Fórum » Mobil töltése elemről vagy akkuról
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Djatis hozzászólása Szept 19, 2008 /
Olyan kérdésem lenne van e valakinek olyan kapcsolásirajza,
Amivel egy kettő vagy akár 4 cerkaaksiról lehetne mobilt tölteni egy bizonyos ÍC-n keresztül ami adig pumpálja az 5 voltot a mobilna amíg padlóra nem merülnek az aksik.
Namost kaptam én egy ilyet 4 aksiról megy és ha az aksikban van még amper addíg ad le 5 voltot pedig már az aksikban is 800 mV van és még mindíg hasít.
Na ilyen kapcsolásra lenne szükségem.
Gondolom ez valami DC/DC konverter.
Előre is köszi.
(#) AMD válasza Djatis hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
(#) moltam válasza Djatis hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Nemnagyon éetem a kérdést de itt van egy cikk a dc-dc converterröl.Bővebben: Link
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
AMD gyorsabb volt.
(#) Fényt Kibocsájtó Leddióda hozzászólása Jún 11, 2011 /
Nekem az a kérdésem, hogy ha egy 5.7 voltos trafóju mobilt trafó helyett direktbe 5 db ceruza aksiról, azaz 6 voltról hajtok meg árthat a mobilnak vagy jó neki 0.3 Voltal magasabb feszkó is?
Köszi
(#) borvendeg válasza Fényt Kibocsájtó Leddióda hozzászólására (») Jún 11, 2011 /
Én úgy tudom, hogy a mobilok elég jól tűrik a bemeneti fesz ingadozást/többletet, mert a töltésvezérlő elektronika a telefonban van. De ezt ne vedd készpénznek.
(Lehet hogy simán 6 elemet nem fogad el töltőnek, mert nem ismeri fel az elektronika.)
(#) tomi9980 hozzászólása Jan 28, 2012 /
Hello! Szeretném megkérdezni hpgyan tudnám megoldani a telefonom töltését ha nem vagyok konnektor közelben?
Pl.: napelem vagy stb...
(#) gergelyaki válasza tomi9980 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Hát már meg is válaszoltad. Napelemmel. Meg kell utána egy zeneres vagy ic feszültségszabályzás. Rakhatsz rá usb portot és így kompatibilis minden telefonnal. Meg lehet spékelni egy rohadt nagy kondenzátorral és egy kapcsólóüzemű tápegységgel a fűtős helyett. Vagy a napelemből kondiba utána akkutöltőbe utána akkuba akkuból meg a telóba usb-n keresztül.
(#) tomi9980 válasza gergelyaki hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Köszönöm esetleg pontosabban leírnád hogyan valósíthatnám meg?
(#) DJmike hozzászólása Jan 28, 2012 /
Tavaly építettem egy fesz. szabályzót, aztán gondoltam, hogy megnézzük mit csinál a telóval és tökéletesen feltöltötte nekem, én 12voltos akksira dugtam és szépen töltötte. 5-6 ceruzaelemet sorba kötsz, beállítod a feszültséget, amivel a telód töltődik és szerintem így is müködnie kell, én akksiról próbáltam, de elég jó kis hőt termel a 317es, szóval kell neki egy nagyobbacska alukocka
(#) gabor64 válasza tomi9980 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Egyszerű a megoldás: 12 voltos akku, autós telefontöltő és működik az egész. Boltban lehet cigigyújtó foglalatot kapni, ezt rá az akkura, bele a töltő.
Napelemmel ugyanez mert a legtöbb 12 -ot ad.
(#) henzus hozzászólása Márc 19, 2013 /
Olyan akkumulatoros töltőt szeretnék készíteni amivel mobilvagy gps készüléket tudok tölteni olyan esetben is amikor több napig nem jutok áramforráshoz például gyalog vagy biciklitúra alkalmával, vagyis legyen képes feltölteni a készüléket többször is.
Akinek van tapasztalata ötlete ezzel kapcsolatban kérem ossza meg velem.
(#) llax válasza henzus hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Elmúlt napok tapasztalata? Kb. 40 órán át csak 12V-om volt...
Legegyszerűbb és legbiztosabb: Gyári szivargyújtó-töltő, 12V-al táplálva. A tápforrás lehet akár ólom-savas akku (jármű akku, UPS akku), vagy akár 10 db. sorbakötött NiMH akkucella.
