A rajzodon a kapcsoló bekötését én módosítanám a helyes működés érdekében. A középső részhez kellene kötni az MP3 lejátszót, a két szélső érintkezőre pedig az új és az eredeti akkut. Így tudja kiválasztani, hogy vagy egyik, vagy másik akku legyen rákötve.
Az egy áramkörös kapcsolók középső lába a fix, közös kivezetés. És ez a láb ez vagy az egyik, vagy a másik szélsőhöz kapcsolódik a kapcsoló állásától függően. Abareus egyébként nézd át, hogy semmit nem forasztottál-e össze véletlen, és azért melegedett az IC. Nagyon apró vezetékek vannak, és sok a via is a nyákon, nagyon könnyű észrevétlenül leónozni valamit, amit nem kellene. De azt nagyon okosan tetted, hogy a próba idejére az eredeti akkut leforrasztottad. Még egy esetleges megoldás az itt felmerült mellett: Ha bemész egy modellboltba, ott árulnak lítium akkukat, egy cellát is tudsz venni, nagyon sokféle méretben és kapacitásban. Bár ez kicsit drágább megoldás, mint a ceruzaakku, viszont könnyen lehet, hogy találnál olyat, ami elfér a lejátszódban!
Szia Köbzoli! Bocsánat, hogy nem jelentkeztem hamarább - nem volt időm összeállítani a szerkezetet - létfontosságú, hogy még használni tudjam . Rajzodat újra lerajzoltam, bevallom az előzőben sem láttam logikai hibát - már csak kis idő kellene.
Bár még nem voltam minden modellboltban (Bp. IV. ker) - itt csoda történt: valóban nem néztek rám, mint egy marslakóra, csak közölték, hogy náluk momentán ilyen típus nincs. Talán egy nagyobb bolt ill. a Lomex megoldást jelent. Weben átfogó - képekkel is illusztrált - katalógust egyelőre nem találtam. A típusjel szerint való keresés sem járt eredménnyel. Az összeforrasztásra az a válaszom, hogy lehet, hogy bizony én voltam óvatlan, hisz milliméternél kisebb forrvégekről van szó. Még a drót forrasztási technikáját is úgy kellett kikísérleteznem, hisz egy nagydarab ónt ugye nem lehet csak úgy odarakni. (Előre ónoztam a drótot, s ezt a megfutott felületet egy tűhegyesre reszelt-kalapált, s megfelelően hosszú - mivel a pákám elég nagy teljesítményű - vörösréz csúccsal forrasztottam a helyére.) Ennek ellenére kaphatott ónt ott is ahol nem kellett volna.
Van egy mp3 lejátszom, amiben ki kell cserelni (forrasztassal) az aksit, mert mar annyira vacak. Tudom rola hogy LiPo, tudom rola hogy 1 cella, es hogy a meretei 47mm*21mm*3mm, de nincs semmi rairva. Szerintetek honnan lehet ilyent rekkenteni? A "menj be a lomex" -be es hasonlok nem fognak mukodni, ez annyira specialis dolog. Van valahol valami kereso a neten, amina megadott parameterek alapjan lehet keresni? Koszonom
Saját tapasztalatom a következő. Cellát tehetsz bele a fesz stimmelni fog csak azt nézd meg hogy a régin nem volt-e egy apró elektronika/szokott lenni!/ nem közvetlen a cellát kötik a panelra. Én bementem egy mobiloshoz és megmutattam neki a cellát és mondtak b ekkora telóakkut kérek ,adott egy használtat 500-ért én szépen szétbontottam elektronika ki belőle ,cella ráköt és kész de mérni azt kelett mert a polaritás szívathat . A mostani noname cuccomba pedig elektromos távirányítós helikopterbe való 330mA-es cellát vettem ebayről ez drágább volt de zsír új és igen jó.
Ha már így előkerült ez a halódó topic, megosztanám Veletek egy idevágó sikertörténetemet.
