hello mindenkinek lenne egy hyundai ctv2114 típusu tv készülékem és az lenne ak kérdésem hogy világit a helyzetjelzö piros fény de nem kapcsol be. valami kattogo hang jön a panelrol mi lehet a gond tud valaki segíteni nincs semmi mérö müszerem.
Úgy eléggé bajos lesz a dolog. Lehetséges, hogy túl van terhelve a táp /sorvégfok/, és ezért nem tud felfutni. /sortranzisztor./
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
A tápokat végigmérted? Nem a háttér világításra gondolok, hanem a többire....5v.3,3v. 2,5v,9v, 12v, 19v, nagyjából ezeket kell elsőre ellenőrizni, ha ezek megvannak akkor nagy valószínűséggel t-con.
és,mi lehet az a kattogo hang???
A piros fény nem villog, mikor kattog? Tudniilik, ha a sorvég halt meg akkor lehetséges, hogy a táp próbál felfutni, de egyből le is szabályoz a sorvég zárlata miatt. de elő kell vennem a rajzot elöbb, ha épkézláb választ akarok adni, na meg mérni is kéne. várj belenézek a rajzába.
Még 1 Hunday vagy Vestel , Orion vagy ki a neve? A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
G2 400-500V körül nincs fény. Max feszültsége 780V szintén nincs fény.
A mai nap folyamán valamelyik LCD-javítós topikban volt szó egy ilyen hibáról.
Idézet: „lenne egy hyundai ctv2114 típusu tv készülékem”
Szóval piszkosúl nincs kattogni való a készülékbe, tehát elképzelhető, hogy megy a sorkimenő, és a nagyfeszt hallod áthúzogatni.... Ha ez az ábra, akkor ki kell pusolni rendesen, és megnézni, hogy a klipsznél üt át, vagy a nyáklapnál. Jellemző még, hogy a nyáklapon hibás, /kikagylósodott forrasztás/ok vannak, és ezek okozzák egyenlőre a hibát. Azért egyenlőre mert még birják az alkatrészek...De nem sokáig fogják tűrni. Ehhez szét kell venni a tvt, kitisztítani, átnézni a forrasztásokat, és szükség szerint, átforrasztani, és utána átmérni a sorvéget. h Ha ez megvan és még mindíg nem megy akkor kezdünk javítani, illetve hibát keresni. Ezen kívűl még sok más is okozhatja, de ez a jellemzőbb.
Ok már túlvagyok rajta.. köszi, előszedtem a doksiját. csak az a nagyobb gondom, hogy nincs műszere kéznél, így nehéz lesz 1-2 dolgot értelmezni majd.
Elromlott 50ps8000 típusú plazma tv mel akadtam el. A y inverter panelon volt 3 rossz fet és pár ellenállás. Feteket csak hasonlókra tudtam cserélni. Így már majdnem hibátlanul működik de kb 5perc használat után piros foltos lesz a kép majd egyre pirosabb. Mi lehet ez?
Az Y-sus- ban az összes tranyót lecseréld egyformára, mert el húz,. A kondikat amik vannak az Y-sus-on szépen cseréld le lehetőleg mindet, ha nem akarsz 2x dolgozni vele.Vigyázz a feszültségekre.
Egyébként a fet-ek 300v 75A esek benne, tehát nem lehet akármit odarakni. Úgy első kifutásra ennyi. Ird ide az Y-sus számát, hogy okosabb legyek.
Ez nagyon érdekes. Ezt a feszültséget a képcső kivezető elektródáján mérted? Képcső fűtés rendben van?
Igen ott mérem. Jónak találom a fűtést.
Ebben az esetben nagyon képcsőszagú a hiba.
Köszönöm a segítséget.
