Lapozás: OK   1012 / 1689
(#) Szpisti válasza kocsgab002 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Átveri az autóban a kompútert
A lambda szonda jelszintjét tolja el ha igaz.
Nálam legalább is arra szolgál.
Ha ritkábbnak érzi a szonda a befecskendezett keveréket (annak égéshőjét), akkor az utánaszabályoz és vastagabban spricceli a naftát. Attól szokott többek közt kevésbé dús keveréket érzékelni, ha pl. HHO gázkeveréket adagolnak a légszűrőbe.
Hogy emiatt ne legyen nagyobb a fogyasztás (hanem kevesebb) a normálisnál, kell ez az elektronika.
(#) Mybuster hozzászólása Márc 18, 2013 /
Szerény munkám,egy kis robotika. Gondoltam építek egy kis robotot MSP430 uC-el ,ha nekimegy egy tárgynak legyen az fal akkor meghátrál elfordul és megy tovább. Nem is ragozom tovább hisz rengeteg ilyen " fal kerülő" robot létezik. Szinte a semmiből épült. Még csak próbapadra szerelt. Két H hidas motor vezérlés az egyik tranzisztoros optos H híd,a másik pedig egy H-bridge IC egy LMD18000,elől pedig egy micro kapcsoló található. Még a tápellátást orvosolom mert ennek a "dögnek" 12V kell ..majd belerakok egy LI-ion pakkot .
Kritikát bármit elfogadok.
Robi
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Jól néz ki! Az a "vezető szár" azért van, hogy ha elbújik, akkor vissza tudd húzni?
(#) BarnaPili válasza Mybuster hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Mintha egy két ismerősömet látnám parkolni...
(#) Mybuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Köszönöm,hát az ki nem maradhat
(#) Mybuster válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Ezt hogy érted?
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Bocs, elnéztem a válasz linket, Mybuster-nek akartam írni, de köszi a választ.
(#) Danek497 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Keskenysávú lambda jelet módosít.
Legalábbis jelen esetben
(#) Mybuster válasza Kari55 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Semmi gond...így van köbzoli jól mondja Li-Ion aksi packot gondoltam.
(#) mizsei.robi hozzászólása Márc 18, 2013 /
Nemrég lettem készen egy Sanyo JA-6155 átalakításával. Az előző tulaj nem bánt a legjobb módon vele, ezt a végfok és az előlap bánta. A végfok szinte minden tranzisztort ellőtt, az előlapon van egy 8mm átmérőjű lyuk. A végfok panele is sérült volt, úgyhogy cseréltem.2 darab LM3886 került bele. A Puffer 2x6800uf, a tápfesz 2x35V. Eléggé meggyőző hangja van neki, sokkal dinamikusabb mint a gyári végfoké. A képen a trafó tetején lévő puffer az előlapi 2x15 volté, csak ideiglenesen volt ott, mostmár át lett helyezve.
(#) papus51 válasza Szpisti hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Nálam (egykor vegyésznek indultam) a HHO azaz H2O az vizet jelent.
Vízre gondoltál vagy hidrogénre?
(#) kaqkk válasza papus51 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A víz felbontásakor H2 És O2 keletkezik(durranógáz) ezt nevezik mostanában HHO nak ,(egykor én is !)
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2013
(#) sny válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
És milyen helytelenül teszik, még matematikailag sem helyes. Aki dihidrogén-monoxidot fogyasztott, mind belehalt
(#) papus51 válasza sny hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Nem beszélve a környezetszennyezésről. Ma már a Balaton kétharmada hidrogén!
(#) kameleon2 válasza papus51 hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Ez már nagyon OFF! Bort isztok és vizet prédikáltok! A végén a sok oxigén miatt elégünk fürdés közben.
(#) dudassandor1 válasza emersys hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Szia! Azért a tied leveri az enyémet a porondról! Pazar a kivitelezésed!
(#) agressiv hozzászólása Márc 19, 2013 /
Házi készítésű mérő és programozó sztésön.
(#) eyess válasza agressiv hozzászólására (») Márc 19, 2013 2 /
Úgy látom azért a Willem programozó csücsül a gép hátuljába illesztve .És mi ebben az újdonság?
Egy pC egy programozó és???
Nem írtad le pont a lényeget mit is mérsz stb stb stb .
(#) chopper800 hozzászólása Márc 19, 2013 /
Készítettem egy mono kivezérlés jelzőt a számítógépemhez.
(#) agressiv válasza eyess hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Igazából annyi a lényeg, hogy ez a kompúter direkt erre van beüzemelve és az egészet fejjel lefelé lehet forgatni, mivel minden oda van ragasztva és stabilizálva. Mérni kapacitást, induktivitást és hangszóró TS adatot lehet még nagyon egyszerűen, anélkül, hogy a home kompúteremeből kellene kirángatnom a sok kébelt mögégörnyedve. Itt minden kézre áll, minden úgy van kialakítva, hogy a lehető legegyszerűbb legyen használni.
És szerintem tök jól néz ki.
(#) Izeg. válasza agressiv hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Miféle az a ragasztó, amivel a kábelt a plexire rögzítetted?
Nem hinném,hogy ragasztópisztolyos,mert az nekem nem így néz ki de kíváncsi volnék ez micsoda?
(#) eyess válasza (») Márc 19, 2013 /
A lényeget hiányoltam , hogy mire is lenne ez az összeállítás azon kívül , hogy alapesetben is pont így néz ki egy Pc mindenki láthatja ha leveszi a saját PC házának valamelyik oldalát, és hát a Willem programozó, ami szintén egy kész dolog.
Szóval a házi készítésű mérő , és programozó megfogalmazás után hiányoltam , azt , hogy mit mér , és mit programozna , mert gondolom ez lenne a lényeg , nem pedig egy PC ház nélküli bemutatása .
(#) vipera1997 válasza mizsei.robi hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A vezetékek lehetnének kicsit rendezettebb is.Az 2 kondi a trafó tetején?
Amúgy jó lett.
Gratulálok!
(#) agressiv válasza Izeg. hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Pedig az, viszont nem pisztolyból nyomom rá, hanem meleglevegővel fűtőm fel a ragacsot és jól megpörkölöm azért lesz ilyen színű és jó kemény.
(#) atiotezer hozzászólása Márc 20, 2013 / 1
Weller LR-21-es páka vezérlője.
Első lötstoppos NYÁK-om.
(#) sanykaraj válasza atiotezer hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Ez pont olyan mintha gyártó soron csinálták volna mikroszkopal kell hibát keresni, nagyon szép munka.
(#) kaqkk válasza atiotezer hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Nagyon szép! A lötstop az festék vagy fólia?
(#) atiotezer válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Octamexes fólia.
Tavaly lett rendelve közösen a HE-n.
(#) zolika60 válasza atiotezer hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Profi.
(#) vicsys válasza atiotezer hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Szép munka, gratula!
Következő: »»   1012 / 1689