A neten vettem egy Music Angel fantázianévre hallgató kis MP3 játszót, usb, mikro sd, urh rádió, vonalbamenet, meglepően jó hangzással. A gond csak ott volt hogy az aksija jó ha egy órát kibírt egy töltéssel. Könnyű szétkapni, (egyik végét le kell csak húzni), és előkerült egy LiIon 3,7V 180mAh apró kis akku. Mérete kb. 30x25x4mm. Hát ez nem csoda hogy nem bírja. Volt itthon még elektromos cigis időszakomból Trustfire 18650-es 2800mAh. Ez 18mm átmérőjű, 65mm hosszú LiIon akku, ráadásul elektronikával védett (alámerítés ellen). A mérete pont passzolt a dobozba, simán a régi helyére leht kötni. A töltéssel akadt egy kis gondom, mert a lejátszóhoz adott töltő nem bírta a töltőáramot. Kerítettem egy izmosabbat, egy Motorola régi telefon töltőt, ez 5V-os. Itt meg az volt a gond, hogy túltöltötte az akkut még előtét ellenállásal is (4,2-ig felmehet a Liion, de a készülék védelme 3,7V-felett nem engedi bekapcsolni). Megoldás: betettem 2 si diódát sorba a töltővel, így pont a kívánt 3,7V körüli töltőfesz áll be. Kb. 2 éve így használom , és egy töltéssel normál hangerőn kibír egy napot ilymódon. Ha esetleg valaki hasonló lejátszóval rendelkezik, érdemes meglépni. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2013
Annyit tennék hozzá,hogy a Li-ion akku 3,7V-nál van teljesen lemerülve,és 4,2V-nál maximum töltésen van. Ez tapasztalat,van jópár ilyen akksim,és gyári töltőm is hozzájuk.(töltőn is feltüntetve a töltési feszültség)
Nem ezt akartad írni?
A védelemmel ellátott Li Ion akkuk 2,8-4,2V közt védettek.
Tehát ez fölé illetve alá nem engedi őket az elektronika terhelni illetve tölteni. Állítólag az ideális üzemi töltésük 3,92V-on van, megnöveli az élettartalmukat. A kis lejátszó 2,9-en még vidáman muzsikál vele. Érdekes módon 3,9 felett nem engedi magát bekapcsolni a lejátszó, ezért kellett alá tölteni kicsit.
A villanycigis korszakomban eléggé belemélyedtem ezeknek az akuknak a lelkivilágába.
Az a helyzet hogy amit írsz az a papírforma , de a védelem típusonkén eltérő. Meglepő módon van olyan akksi, ahol 2,35V-on old az elektronika(pl. MarsFire), a Sanyonak van olyan védettje, ami 2.75V-on kapcsol le, sőt a felső töltöttségi feszek is eltérnek - van ahol 4,35-ig fel engedi nyomni. A töltés utáni terheletlen nyugalmi fesz 3,7 és 3,9 körül áll be , ez a normális , de nem a lemerült állapot. Egy 2400 mAh-s akksi 3,2V-nál még elég izmos áramot tud szolgáltatni, de ennél lejjebb tényleg nem illik menni. A védelem 2,8-nál hamar bekapcsol, mert ott már olyan a U/I karkterisztikája mint a Zenernek.
Adott volt egy közismert Orion Mp3 lejátszó (atomgagyi) gyenge akku teljesítményét tuningoltam fel. 800mAh-s samsungtelo akkuja lett ráépítve, 7 óra zenelejátszás után is 4 V fölött volt a fesz. Lejátszás közbe kb 20-22mA-t vesz föl, töltéskor 16 mA-t mértem, hívhatjuk csepptöltésnek. Igaz számítógépről ment a töltés usb-n, nem tudom ennek van-e jelentősége, mobiltelónál van, ilyenkor kisebb áramfelvétellel tölt, lehet, hogy ez is, de ezt most így tudtam lemérni. Mellékeltem pár képet, kézenfekvő volt az akkut a csíptetőre rögzíteni kétoldalas ragasztóval. A forrasztási pontokra egy kis 2 komponensű epoxit raktam, hogy mégis stabilabb legyen a cucc. |
