Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   8 / 124
(#) M.Béla válasza mex hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
Ok!
Köszi szépen...
(#) pb válasza vzoole hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
hy
sorba mentem bejövőáram biztosíték dóóda és onnan már sehova nem is jön ki a stab ic-ből az áram már háromszornéztem át de semmi
(#) lidi hozzászólása Okt 25, 2007 /
Találtam egy itteni megoldáshoz egész hasonló páka állomás rajzot. Hőmérő is van rajta, panelos összeforrasztós.
Bővebben: pdf
Hátha jól jön valakinek.
(#) szilva válasza Cen hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Frissítettem a PIC-kel vezérelt páka oldalát, módosítottam a szövegen a közben történt dolgok szerint.
A szoftvert ma egész este tisztítgattam, a fejlesztés közben belekerült szemeteket kidobáltam, rendeztem, kommentezem. Elkészült a v1.1 verzió
Feltettem a 16F684-ben futó progi jelenlegi verziójának hex file-ját is, és az egész forrást is (MPLAB projekt, egy zip-ben van minden benne).
http://szilva.info/pic-sold/
(#) v.Krisztián hozzászólása Okt 26, 2007 /
Sziasztok eltudná nekem valaki küldeni a hőmérséklet kijelző nyáktervét pdf.-ben (Attila86-os félét).Előre is köszönöm.
Üdv.Krisz :worship:
(#) lidi válasza v.Krisztián hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Sztem itt a cikkek vagy kapcsolások között megtalálod.
(#) v.Krisztián válasza lidi hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
A cikkben is fenn van csak nagy a mérete,meg pdf.-ben mégiscsak jobb lenne,de azért köszi.
Üdv:Krisz
(#) Cen válasza szilva hozzászólására (») Okt 27, 2007 /
Köszi és sok sikert a továbbiakhoz!
(#) greatman hozzászólása Nov 1, 2007 /
Sziasztok! Elkészült az én pákaállomásom is. Itt van két kép róla. Egy régi AT táp dobozába van beépítve, Attila86 kapcsolása alapján egy 7107 -es műszerrel. Két funkcióval mér, beállítás és hőmérséklet figyelés.
Tuti jó lett.
(#) Árpy válasza greatman hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Helló! Hogyan oldottad meg a beállított hőmérséklet kijelzését is? Potiról vetted le a jelet, vagy honnan? Milyen fesz osztót használtál?
(#) 7kaz válasza greatman hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Úgy látszik, hogy a PC-táp doboz lesz a hobbisták egyik építőköve!
Mellesleg a sajátom is egy ilyen dobozba fog kerülni :yes:
(#) gulyi88 válasza Árpy hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
csá én is beépítek ilyen funkciót a szabályzómba..
a potiról nyúlja le a jelet..
HÖM1 a valós
HÖM2 a beállított érték..
a gyári rajzot alakítottam egy kicsit át..
a cucc kapcsüzemű táppal fog menni (ezért van FET a végén...) és egy CD-ROM dobozába fog bekerülni..
működést most nem részletezem, kb ugyan az mint a gyári, csak a fesz szintek mások...
a rajz még nem kipróbált, lehetnek benne hibák.
csá
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Nov 3, 2007 /
Sziasztok én is építettem egy állomást de valami nagyon nem tiszta nála csodálkoztam, hogy miért nem akar 230 fok fölé melegedni..... először a pákára gyanakodtam... de kis méricskélés után kiderült, hogy a triac a 25v-ból nem enged át 11-11,5v-ot az itt található kapcsolást építettem: http://masterfoxx.tar.hu/project.htm
szerintetek érdemes szenvedni vele, vagy építsek az alkatrészeiből egy másikat???
(#) szabi83 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Az ott lévő rajz nem tökéletes!
2 db triac van benne -> fél hidas, csak felére tudja felfűteni.
Ami itt az oldalon/topikban található opto triacos meghajtást kell alkalmaznod, akkor jó lesz.
(#) Árpy válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Köszi a választ, így már értem.
(#) edgaar hozzászólása Nov 3, 2007 /
Hali !
nagyon tetszik a topik, régóta szerettem volna valami ilyen normális állomást összerakni. azzal a ~1500Ft-os Solomonnal szemezek de nagyon, és az Attila megoldásával. A kérdés a következő lenne: van egy trafóm 25x48x56 méretű vasmaggal, 26V AC jön ki belöle. Ezzel lehetne szerintetek a pákát hajtani ? Nem tudom hány VA-s, semmi adat, tudom hogy a magból valami szorzással ki lehet számolni, de láttam már olyan X VA-snak titulált trafót ami nem a három érték szorzata volt, nem tudom, mi a képlet ? Amúgy a trafó egy ilyen müanyag adapter szerűségből van, és meglepő módon nagyon szép és igényes darab. Gondolom valami jó drága cuccé lehetett hajdanán, lánykorában.
