuti. Processzor, nyelv, board, önteszt stb.. Ha belejövök persze segítek én is.
Atmega328p -be a legfrissebb Atmega168 -hoz előre fordított hex és eep fileket betöltve, működik. Mérési idő kb. 6sec. Ez OK? Másik kérdés: mi lehet az oka, hol rontom el, hogy az általam -AVR_Studio4- fordított hex és eep -t beégetve nagyon lassú lesz a mérés? Több mint egy perc. A fuse ugyanaz. kvarc_osc és az osztás kikapcsolva. A fordítás hiba nélkül történik.
A minap átnyálaztam az egész fórumot.Letöltöttem minden nyákot (Lay és eagleben).
Végül is a nyák nem okoz gondot,hanem a többinél akad kérdésem. Ami az édetőt illeti,a következőt gondoltam megépiteni (pillanatnyilag), http://electronics-diy.com/avr_programmer.php Később majd épitek egy LPT portosat ami teljesen le van választva a PC-től (a PIC-ekhez willem és PicKit2 utánépitett égetőt használok). Vettem egy Atmega168-20PU-t,és érdekelne hogy melyik programot égessem majdan bele (angol nyelvű jó lesz)Átnéztem az orosz oldalt is.Itt: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=1650 A felprogramozáshoz me a PonyProgot gondoltam használni. Na most itt azokat a fuzebit beállitásokat hogyan kell beállitani a 168-asnál? Ezt a módositott rajzot gondoltam megépiteni: A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