Építeni kell, biztonsága csak rajtad múlik: Valamely kevés alkatrészt igénylő SMPS vezérlő (pl.: MC34063) segítségével állítasz elő kb. 1A-ig terhelhető 5V-ot valamilyen (rendelkezésedre álló) akku feszültségéből, melyet az USB csatlakozó szabvány szerinti tápvezetékeire vezetsz (az USB alapvetően 500mA-ig terhelhető, de több készülék is képes ennél többet felvenni töltés közben). Kapcsolást különösebben tervezgetni nem kell, mivel az ilyen SMPS vezérlő IC-k adatlapján legtöbb funkcióra található példa kapcsolás.
De ugyanerre a funkcióra láttam már gyári, saját akkut tartalmazó megoldást is.
(#) urh hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy adott egy mobiltelefon, méghozzá egy Sony Live With Walkman WT19i. Ehhez szeretnék külső áramforrásról töltőt készíteni, méghozzá olyat ami az USB portján keresztül táplálja.
Adott 2 fajta akkumulátor:
950mAh 3,6V
1000mAh 3,6V (jó lenne ehhez tervezni a töltőt)
Kellene valami olcsó, minimális veszteség mentes töltőt készíteni hozzá. Ami 3,6V-ból 5V-ot képes előállítani, és a választott akkumulátor kapacitás majdnem 100%-át átvinni a telefonba.
Kapcsolási rajzokat keresnék konkrétan ennek megvalósítására. Várom az ötleteket!
Előre is mindenkinek nagyon szépen köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
(#) razor1995 válasza urh hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Ugyan ez lenne a gondom mint urh-nak, annyi különbséggel hogy a hatásfoknak nem kell annyira a toppon lennie. Step-up IC-n gondolkodtam de csak a MAX szériát találtam ami méregdrága (vagy rossz helyen néztem). A dolog lényege hogy 5V és kb 300-500mA kellene valami olcsó módon, kb. 3,6V-ról (3 AA akku, de még ha 4,8V az se baj csak stabil legyen).
(#) dani9228 hozzászólása Dec 20, 2013 /
Üdv mindenkinek! Azért nyitottam ezt a témát hogy megosszátok ismereteiket hogy miként is építhető hordozható mobiltelefon töltő akkumulátorból. Bizonyára mindenki ismeri az üzletekben kapható aksis telefontöltőket, amely segítséget nyújt akkor amikor nem vagyunk konnektor közelében, hogy feltöltsük mobilunkat. Ezért is kezdtem bele ebbe a témába hogy bárki megépíthesse otthonra aki szeretné, és töltse telefonját bármikor és bárhol amikor éppen szükséges.
Egy kapcsolóüzemű tápegységből indultam ki amelynek egy laptop akkumulátor lenne az áramforrása. Megépítése után a kimeneten sajnos nem jelent meg a várt 5V-os feszültség, és a telefonra csatlakoztatásakor a telefon nem jelezte hogy töltés alatt áll, csak a töltést jelző ledje világított viszont a töltéskor megjelenő szimbólumot nem jelezte ki. Szóval az aksi töltött de a telefon ezt nem érzéklete, lehet hogy az USB-nél kell valamit még ügyködni?
(#) Bakman hozzászólása Dec 20, 2013 /
Ha nincs 5 V a kimeneten, mitől működne? Mennyi a kimeneti feszültség? A D+ és D- lábakon be vannak állítva a feszültségek?
(#) dani9228 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 20, 2013 /
4,2V, de próbáltam 5V-os stab IC-vel. (D+)-on 2V körül a (D-)-on 2,5V. Feszültség osztóval ez be van állítva de pontosan ezt most nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
„4,2V, de próbáltam 5V-os stab IC-vel.”
Ezt a részt bővebben egy kicsit légyszíves!
Oké! 4,2V-ot mértem a tápegységnél az USB tápvezetékénél, és ugyan erre az USB csatlakozóra, melyen már rajta vannak a feszültség osztók a D+ és D- lábakon, erre csatlakoztattam rá az 5V-os stab IC-t. Közben néztem az áramfelvételt is ami 100mA volt. Szerintem ez igen kevés.
Mellékeltem a tápegység kapcsolását.
