Szia! Igényes szép, profi munka. A kapcsolás meg egyszerű és nagyszerű, mint a faék.
Ez egy vízszerelőknek kitalált cucc, kloridos folyasztószer van benne, aminek a maradványait teljesen le kell takarítani forrasztás után, mert korrodál mindent, amit talál, és idővel a vékony rezet is megmarja a panelon. Lásd utolsó mondatok: Bővebben: Link
Sziasztok! Elkészültem egy előérősítővel, ami telefonhoz készült, a nyak vasalásos módszerrel készült, kezdenek mar valahogy sikerült vasalással is. Perpillanat 10x-s erősítése van az icnek. Felhasznált ic ne5532, a nagy hely a panelon, a 9 V os elemnek lesz, mellet két lyuk, az pedig hogy keresztbe egy szál dróttal ami nem engedi lotyogni ossze vissza az elemet. Beszeljenek a képek.
Sziasztok! Elkészültem a kis Quad 405 erősítőmmel. Videoton EA6383S táptrafója került bele. Van benne hangszóróvédelem is.
Nagyon szépen rendezett, gyönyörü, kulturàlt belsö, teljesen hibátlan, gyári kinézet. Nekem nagyon tetszik a precizitás.
Köszönöm mindenkinek. Igyekeztem minél egyszerűbb, letisztultabb külsőt.
Szia! Szép és egyszerű lett. Az első szó a gratulációé
Üdv.!
Első kapcsolásom egy lambda szonda monitor, már csak a dobozolás hiányzik és mehet az autóba ![]()
Ez most marad így, forrasztós próbapanelen, nyákot még nem csináltam, de nincs is itthon hozzá most cucc
Arra figyelj , hogy a dobozban jól öntsd ki valami kétkomponenses ragasztóval ,vagy műgyantával mert a rázkódástól előbb-utóbb tuti lesz egykét zárlat és kijön belőle a füst...
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Sziasztok. Ma befejeztem a Vicsys féle "Zselés" akkumulátor töltőmet. Volt egy két kis gond de most már jól működik. (Az első laminált előlapom...van pár hiba rajta
Igényes!
Leírnád nekem gyors, hogy mire nyomtattad, és hogyan készítetted az előlapi matricát?
Jó lesz ez. Igényes munka, gratulálok hozzá.
Paint-be rajzoltam meg, egyszerű A4-es lapra nyomtattam ki és irodatechnikai laminálóval készítettem el. Köszönöm a dicséreteket.
Nem nagy kaland, de azért felrakom a délutáni projektet. Fázishasításos fényerőszabályzó. Rendben teszi a dolgát. Még több kép itt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
Szép munka.
Szep munka ! A hangszoro kimenetet XLR konektorral oldottam volna meg.
http://globiz.hu/index.php?page=product&product_id=05195
Elkészült a forrasztóállomásom. Eredetileg digitális hőfokkijelzést is akartam hozzá, de valamiért nem akarta az igazságot... volt a fiókban egy 7107 alapú DVM, azt terveztem beépíteni, de kb. fél perc üzem után eltűnt róla minden kijelzés és a 7805 igen melegedni kezdett... Valahol azt olvastam, hogy a Solomon pákában K tipusú hőelem van, ezért a hőfokkalibrálást a neten található millivolt táblázat alapján végeztem. Egy kiszolgált ATX táp dobozába építettem be. Az előlap azért lett fából, mert eredetileg opálos plexiből akartam, de az első fúrásnál megrepedt és ugyanazzal a mozdulattal bevágtam a sarokba... azóta is ott van. ![]()
Tetszik a megoldas hogy pc tap dobozaba szerelted az elektronikat .A 3. kepen levo nyilas lattan ez jutott az eszembe...
http://www.hidramix.eu/lepcsosf2.htm
Sziasztok megmutatom az én PC tápdoboz forrasztómat is kistee kollégához csatlakozva. Már több dologra is használtam ilyen dobozt végül is nem kell hajtogatni csavarozgatni ilyenre teljesen jó. A kép csak telefonos.
Gyönyörű, letisztult munka! Gratulálok!
Szia! Szép munka, de neked is elmondom, hogy sokkal jobb lenne, ha a trafó a doboz mértani közepén lenne. Sejted miért?
Engem érdekelne ha a véleményed, ha nem csupán esztétikai szempontok vannak.
Szép lett, gratula. Jobb, mint az enyém.
Azt még nem az majd a következő lesz, de ezen majd látom a változást
Rengeteg gyári erősítőbe van a trafó valahol a szélén. Persze a súlyponti leejtésbe is igazatok van, de szerintem nem tekinthető hibának, ha csak nem folyamatosan költöztetett az erősítő, pl rendezvények szervezésére meg hasonlók. Főleg ha gyári a doboz, és adott a trafó helye.