Attól ijedtem meg ne kijelző hiba legyen. Nem tudom biztosra hogy y panelnak hívják e , hátólról nézve a jobb felső sarokban van és a 3 vastag szalagkábel megy bele. Amit cseréltem: STP20NF20 cseréltem rjp30e2 re és még egy FDP51N25 cseréltem egy 20A esre. Ez volt itthon. Mostmár teljesen elvörösödik kis használat után.
Azt kihagytam, hogy mérgembe egy határozott ütést mértem az oldalára akkor egy pár percre bejött a kép. De sehol nem találok benne érintkezési hibát.
Csatoltam a képeket a panelről.
A kisebb bordán lévő 3db félvezetőt cseréltem, + ellenállások és kondi.
Nem nem ez nem kijelző hiba, hanem y-sus hiba, Gondolom samsung-ról van szó, de technikailag mindegy. Ez Y-sus hiba, ...van egy szám sz Y-sus-on azt add már meg, mert több fajtát is használtak, és könyebb elövakarnom a rajzát.
Ok tegyük el holnapra, addigra kiszedem a rajzát, és holnap, mondjuk 3 után ugyanitt találkozunk, és segítek. a 200v-os fetek gyengék lesznek, mert 190v-215v közötti az üzemi fesz. Holnapra leírom, hogy milyen fet, és honnan. Ne nagyon gyílkold addig, és leírom a kondikat is akiket cserélni máris.
Igy már megvan az azonosító... ![]() Egy-két képet tegyél a képről is ide. Na megyek aludni, akkor holnap.....csaaaaa. Még 1 azon a bordán ha jól emléxem az egyik az egy dióda. De elöszedem a rajzát holnapra. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Nyilván a képcső belsejében van érintkezéshiba, mert feltekert G2 mellett akkor is kellene fénynek lenni, ha a katódfeszültségek magasak.
Könnyen lehet a képcsövön belüli szakadás...
Teljesen jogos amit írsz. Holnap megy a szelektívbe.
Minden segítséget nagyon köszönök. Szép estét.
Amit javítottál az a Z-sustain board és ha nem sikerül teljesen kijavítanod, akkor kaphatsz viszonylag olcsón felújítottat: Bővebben: Link
elvileg talán ez kattog létezhet ilyen tuti h nem lehet nagy gond!!!????
Hali! Ez csak egy ptk, a képcső lemágnesezéséért felelős, nem igazán szokása a kattogás.
Igazából nincs is köze a tv többi áramköréhez.
pedig tényleg van valami halk kattogás mikor probálom bekapcssolni akkor a piros jelzöfény enyhén elhalványodik!! irtam már h sajnos nincs.müszerem h ki mérjem nem e lehet megoldani anélkül mert egy tv szerelöre most nincs keretem jelenleg
Végig nézted amit Kocici mondott? Műszer nélkül nehéz lesz. Ne kapcsolgasd csak úgy, hogy hátha megjavul, mert rosszabb lesz!
Valamint egy picit figyelj a helyesírásra! A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Üdv Mindenkinek!
1,van egy GRUNDIG - M 82-169 pal plus típusú TV-m. a hibája az, hogy mikor bekapcsolom, a képcsőnél hangos kattogó, sistergő hangott lehet hallani! És magától kiszokot kapcsolni, meg a hangja is magától elmegy! Mi lehet a gond! 2,meg van egy másik funai tv-2000a mk6-os Tv! a hibája ennek az, hogy bekapcsoláskor nincs kép viszont az antenna bevan dugva és úgy sistereg mintha nem lenne benne az antenna! 3,ORION T2125a tv! hibája rá volt kötve egy ps2 egyik pillanatba sötét kép, utána tv-re át lett nyomva és a kép átlósan jobbra felfelé ugrál és jelzi hogy 5-perc múlva kikapcsol! Ha az antenna kivan húzva akkor nem ugrál a kép! Mi lehet a gondja akár melyiknek is! pénzem szervízre sajnos most nincs, ezért kérek segítséget! A Segítséget előre is köszönöm! |
