Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   14 / 83
(#) DecebaL válasza eyess hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Köszönöm, esetleg még fuse biteket is meg tudnád adni a 328-hoz.
(#) eyess válasza DecebaL hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Persze teljes mértékben remélem ebből kit tudod hámozni.Sok sikert hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
(#) denon888 válasza DecebaL hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
# RC operation ,CLK 8MHz
FUSES_INT = -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
Ezekből kiválasztod ami neked kell. Külső kvarc vagy a belső oszcillátort használod.
8 MHZ kvarc esetén .
Azért lehet , hogy jó lenne , ha valaki össze szedni egy csokorba az új verziót , ami mindent tartalmaz , hogy egybe lenne .
(#) denon888 válasza eyess hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Ott van minden. Mit akarsz még összeszedni?
Mindenkinek köszönöm szépen a segítségett.
(#) DecebaL hozzászólása Jan 20, 2013 /
Szerintetek melyik a jobb ha külső kvarcot használok vagy ha a belsőt?
(#) eyess válasza denon888 hozzászólására (») Jan 20, 2013 /
Én tudom , hogy minden ott van csak látod még is egyenként vannak kérdések.Bár tudom nem mindenre lehet külön külön mindenkinél más , és más estre válaszolni, de még is lenne egy zip amiben benne lenne Á tól cettig minden.
(#) Unfi hozzászólása Jan 20, 2013 /
Éppen most sikerült elkészítenem a tesztert M8-al. Kicsit szívtam vele. Sikerült az SMD tranzisztor lábait felcserélnem, illetve a könyvtárból más lábkiosztásút sikerült behívni. A másik hiba a LED lett fordítva beültetve. Most működik. Szeretném megépíteni az újabb verziót M168-al. Valamiért nem akar jó lenni a próba panelen. A kijelzőn csak fekete kockák jelennek meg. Gondolom nem kell teljesen kiépíteni, hogy a kijelzőn lássam a program fut-e. Azt észrevettem, hogy az új verzióban más a lábkiosztás. Egy működő hex. és egy fuse bit beállítás nagyon jól jönne. Előre is köszi a segítséget.
Zoli
Használj kvarcot.
(#) szines hozzászólása Jan 31, 2013 /
Azt szeretném megkérdezni hogy a csatolt kapcsolásba ugye jó az ATMEGA 328 a megfelelő progival?
Jól gondolom hogy a referencia IC 2,5 voltos?
(#) Unfi válasza szines hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Igen, jó a kapcsolás.
(#) Bubuka57 hozzászólása Jan 31, 2013 /
Érdeklődnék,hogy megcsinálta-e már valaki a mellékelt rajzon levő javított kapcsolást?
(#) szines válasza Unfi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Köszi.
Panel kész,holnap bolt,már csak egy jó szoftvert kell kipecázni a kisezer forgalomban lévőből.
Panelt felteszem,hátha valakit érdekel.
(#) pipi válasza Bubuka57 hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Hali! nekem most van gyártás alatt az Eagle fájlokból amit szines előtted linkelt.
szemre nagyjából ugyanaz.
Lenne nekem is kérdésem
m8,m168,m328 -hoz látok szoftvert, funkcionálisan ugyanazt tudják?
(#) Bubuka57 válasza pipi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Ha jól tudom esr mérés , meg van kalibrálási lehetőség,önteszt.Én itt találtam a rajzot.Bővebben: Link
(#) eyess válasza pipi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Igen , de mint látható rohamosan elkezdték fejleszteni , ezt az AVR Tranzisztor tesztert.És nem árt nagyobb procival megépíteni , mert később már nem lesz elég a Mega8.
Már ott tart a dolog , hogy külső feszültségmérést is tud a készülék ami, jelenleg 50 v ig tud mérni.Persze megtartva a többii eddigi tulajdonságát , mint alkatrészek mérése , esr , induktivitás mérése stb.
(#) DecebaL válasza eyess hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Most jutottam el odáig, hogy sikerült beégetni a 328-ba.
