DVD -vel is meg lehet oldani?
A DVD-lejátszóban nincs tuner (hacsak nem felvevős), ezért azzal nem lehet megoldani.
Szia !
Nem tudnál segíteni ,,,Találtam 1 funai videólejátszót.rákötöttem a tv-re ,és elég összekötni az euró csatlakozóval a kábel tv csatlakozóját hová kell bedugni a tv -be vagy a videóba?
A kábeltévét a videóra kötöd és a tévét meg a Scart-al kötöd a videóra.
a tv-re megy a scart csatlakozó a videóra pedig a két dugó megy rá mert arra nem tudok scart csatlakozót tenni,és hogy kell beállítani a csatornákat az av menübe?
A videót úgy kell behangolni, hogy a tévét monitorként használod az AV-csatlakozó segítségével. De úgy is megpróbálhatod a dolgot, hogy a videó koax antennakimenetét kötöd a tévé antennabemenetére és a tévével megkeresteted a videó jelét. Ehhez a kereséshez nagy segítséget nyújt a videó hátulján lévő kapcsoló, amivel bekapcsolhatsz egy csíkgenerátort, megnövelve ezzel a tévé keresési hatékonyságát.
Az a probléma hogy rákötöm a tv-t a videóra bedugom a koax kábelt a videóba át kapcsolom AV-ra de nem tudom hangolni mert nem engedbe a tv menűbe . A videón két kapcsolóvan az egyik RF MOD a másik TSG SW melyiket kapcsoljam be?
Nem a TV-t kell hangolnod, hisz az úgysem tudja az adott csatornát, hanem a videót. A TV-t csak állítsd AV-ra és a videón keresd az adásokat.
TSG SW lesz a jó választás. De ha a tévét átkapcsolod AV-ra, akkor ne a tévét próbáld hangolni, hanem a videót, amit persze a power gombbal be kell kapcsolni, hogy adjon képet a tévének, ami kezdetben lehet, hogy csak hangyaháború lesz.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2013
Akkor a videon keresem a csatornákat .Köszönöm a válaszotokat.Remélem most már sikerül.
Javítok egy Orion tv-t aminél a hiba hogy hang van , kép nincs. Sortrafón feltekerem a G2 potit akkor kivilágít a képernyő a visszafutást rajzolva. Tehát fűtés, nagy fesz megvan. Merre keressem a hibát? Alaplap száma: HL512M-13
Hi mesterek, hoztak javítani egy techwood 11 AK 30 sasszival az lenne a kérdésem mitöl vágjaki a biztit mindig hol keressem a hibát.
Keress a panelen egy ilyen alkatrészt. A lemágnesezést végzi a tv bekapcsolásakor. Azt forraszd ki lehet, hogy az zárlatos.
Köszi a választ még annyit tennék hozzá,hogy menetközben szüntmeg létezni közben levettem a hátulját a táprészben a tranzisztor lábain egy pokvolt odasülve ez nemlehetett a hiba oka? A PTC ha kiforrasztom és zörög akkor rossz?
Akkor valószínűleg a FET elhalálozott. Meg kéne mérni a FET-et és van egy néhány ohm-os 5 w-os cement ellenállás. Ezt is mérd meg, nem-.e nyúlott meg. Jobb esetben a FET cseréje után indulnia kéne. Rosszabb esetben a zárlatos FET miatt, a táp IC is tönkrement. Ha FET-et cserélsz ajánlott először a biztosíték helyett egy 100 watt-os izzón keresztül indítani. Ha csak egy pillanatra villan fel utána elsötétedik az azt jelenti hogy elvileg a táp működik. Ha világít folyamatosan, még mindig van valami gond a vezérlésnél (pl. táp IC). Ezzel az izzós módszerrel megvédheted a FET-et a túl nagy áramtól ha baj van.
Helló. Lenne egy TV, amit ha bekapcsolok, csak ciripelést hallok, és ennyi lenne a TV működése. LED visszajelző nem világít, természetesen kép sincs. Ez egy tipikus hiba lenne, és valaki csak így tudná, hogy hol lehet a baj?
Akkor márcsak a 6FE427lehet ugye Kadarist
Egy kisebb háromlábút keress a hálózati oldalon, ami egy hűtőlemezre van csavarozva.
Üdvöllett:egy kérdésem lenne van egy grand prix STV 71-165TF TF3PT90 TV kéttoldald befeléhajlik a kép és egyre jobban kezd befelé halanni akitud segitsen,elöre is köszönöm.
Sziasztok!Tegnap vettem észre hogy a másfél éve vásárolt Philips (42PFL3606) LCD tévém halk "sistergő" sercegő hangot ad amikor is a képernyő 40-50%-nál nagyobb részen fekete a megjelenített kép.Kizárólag VGA Számítógép módban produkálja ezt..1600x1200-as felbontásban használom egyébként jelenleg egy laptop van rákötve.Egy éve így használom (aktívan)és eddig nem volt probléma.Tegnap előjött viszont ez a jelenség.Minél nagyobb a fekete rész a képen annál erősebb és intenzívebb a pattogó-sercegő hang.Ha TV-t nézek és keresek egy sötét (adásmentes) csatornát akkor nincs hang.Nem tudom kellene-e aggódnom ez miatt, és esetleg nem vezet-e a TV komolyabb meghibásodásához.
Igen ez leszaz kiforrasztva kell mérni? Alábakközt kb menny ohmet kellene mérnem
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
üdv emberek egy kérdésem lenne evvel kapcsolatban még hogy a transzformátor vagy lehet az
áramkorlátozó elenállás szált e-el mert ha a lehúzom a főpanelről akkor nem vágja ki a biztosítékot ha rádugom akkor amint áram aláhelyezem a készüléket kivágja. válaszotokat köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Szerintem ez csak egy soros induktivitás,ez lenne a PFC a TV-ben. Véleményem szerint nem ez miatt vágja ki a biztit,sokkal inkább a tápban kellene szétnézni.Lemágnesező PTK,tápFET,...
István
Van egy Samsung ck-5012 xt tévém. Olyan problémája van, hogy ha a hátuljába bedugom a scart csatlakozót, szalad a kép. Menüje nincs, így nem tudok semmit állítani (ha esetleg ntsc-n lenne pal helyett). A csatornaszám és a hangerő megjelenítésével semmi gond nincs a hiba közben. A koax kábelről is veszi az adást rendesen. A média box miatt lenne rá szükség. Akik kint voltak bekötni azt mondták, hogy meg kell forrasztani, mert biztos elengedett a forrasztás. De azzal nincs gond. Mi lehet a probléma?
Próbáltad AV-re kapcsolni a tv-t? Nem minden tv kapcsol automatikusan, ha rákötsz valamit scartról. Ha nem kapcsol AV-re akkor futhat a kép. Remélem tudtam segíteni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
