Javítani a programkapcsolót nem lehet,bontottal kéne próbálkozni.
A pr.kapcsoló hátán van egy kis motor ami hajtja, meg kellene nézni müködik e vagy kap e áramot. Üdv. Laci!
Tényleg...
Meg a fogaskerekeket is, mert azok is lehetnek fogatlanok.
A motor megy, ezt lehet hallani, szerintem is a fogaskerekeknél lesz a hiba. De most akkor szétmerjem szedni? (mert agy "félautomataként" használja a család, és ha nekiállok szétszedni, és használhatatlan lesz, én moshatok kézzel...)
Ezt nagyon könnyen meglehet tudni csak meg kell figyelni, hogy arrébb fordul e a tekerő vagy sem, ha hallani hogy ketyerékel és nem történik semmi akkor felesleges szétszedni, ha csak nincs másik fogaskerek készleted, de az is lehet, hogy valami zárlatos a gépbe ami kapcsolatban van a szeleppel és azért nem áll le.
A motor könnyen levehető róla, ha lent van akkor látod mi rossz és akkor is ráérsz eldönteni, hogy szétszeded vagy nem.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
És véletlenűl reteszmágnes nincs benne? Sajnos nem ismerem ezt a program ketyerét, de a mechanikusokban előszeretettel alkalmaztak reteszmágnest, ami egy adott ponton mindig reteszelte a programtárcsa forgását. Lásd Vjatka, vagy Energomat, vagy Hajdú gépek. Üdv: Jani
Köszi, mint leírtam pont az a baj hogy nem forog a tekerő, vizsont lehet hallani hogy adott álláson belül kapcsolgat ezt azt, és megy is benn a motor.
Nem tudom :S Mire jó az, mért alkalmaztak ilyet?
Ezekben tudtommal már nincs de nem árt megnézni de kicsi a valószínűsége.És ha lenne is akkor sem a centrinél reteszelne hanem a mosásnál.
Hát ez minden programban "reteszel"...
Honnan tudnék ilyen kaopcsolót szerezni, bontottat vagy újat? Nincs valakinek ilyene véletlenül?
De ha lekopott/letörött a léptetőköröm, akkor ott sem léptet, ahol nincs szükség a reteszelésre! És ez esetben itt lehet a kutyus elhantolva...
De mért kell reteszelni akárhol is?
Sziasztok van egy Indezit 102 mosogép nem centrifugál. Mikor elindulna kattan és villog a led mi a baja lehet. Vagy panel baja van.Ha valaki tud segiteni meg köszönném.
Többnyire mosás üzemmódban, míg a mosólúg el-nem éri, a beállított hőfokot. Addig, a fűtés közben(is) megy a dob forgásirány váltása -a megadott szünet időkkel-, de a program nem tud tovább lépni, a retesz mechanika jóvoltából. Ha ez a mechanikai rész sérült, akkor a többi üzemmódban sem fogja továbbítani a programhengert!
Hát most olvasom, hogy a centri sem megy tovább, akkor viszont biztos hogy elromlott a mechanika a belsejében és nem viszi tovább sehonnan, ezeket elég nehéz javítani, s ha nem láttál még ilyet belülről akkor nem is fogod tudni, hogy mi a rosz és mi a jó benne, de megpróbálhatod mert valamelyik egész egyszerü konstrukció és ennek már amugy is reszeltek.
Üdv. Laci!
Előző héten vettem egy Whirlpool AWE 2519-es mosógépet, akkor ki is próbáltam, nem volt vele semmi gond. Ma mosni szerettem volna, bekapcsolom, se kép se hang. A konnektor jó (egy elosztóba van bedugva, amihez történetesen a hűtő is csatlakoztatva van, és az megy), de bedugtam másik konnektorba is és semmi változás. Nem nyúltam hozzá előző hét óta, és gondolom ha valami áramingadozás lett volna, vagy bármi hasonló, akkor az a hűtőt is szétcsapja. Valakinek valamilyen ötlete? Előre is köszönöm a segítséget!
Azért mérd meg. van e feszültség a panelon. Mosógépet és hűtőt lehetőség szerint nem dugunk elosztóba. Lehet, hogy a kínai elosztód rossz.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Indesit WD 125 TS A gond, hogy csak a mágnesszelepet nyitja ki, majd a programkapcsoló körbe forog. Ezt mi okozhatja? Az ajtó zárra gyanakodtam, 3 vezeték megy rá. Hol mit kellene mérni, ill. a záron melyik saru mi? Köszi!
Öm és azt hogy tudom megmérni? Egyébként bedugtam konkrétan a konnektorba is (meg egy másikba is) és ugyanúgy se kép se hang.
Multiméterrel, a panelon. De a kérdésedből úgy gondolom nem értesz hozzá, tán műszered sincs ezért keress valakit aki jobban ért hozzá. Nehogy megrázó élményed legyen.
Nincs hímnemű élőlény a lakásban, és életem első mosógépéről van szó, szóval ja...
Kedves Kkaqukk, ha hiszed ha nem ezzel kezdtem. Egyébként nagyon jogos a felvetésed, mert sokszor ez szokott lenni a gond. Mint írtam a triakot is kicseréltem már, mivel az kiégett. Egyéb ötleted van esetleg? Előre is köszönöm!
Szerintem a motort kellene tesztelni, hogy az megy e!? Tedd egy centri programra, hogy megy e a motor, ha ott sem megy, akkor meg kell nézni a motor szénkeféit, nem kopottak e!? Minden jót, Palkó.
Akkor valami még elégett a triac körül, nézd meg, hogy a 220 megvan e a triacnál, lehet még áthidalás elégés a panelen akármi ami nem nagyon észrevehető. Üdv. Laci!
Meg fogom nézni. Egyébként ez valami védelem benne, vagy így jelzi a hibát?
Köszi |