Edga'r
(#) Bártfai Ferenc válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
köszi szabi83 amúgy én csak 1 triacot alkalmaztam, mert akárhogy néztem a kapcsolást a másikat fölöslegesnek találtam de így is szar szóval mind1 majd megnézem mi használható ebből az optotriacoshoz. TLP3023-as optotriac-om van itthon, szerintetek azt használhatom hozzá????
„majd megnézem mi használható ebből az optotriacoshoz.”
nekem már kb 1 éve megvolt Masterfoxx panelje, beültetve.. ma fejeztembe.. már fűtt rendessen
szóval a panel az jó hozzá
R12 -re megy az opto.... Bővebben: Link
(#) greatman válasza Árpy hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
A második műveleti erősítő bemeneteiről vettem le a jelet, ezek között tudok átkapcsolni. Nekem az egésznek annyi kis szépséghibája van, hogy beállítom a kívánt hőmérsékletet, mondjuk 280 fokra, a páka elkezd fűteni, de mikor eléri a kívánt hőfokot és elkezd ki - be kapcsolgatni, akkor ennél a mérésnék a ki - be kapcsolás ütemében ugrál a kijelző. Azonban a figyelő állásban ez nem tapasztalható, stabilan folyamatosan a páka aktuális hőfokát írja ki. Nekem kb. 3-4 fok ingadozás figyelhető meg, ezért az, hogy a beállítás állásban ugrál így nem lényeg.
Egyébként én úgy használom, hogy a műszert hőfok beállításra kapcsolom, beállítom a kívánt hőfokot, majd átkapcsolok figyelésre, és így tudom figyelni, hogyan melegszik be a páka.
(#) szabi83 válasza greatman hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
mindenki tesz hozzá egy kicsit :yes: , naon profi már ez a szabályzó
(#) Árpy válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Hát igen, lassacskán már veri a gyári szabályzókat
(#) gulyi88 válasza greatman hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
csá
valszeg a pozitív sorosRC visszacsatolás miatt ugrál..
a hőmérő 31-30 es lábai közé próbálj betenni n*100nF os kondit, háta kiszűri onnan azt az impulzust ...
csá
(#) Fery válasza greatman hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Nekem mikor a vezérlését külön trafóra tettem teljesen megszünt az ugrálása a műszernek. mivel két műszert tettem rá folyamatosan látom a kettőt és nem is ugrál és 1-2 fokon belül tartja a beállitott hőfokot.
Nem kinlódok én már ezzel a szarral..... építek egy másikat addig is én leszek a forrasztóálomás a páka direktrte kapja a trafótól a cuccost a műszert rá a hőelemre és ha elérte a kívánt hőt majd én ki-be kapcsolgatom persze csak addig míg elkészül a másik panel csak azt nem tudom, hogy a nyákot hogy oldjam meg mivel eddig csak filctollal szemre kókányoltam. de ezt spécire akarom! szerintetek az jó, ha kinyomtatom a nyákrajzot lézernyomtatóval egy fotópapírra, és azt vasalom rá a nyákra???????
(#) gulyi88 válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
sztem próbacseresznye, hátha jólesz...
a nyák mindenképpem legyen atomtiszta, legfőkéopp zsírmentes (nem összefogdosni ha már lemostad..)
csá
(#) Árpy válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
A legmegfelelőbb papírok erre a célra: Műnyomó papír, Tiszalux, tojáspapír. Mások tesztjei szerint e műnyomó a legjobb. Nagy tinta beállítással érdemes nyomtatni a papírra. Nem tudom, hogy milyen lenne fótópapírral, de szerintem nem lenne sikeres. Írószerben műnyomó egész olcsón van.
nagyon köszönöm az ötletet majd meglátjuk mi lessz belőle max sokol rádió
az itteni írószer boltban azt sem tudják milyen az a műnyomó papír már érdeklődtem felőle majd a szomszédos nagyobbacska városban utánaérdeklődök
(#) greatman válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Annyira nem vészes a dolog, és igazából már nincs kedvem szétszedni. Csináltam egy videót amin jól látható a működése. Még annyi jutott eszembe, hogy a két műszer állást soros ellenállással lőttem be, hogy pontosan ugyanazt mérje mindkét állásban, úgy emlékszem figyelés állásba kellett plusz 20Kohm.Bővebben: Link
(#) greatman válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Én, amíg nem volt műnyomóm, színes-fényes magazin lapokkal csináltam. Volt ami nagyon jó lett, volt ami kevésbé. De igazából a nyák tisztasága a lényeg, (drótforgács dörzsiszivacs, a finomabbikból + sidol súrolópor) és dörzsölöd amíg már nem érzed a karod. Illetve, vasald mint állat. Áztatás után alkoholos filcel, varró tűvel retusálás.
Amúgy a múlt héten vettem 90gr -os A4 -es műnyomót Eger Kertész út 59. az Agria papír -nál. Van nekik minden féle, csak az a baj, hogy ötszázas kiszerelésbe volt csak. De nem baj, mert úgy is elfogy és 5 Ft alatt volt a lap ár, így ki lehetett bírni. Azóta ki is próbáltam és jó.
Következő: »»   8 / 124
