A szivacs nekem sem jön be. Tesztelted, hogy nem vezetőképes-e? Én ilyesmit tálcában láttam, igaz alufóliaszerü bevonattal.
Nem tudom, de nagyobb feszültségű, nagyobb kapacitású olajpapír kondenzátoroknál a tárolás alatt szokás volt rövidzárat alkalmazni a statikus feltöltődés, és az ebből eredő kellemetlen meglepetések megelőzésére.
Lehet, hogy a szivacs egy gyengén, de vezető anyagból van, mint az ESD védő szivacs. Ha így van, akkor ez nem jó jel.
Nincs vezetőképessége. Régi jó minőségű kondenzátoroknál láttam hogy valamilyen szivacsos anyag volt az alján gyárilag. Gondoltam ártani nemfog. DE ha azt mondjátok akkor kiveszem onnan
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Kivettema szivacsokat.
Jónak jó lesz, csak kár érte, túl jó, jobb sorsra érdemes.
Amint látom a lóvé nem számít ebben a projektben ha több mint 900 Ft-os diódák lesznek az egyenirányításban.
STTH806TTI Én ebben az esetben jobb végcsöveket választanák. TAD 6550 vagy KT88. http://stageshop.hu/tad-6550a-premium-valogatott-kvartet-4db-p-535.html http://stageshop.hu/tad-kt88-str-premium-valogatott-kvartet-4db-p-531.html A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Idézet: „Amint látom a lóvé nem számít” Ha majd meglátod az erősítőm alatt a herendi porcelán abroszt, esel hasra... ![]()
Meghajtócsőnek valami régi gyártású csövet keresnék. Akár Tungsram ECC83, ECC81, ezek valószínűleg jobbak mint a mai gyártásúak. Persze el lehet csípni Siemenseket, meg Philips-eket meg Valvo-kat is néha.
Sziasztok! Pcl86 PP építéséhez felhasználhatok Remix C2412 tipusú 100nF 400v-os styroflex kondenzátorokat? Nem használtam drága alkatrészeket, de azt sem szeretném, hogy ez a négy kondi legyen a legszűkebb keresztmetszet,inkább veszek jobbakat.
Azokat a 400V-os kondikat 1000V-al "feszültségeztük" anno a Remixben... Ha fél percig bírta akkor ment a piacra. Megvolt, mennyi szivárgó árama lehetett ekkora fesznél (már nem emlékszem) - elég jó paramétereik voltak ezeknek.
A C210-ekből meg készültek csökkentett induktivitásúak , azok is nagyon finomak audioba.
Köszönöm a válaszokat, már megyek és forrasztom is.
Mit tudsz a C248-as kondikról?
Ha jól emlékszem ezek a fekete kis téglákban sárga műgyantával kiöntöttek.
Ezek készültek polipropylen fémgőzölt fegyverzettel, de alufóliát tekertek mellé. Nekem egyből a tekercselő csajok jutnak eszembe, meg hogy csak 20 éves voltam ![]() Hogy csövesben miként befolyásolja a kinyert hangzást, ne kérdezd - én még a maradékból építkezek, és nincs gond velük.
Azért kérdeztem, mert csatolóként nekem ez az egyik kedvencem. A vaterán aki árulta azzal a hangzatos szöveggel hirdette, hogy direkt impulzusüzemre van tervezve.
Na, úgy látom meg fogok ismételten szenvedni ezzel a 807SE-vel, aki nem ismerné a sztorit, sok évvel ezelőtt nagyon régen ezzel próbálkoztam mint első csöves erősítő, nagy kudarc lett a vége, aztán most gondoltam már néhány sikeresen megépített csövi után ismét nekilátok, hogy elkészítsem. Kezdtem a táp trafóval. Szépen megtekertem, ahogy kell, szigeteltem, ahogy kell, pontosan úgy csináltam, ahogy az összes többit szoktam, semmi baj nem szokott lenni, de ez persze menetzárlatos lett, csakúgy mint évekkel ezelőtt, na de most nem adtam fel ilyen könnyen, letekertem a 650 menetet, és újra feltekertem másik huzallal, na most már mindjárt jó lett a dolog. Szépen jön a 2*6,3v fűtésnek, és anódnak a 300V. Úgy látszik ez a 807 az én unikornisom.
