Fórum » Érdekességek
Kösz a magyarázatot, csak először engem elléggé megkevert.
A minap egy ledes 230V-os égőt szedtem szét. Igen meglepődtem a belsején, a harmadik képen látható, hogy az elektronikát becsomagolták buborékfóliába ami szépen megolvadt. csak azért nem gyulladt ki mert idejében lekapcsolták. A negyedik képen látható ahogy valami fetet vagy hasonló dolgot gondosan hővezető pasztával bekenve, hozzányomták egy elkó végéhez.
Gondolom élettartam beállítás céljából.
Szia! Én is láttam érdekességet a most rendelt LED izzóban. Ott nem volt még buborékfólia sem, ami még rosszabb, mert AD_HOC jellegű az izolációs távolság a beépített táppanel és a kivezetések között. Pedig mindössze még egy távtartót kellett volna beépíteni, vagy úgy kialakítani a mechanikát, hogy a helyére csúszhasson a panel és ne lötyögjön. Kissé félelmetesnek tűnik, hogy míg a mechanika határozottan precíznek tűnik, az elektronikával annál lazábban bánnak. Bennem tiszteletet ébresztett például az a megoldás, hogy egyszerűen menettel letekerhető a LED-ek fölötti homogenizáló félgömb, hogy könnyedén lehessen szét és összeszerelni a LED izzót.
Sokadik fénycsőlámpám megy tönkre úgy, hogy túlmelegedik. Olyan forró, hogy kézzel nem lehet megérinteni. Még tüzet is okozhat, ha gyúlékony anyag van a közelében. Szerencsére a szaga elárulja, hogy tönkrement. A régi izzólámpában a tönkremenetel esetén megszakadó izzószál megakadályozta a túlmelegedést...
Ez a elkós hővezetőpasztás dolog félelmetes...
Meg tudnátok mondani, hogy egy ilyen kondenzátornak megfelelő körülmények között mekkore az élettartama, illetve ezzel a beállításssal mekkora mértékben csökken?
Ha feltételezzük a legköltséghatékonyabb (értsd leggagyibb) aluelkó kondit, annak 85C° 1000h a gyári garantált élettartama. Ha a FET üzemi hőfoka 85C°, akkor kb. 40nap működés után hal meg.
De a készülék már korábban is meghalhat, a kondi értékeinek eltolódásából kifolyólag. Meg kellene mérni az üzemi hőfokot, hogy pontosabban képbe legyünk.
Hát ez mindeféleképpen nagy pofátlanság.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Tévedsz. Ez a tervezett elavulás, illetve az élettartam tervezés. Így érik el azt, hogy mindig vegyél újat. Nézd pl a TV-ket. régen simán bírtak 20-30 évet, ha elszállt kellet bele 4 új kondi és megint ment 10 évig. A mostanit meg évente hordhatod szervízbe....
Hát sajnos manapság így megy ez. Bár hozzá kell tennem, hogy megértem a gyártókat csak néha túlzásba viszik. Példa rá az előbb említett LED lámpa. Hirdetésekben 50 ezer óra élettartam, de lehet csak ezret él meg.
Na ezt már nehéz szó nélkül hallgatnom. Barátom "echte" Loewe TV-t vett. 3 évig működött neki. Én Kínai Hannstar gyártmányt. 8 éve megy - még mindig. A kínaiak nem tervezett elavulásra dolgoznak, mert minden csillagért megküzdenek, amit adhatsz a termékeikre. A kezdetleges konstrukció inkább jellemző rájuk, de hajlandóak tanulni. Én is mindig megreklamálom, ha valamit elrontanak - és azonnal javítják. A Loewe nem....
Szerinted miért kínai a forrasztóállomásom ?
![]() Na de hagyjuk a témát mert a szorgalmas modi a végén még megbüntet felesleges locsogásért.
Kicsit lentebb ott áll pár kupac trafócska a képeken. Hozzám dobhatnának pár darabot, például a hátrébb levő nagyobb példányokból.
Hogy mennyire nem így van, annak ékes bizonyítéka a hazai kereskedők elmondása. A kereskedő kimegy, és megmondja, hogy neki X összegből hozzák ki az adott terméket.
A kínai tervezők lecsippentenek innen onnan, elvéknyítanak, pattintókat alkalmaznak, merevítő bordáznak, olcsóbb alkatrészeket alkalmaznak, stb annak függvényében mennyire kevés a keretösszeg, és mennyinek kell a haszonnak lenni rajta. És ennek az eredménye a Kínai gagyi termék a polcokon. Magyarán, nem a kínaiak nem tudnak jobbat, hanem ilyet rendelnek tőlük a multik, nagykereskedők. Gyártanak ők űrtechnikát is, ha van pénzed rá. Mindenkinek az az érdeke, hogy a haszon minél nagyobb legyen, és folyamatosan fenntarthatóan áramoljon be a pénz. Ja, hogy a lánc végén a fogyasztóé nem? Az már az ő baja.
Olyan 3x1 mm-es mini fényforrás érdekelne, ami minél kevesebb áramot fogyaszt.
A karórámat szeretném egy kicsit "feltuningolni", mint pl.: a Luminox órák. Kép Ezek a fényforrások napi 24 órán át világítanak, és mint a képen is látszik, 10-15 db-is van egy órán; tehát a fogyasztása sem mindegy. Először LED-ekre gondoltam, de szerintem túl gyakran kéne elemet cserélni ![]() A gyári Luminoxos megoldás miniatűr gázizzók (boroszilikát üveg kapszulák)-al operál, ilyesmi alternatíva kéne. Luminox honlap
Ebben a műhelyben látható: ipari bemutató; kőbaltától az űrtechnikáig. 50 éve dolgoztam ilyen gépeken a GanzVM-ben (ma Millenáris Park!), és már akkor is régiek voltakÖreg szakik szarint: még Ganz bácsi telepítette őket.
Szia! Azok a kis fényes egységek tríciummal töltött kapszulák, ennek a béta sugárzása készteti világításra a gáztöltetű foszforbevonatos csövecskéket. Hát, elég nehezen reprodukálható valami.
Én a saját szememnek hiszek a továbbiakban is. Főleg a kereskedői hozzáállás miatt.
Orosz lelőhelyek: Bővebben: Link
A hibrid erősítőmhöz kezdtem lepucolni a kondikat, hogy előkészítsem a festéshez (A harmadik képen már készen van egy.). Ekkor ért a meglepetés...! Az érték, a gyártó ugyanaz, csak a címke színe más.
Mértem. Meglepő módon jónak tűnik... Összehasonlítva egy másik fajtával, majdnem ugyanazt az értéket kaptam.
Újracímkézték, mint a tescós sajtot
Szabad tudni, mitől lett ilyen szép színe?
85C-os mindkét fólia?
Szerintem a tervező mérnök most jutott a villanyász tankönyvében ahhoz a fejezethez, hogy "Kettős szigetelés".