Ehhez a hex-hez amit feltettél melyik kapcsolási rajz a jó?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
(#) erdgab válasza eyess hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Add meg a linket légy szíves,had kövessem én is az ottani munkát.Köszönöm!
(#) p_istvan válasza erdgab hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
(#) p_istvan válasza p_istvan hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
A "hivatalos" szoftver: link A "Download GNU tarball"-ra kell kattintani a letöltéshez...
(#) erdgab válasza p_istvan hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Köszönöm István!
(#) Pety_ hozzászólása Feb 1, 2013 /
Ebben a h.sz.-ben lévő paneltervben működne 328P-s AVR? És meik verzió menne el rajt?
Köszönöm:
Pety_
(#) pipi válasza Bubuka57 hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Köszi, eszerint a m168 vagy m328 a nyerő.
(#) eyess válasza DecebaL hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Közbe megelőztek , de gondolom a linkek alapján már megtaláltad.
(#) KoLa hozzászólása Feb 8, 2013 /
Az AVR Studio 4 -ben a ttester_105k -legújabb softwert szeretném lefordítani -built- de rengeteg hibát (41) hoz. (undefinied és egyebek)
Atmega328p -t és az LCD időzítést kellene beállítani. A bent lévő hexekkel nem fut.
Tud valaki csatolni AVRStudióban hiba nélkül fordítható projectet?
(#) szines válasza KoLa hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Én ezzel a fw.-vel használom,bár nem vagyok benne biztos hogy ez tuti. (Pl. kalibrációnál 1056 mV-os ref.-et ír,holott 2,5V-os a külső referencia,tehát a belsőt használja?)
low:0xC6
high:0xD9
ext.:0xFD
Azér(t)(x)ik. Ha találsz tutit légyszi(ves) küld el nekem is!
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) KoLa válasza szines hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
"Denon888" segített ... neki is köszönöm
A makefile -t is be kell vinni a projectbe, az AVR_STUDIO -ban. -ezt nem csináltam...
és volt egy hardwer hibám is...
Csak a felsősor karakter mátrix volt látható, de karakter nem.
Az LCD_RS nél volt rossz kontakt.
A makefile szöveges file. Szerkeszthető sok bekezdésben, sok opcióból kell, lehet választani.
Pl. ha jól látom a régi hardwerrel is működik, az is választható.
Én magam szeretném fordítani a hex filéket a választható opciók miatt.
Szerintem, mindenkinek más a tuti. Processzor, nyelv, board, önteszt stb..
Ha belejövök persze segítek én is.
(#) KoLa hozzászólása Feb 10, 2013 /
Atmega328p -be a legfrissebb Atmega168 -hoz előre fordított hex és eep fileket betöltve, működik.
Mérési idő kb. 6sec. Ez OK?
Másik kérdés: mi lehet az oka, hol rontom el, hogy az általam -AVR_Studio4- fordított hex és eep -t beégetve nagyon lassú lesz a mérés? Több mint egy perc.
A fuse ugyanaz. kvarc_osc és az osztás kikapcsolva.
A fordítás hiba nélkül történik.
(#) BlackForce hozzászólása Feb 11, 2013 /
A minap átnyálaztam az egész fórumot.Letöltöttem minden nyákot (Lay és eagleben).
Végül is a nyák nem okoz gondot,hanem a többinél akad kérdésem.
Ami az édetőt illeti,a következőt gondoltam megépiteni (pillanatnyilag),
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Később majd épitek egy LPT portosat ami teljesen le van választva a PC-től (a PIC-ekhez willem és PicKit2 utánépitett égetőt használok).
Vettem egy Atmega168-20PU-t,és érdekelne hogy melyik programot égessem majdan bele (angol nyelvű jó lesz)Átnéztem az orosz oldalt is.Itt:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=1650
A felprogramozáshoz me a PonyProgot gondoltam használni.
Na most itt azokat a fuzebit beállitásokat hogyan kell beállitani a 168-asnál?
Ezt a módositott rajzot gondoltam megépiteni:
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2013
Következő: »»   14 / 83