Idézet: „Mi a véleményetek a STTH806TTI diódákról? Eredetileg a bekötésben 1N4007 van, de van otthon és ezeket tettem a tápba. Megfelelnek ?” Próba-szerencse (vagy nem szerencse). Nem mindegyik UF vagy Schottky szól jól tápan, pl. a drága CREE SiC csalódás. Inkább a FRED diódák szoktak beválni, mondjuk 4db IXYS DSEI 12-06A
Lecsúszott valamelyik szélső menet? A hálótrafónál egyébként istenkáromlás a szigetelő lakkozás, vagy ez csak a kimenőnél vonja maga után a fatvát?
A C2412 PETP (talán közismertebb nevén "mylar") + alu fóliás. Jó tulajdonságai és stabilitása miatt nem jár messze az igazságtól, aki stirónak mondja. Átlag feletti hang, szerintem a legjobb Remix műanyagok közé sorolható. Nem mindenhová illik és nem mindenki kedveli a "száraz" tónusa miatt. Emiatt biztos nem fog kriminálisan szólni a kütyüd.
Valaki védelme alá vehetné a lomizott alkatrészeket is.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
Már ahol lehet; a 'nemzeti (őr)ség' már napokkal előbb elfoglalja az adott területet. Ha jól hallottam meg is akarják szüntetni, pedig tényleg jó volt.
Már elnézést,de a bontott szivacsot nem látom.Pedig akkor lenne teljes a kép!
No igen.. egyre kevesebb.. mostanság már tényleg megszünt ez a "rendszer".. itt is csak "rendelni" lehet körzetenként a nyári időszakban. Volt rá példa tavaly hogy a réznyüvővel "gyüjtögettem"..
![]() De volt hogy az orrom elől vittek el csöves rádiókat.. ![]()
A Tungi ECC83-as nem éppen semleges hangú. A Siemens ECC83 klasszissal jobb, különösen azok a sorozatok, amit a Telefunkennel gyártattak le. Az első fokozatban nem kritikusak a csőparaméterek, használható ECC83 helyett a 70x erősítési tényezőjű 7025 vagy 5751. Szerintem érdemesebb egyből közepes műjű, lineárisabb csövekkel próbálkozni. A kisebb nyílthurkú erősités miatt a visszacsatoláson talán állítani kell, de az is lehet, hogy nem, mert éppen úgy lesz optimális. E80CC, 7062, E180CC, 6829, CC86E, 12AY7, 6072, ... Csak nehogy aztán a kimenőtrafón kelljen megspórolni a drága alkatrészeket... ha választani kell, akkor sokkal inkább fordítva!
Sajnos nem tudom, ez olyan 807-átok nálam, lakkozni nem lakkoztam, csak szigeteltem, de újra tekerve már működik, szóval megyek tovább vele .
Üdv. Egy barátommal beszélgettem és egy MC275 erősítő meghallgatási élményeiről számolt be.
Többek közt említé, hogy az erősítő szimmetrikus bemenettel is rendelkezik és ennek kapcsán személyes véleménye, hogy szebben szól, nem csak ez, de általában a szimmetrikus bemenetről hajtott erősítők. Kérem, akinek tapasztalata, véleménye van, adja át. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
Na igen. Az elvileg eredeti kapcsolási sémán én nem látok szimmetrikus bemenetet, én ez alatt a földfüggetlen meghajtást értem. Azt hiszem, így a felvetésem tárgytalan.
Nem biztos hogy tárgytalan, mert ennek van "balanced input" változata is - gondolom ezt hallgatta a barátod.
Jól megszúrkálták a tetejét csövekkel, nem mondom.
