Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   30 / 71
(#) fakóló hozzászólása Feb 24, 2013 /
Üdv! A vag 908 interface-nél a firmware-t az atmega vagy az ft232 tartalmazza? A frimware-t csak programozóval lehet változtatni?
(#) Amarton válasza fakóló hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Az Ft232 biztos nem. Az csak egy USB-RS232 átalakító.
(#) fakóló válasza Amarton hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Köszi. Az atmega-t lehet programozni willem programozóval?
(#) roka válasza fakóló hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Nem engem kérdeztél , de igen lehet.
(#) fakóló válasza roka hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
És hogy oldható meg?
Már próbáltam a MOSI, MISO, SCK, RST, GND lábakat rákötni a willem programozóra de nem azonosítja, az olvasott tartalom üres, az üresség ellenőrzést sem csinálja meg. Esetleg valamit még rá kell kötni (pl:5v, 12v stb.)? Milyen eszközt jelöljek ki, mert az eszközlistában az atmega 162 nem szerepel?
(#) fakóló hozzászólása Feb 26, 2013 /
Üdv! Tudtok abban segíteni, hogy az atmel atmega 162 mely lábait kell a programozóra kötni?
(#) roka válasza fakóló hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
Nos akkor a kérdéseidre a válaszom sorban .
Sokkal egyszerübb a programozás STK-val mivel arra biztosabb a konfigurácios bitek leirása.
tápfeszt is kell rákötnöd. +5v.
Régebben feltettem egy "tutoriált"
Keress rá és ott részletesen ismertetve van hogyan oldhatod meg.
Willemet régebben használtam, és igy nem tudom benne van -e , de ugy emlékszem az ujabb verzioban már benne van. Ha felteszem a napokban megnézem neked.
Rendeljegy STK-t a neten nincs 1000 ft és sokkal jobban jársz. Letöltö proginak meg a Pony-t ajánlom
(#) fakóló válasza roka hozzászólására (») Feb 26, 2013 /
Köszi a választ, közben szereztem egy AVR USB programozót (USBasp). A gondom, hogy az extrame burner-nél fájl megnyitásnál hex fájlt keres, viszont a meglévő atmega eeprom, és atmega flash file-om bin kiterjesztésű.
Nos ezt a programozot nem ismerem .
(#) fakóló hozzászólása Feb 27, 2013 /
Az atmegát újra programoztam a flash tartalom íródott át. A gal 16v8-at is újra kellene írni. Tud valaki rólla, hogy willem-el ez megoldható? Esetleg valamilyen olcsóbb programozó hozzá?
(#) rogers válasza fakóló hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Szia enyém is el van szálva.
Info: Bővebben: Link
(#) fakóló válasza rogers hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Nem találtál hozzá programozót?
(#) roka válasza fakóló hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Ahhoz ne nyulj! Sosem szállt még el frissités miatt a Gal.
Akkor szokott gebasz lenni ha nem jo a tartalom.
A willem nem alkalmas rá, mármint a programozására.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
(#) fakóló válasza roka hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
De akkor mi lehet még a gond, az atmelt újra írtam a 232 rendben van, de a kábel még se működik. Tesztnél nem talál interfészt és pirosan világít a led.
Ne haragudj de joslásokba nem akarok bocsátkozni.
okok lehetnek.: Nem jo tartalom, nem jo konfig bitek ...
(#) rogers válasza fakóló hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Sajnos még nem volt időm rá, de magyar vag progival kéne megoldjam valahogy hogy menjen.
(#) roka válasza rogers hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
teljes értékü magyarként nem fog menni bele valo tartalom nélkül
(#) rogers válasza roka hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Igen sajnos tudom .
Pedig láttam neten 908 ast. Persze kompletten árulva a klónt
(#) fakóló hozzászólása Márc 3, 2013 /
Üdv! Sikerült már valakinek életre kelteni a frissítés miatt tönkrement vag 908-as kábelt? A héten 4-szer írtam újra az atmega tartalmát (az eeprom és flash-t egyaránt), de még is ugyan az a hiba, gép felismeri Ross-tech hex usb-ként viszont tesztnél a program nem talál interface-t. Vagy rosszak a beállítások írásnál (progisp v1.72-vel csinálom), esetleg tud valaki segíteni milyen beállítások kellenek ennél a programnál? Azért használom ezt mert az eeprom tartalmam és a flash tartalom is bin fájlban van meg és az extreme burner csak hex fájlt keres ezeknek az írásához. Az ft 232rl-t is újra kell írni ilyenkor? Ahoz is meg van a tartalmam, de az Mprog nem akarja felírni.
(#) roka válasza fakóló hozzászólására (») Márc 3, 2013 /
Szerinted okoskodásbol probáltam segiteni neked?
Akkor kicsit visszakérdezek.
Ha felismeri a VCDS akkor mivel van felirva? /ft2323rl/
Mprog csak üres 93c46-ot ir meg.
Egyszerübb ha küldök neked egy ujabb tartalmat esetleg.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2013
(#) Kere83 hozzászólása Márc 6, 2013 /
Sziasztok, az interfész hiba = 99 el az mit takarhat?
(#) km666 hozzászólása Márc 15, 2013 /
Off.
Van valakinek meghívója az elektrotanyára?
(#) km666 válasza roka hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Atmega162 eprom+flash + sec.bit + fuse bit + 93C46 eprom.Ezeket kell megírni,és jó lesz,de csak jó tartalommal.Itt töltöttek nekem fel 912-re az jó volt!Nekem az mprog feltöltés nem szokott jó lenni,mert 1-2 indítás után mindig tönkremegy,ezért kivettem a c46-ot,és beírtam programozóval.
(#) Little válasza km666 hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
(#) km666 válasza Little hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Kitöltöttem a tesztet,de 2 hiba volt a 3-ből,pedig egyszerű kérdések voltak!
Volt kódom,de az meg lejárt!
(#) roka válasza km666 hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Mint irtad ha jo, a tartalom .
Nekem bejön az Mprog, igaz volt, hogy nem volt megfelelő az EPT tartalom , nem megfelelő volt az adott dump-hoz és tesztnél kiütközött.
Gratulálok!
A teszt kitöltése hibátlan!
Szerintem nagyon egyszerű kérdések vannak feltéve. Amúgy mire lenne szükséged?
(#) DjWolfi hozzászólása Márc 16, 2013 /
Üdv mindenkinek! Olyan VAG11.11 clónnal találkoztatok már amiben 1db Atmega van?.... Aktív alkatrészek: 1db Atmega162, 1db Mcp2515, 1db Mcp2551, 1db Ft232 Ez mennyire lehet strapabíró?
(#) roka válasza DjWolfi hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Mindenhol panaszkodnak rá mivel nagyon gagyi a konstrukcio
Következő: »»   30 / 71