(#) Vuko96 hozzászólása Ápr 21, 2014 /
Én is egy hasonlót szeretnék építeni, csak én MC34063ACN IC-vel. Kapcsolások vannak itt:
De olyan nincs, ami nekem kell. Én 3 vagy 4 AA elemről szeretném meghajtani, és valami áramkorlátozást is szeretnék utána kötni, hogy ne 1,5A folyjon át a telefonom akkuján(tudom, hogy állítólag nem árt neki, feltölt vele gyorsabban, meg lekorlátoz, de jobb lenne 800mA az élettartam miatt). És persze az is fontos, hogy ne befolyásolja az elemek merülése a kimenő feszt. Előre is köszönök mindent!
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
(#) nedudgi válasza Vuko96 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Töltésvezérlő nélkül ne is próbálkozz lítium akku töltésével. Azért nem kell kétségbe esni, a telefonod eleve tartalmazza ezt, úgyhogy nincs más dolgod, mint megépíteni azt a feszültségátalakítót. Arra ügyelj, hogy a kimeneti feszültség 5V legyen - a telefon elintézi a többit.
(#) Vuko96 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
De tapasztalatból tudom,hogy 500mA-től 2A-ig bármilyen áramot befogad, csak az egyikkel 4 óra, míg a másikkal csak kb. 1h. A másik problémám, hogy 5V-os áramkört is csinálni kéne hozzá. 555-össel és egyéb leszabályzókkal(pl. LM317) ezt meg is tudom tenni, de az igen rossz hatásfokú. Amit linkeltem datasheetben vannak kapcsolások, csak nem ilyen feszre. Ebben kéne egy kis segítség a tapasztaltabbaktól, hogy milyen áramkörrel és értékekkel tudnám ezt megvalósítani
UI: Köszönöm mod!!
(#) pucuka válasza Vuko96 hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Az áramkorlát bele van építve az áramkörbe. Az Rsc ellenállást (6. és 7. láb közé úgy kell megválasztani, hogy a kívánt max áramnál 300 (250 - 350) mV essék rajta.
A kapcsolás mindíg ugyanaz amit a mintakapcsolások mutatnak, csak az egyes elemek értékeit kell a 12. táblázat szerint kiszámolni.
(#) Vuko96 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 21, 2014 /
Köszönöm! Ezek szerint pl. ez a kapcsolás jó lenne? Persze más értékekkel.
És nem fog elmászkálni az Uki, ha merülnek az elemek?
Esetleg tudnál nekem segíteni az értékek kiszámításában? Ilyen téren még nem vagyok otthon... És persze köszönöm az eddigi segítséget is!
A kimeneti feszültséget a belső referencia feszültséggel hasonlítja össze.
A 9. táblázatban láthatod a példakapcsolásnál a bemenő feszültség 8 - 16 V közötti változására a kimeneti feszültség 30 mV -ot változik. Az esetedben is kb hasonló értékre számíthatsz. Ez meg nem valami sok, mondhatni egy töltőáramkörnél elhanyagolható.
(#) Vuko96 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Így világos
Most találtam meg a táblázatot, amiről beszéltél , ezek alapján:
Vout=1.25*(1+ R2/R1)
nekem megvan Vout(5V), és az ellenállások aránya ez alapján R2/R1=3. Milyen értékeket adjak meg? Mert hát ugye ez a "3" sokféleképp kijöhet
és Vin(min) milyen érték legyen egy elemnél,ami mindig változik?
(#) Vuko96 válasza Vuko96 hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Na* küzdöttem vele egy kicsit, és ezek az eredmények jöttek ki:
Vin=4.50 V (3db AA)
Vout=5 V
Iout=0.8 A
Vripple=0.01 V
Vin min=4.05 V
Ton/Toff=0.38
Ton+Toff=10 µs
Toff=7.24 µs
Ton=2.76 µs
Ct=110 pF
Ipk=2.21 A
Rsc=0.14 Ω
Lmin=4.43 µH
Co=3,306 µF
R1=2.20 kΩ (random felvettem)
R2=6.60 kΩ
f=100kHz (ezt nem tudom, mi alapján kéne kiszámolni, ezért csak találomra írtam)
Szerintetek ezek így megfelelnek? Kérlek javítsatok ki, ha valamit rosszul írtam, még mielőtt késő lesz Mindenféle véleménynek örülök!
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Következő: »»   1 / 2
