Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Üdv,
szerintetek melyik a jobb, esetleg valami tipp hogy ha valami nincs jól. Köszi. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Hello! Csak egy kérdés? Mi a bánatért nem tesztek fel az esetek többségében kapcsolási rajzot, vagy linket? (Még ha előtte számtalanszor feltetted is..) Miért kell kitalálni mi ez, mi lehet a kapcsolása, majd hogy így helyes-e? A fejedbe, vagy a számgépedbe nem lát be senki, hogy tudná a gondolataidat..
Hello,
gondolkodtam rajta hogy feltegyem e újra, mivel feljebb ott van, de akkor feltöltöm még egyszer. ![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Hello! Ha fenn van, nem kell még egyszer feltölteni, egy link is elég. Ne a segítő keresse ki hol van. Mert a hozzászólásod is új ként van kezelve. Az is jó lett volna ha onnan indítod, ahol a rajz van. De ha a nyákot *.png-ben tetted fel, akkor rajzot is célszerű abban. Mert vagy van SAS, vagy nincs. De ezek csak tanácsok..üdv!
Mi lesz az 12V, az 5V, ill. a 170V feliratú csatlakozókra rákötve?
12V a Vin, 5V megy az AVR-re, 170V meg digitron cső. Vagy hogy érted?
Érintésvédelmi kérdéseket feszegetek... mivel galvanikus kapcsolatban van az 5V és a 170V, így az 5V-ra kapcsolt áramköri szakaszt is úgy kell szigetelni, mintha "220" lenne benne (gombok, csatlakozók, stb). Nyilván nem lehetnek pl. soros vagy USB csatlakozók azon az AVR-en, hiszen az ember által megérinthető, kivéve persze, ha leválasztod optocsatolóval. Gomboknál szintén figyelni kell.
A 170V-os résznek hány mA-t kéne amúgy tudnia? A BAV21 alapján olyan nagy áramokra nem gondolhattál (egyébiránt Schottky-t szokás használni, azon kevesebb a veszteség). Az 1 ohmos söntellenállásra számoltál melegedést? Elég lesz egy ilyen pirinyó ellenállás? Milyen induktivitást szeretnél berakni? Nyitott magos induktivitás megzavarhatja a közvetlenül mellette futó gate-vezetéket. A 7805 lábánál levő két SMD 100nF-ot sokkal közelebb is rakhatnád a lábakhoz, ha a GND-t nem körbe vinnéd hozzájuk, hanem a középső lábról kötnéd befele (igazából mehetnének rögtön a lábak mellé). Ugyanígy az SMD reverz védődiódát is rakhatnád a betáp csatlakozó alá közvetlenül. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Az első ponton még gondolkodom.
2. Csövenként cca. 2mA és 6db lesz belőlük. Ez a tipus volt az alap kapcsolásban úgyhogy én is ezért használtam ezt. Máshol UF4004-UF4007, MUR1100-at használnak. Tekercs ilyen lesz Bővebben: Link Közben kicseréltem az ellenállást 1W-osra, lásd lent. 3. Azokat az SMD-ket próbáltam kicsit összébb húzni, így sikerült. (Kép lemaradt ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Közben leesett a tantusz, hogy 170V jön ki, tehát ott Schottky-t nem tudsz használni, hiszen abból 200V-os a legnagyobb... az UF400x nekem szimpatikusabb lenne, mint a BAV21.
Az a tekercs pont az, amiről beszéltem... a tekercs felső végéről a mágneses tér kívül, körben "jön vissza" az alsó végére. Eközben a környező vezetékeken "áthalad", és ha azok alacsony áramú vezetékek, akkor azokban zavart fog indukálni. Én félteném a FET életét egy induktív tüskétől (a gate elég érzékeny a túlfeszültségre). Az SMD-kkel nem az a baj, hogy nincsenek összehúzva, hanem hogy olyan helyre raktad őket, ahonnan csak hosszú vezeték vezet a 7805 GND-jéhez. Ha a 7805 bal oldalához raktad volna őket, akkor kb. 1-1mm-es vezetékekkel lehetne bekötni mindegyik lábukat. A teljesítmény-ellenállást egyébként a D1 helyére raknám (a betáp - ellenállás - tekercs - kimenet útvonal ne haladjon át az IC-n). A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Teszek akkor helyette UF4007-est. A tekercs helyett mit ajánlasz, toroidokat árulnak még, esetleg házilag valamit összeeszkábálni?
Átrendeztem ahogy ajánlottad, még valami? :/
A toroidok szerintem mindenképpen jobbak. Ha van sárga-fehér PC-tápból bontott toroidod, azzal is lehet alkotni, mondjuk az szerintem fizikailag elég nagy ide. Esetleg lehet nézni valami kis shielded SMD cuccot, a Lomexban van választék bőven, és mégse kerül annyiba, mint egy rendes toroid. (Ja, látom, nem jársz sűrűn Bp-n...)
Hány uH-t dobott ki a számolótábla? A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Hát khm, nem azzal lett számolva de 220uH.
http://threeneurons.files.wordpress.com/2011/08/mc34063_mk15cm1.gif Ez lett módosítva annyiban hogy oda lett kötve egy trimmer az R3 mellé sorosan. Az ellenállatok pedig úgy lettek kiszámolva hogy cca. 163 es 213V kozott lehessen állítani a kimenő feszültséget. Lényegében ez volt a referencia kapcsolási rajz (lent) Itt 1nF-os kondi van a 3as láb és GND kozott, 330uH a tekercs míg a fentinél 2,2nF és 220uH. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Ennyi "terv" szerintem kevés lesz a működő eredményhez...
Minimum végig kéne gurulni az adatlapban/application note-ban szereplő képleteken, és behelyettesíteni a konkrét számokat (mindkét szélső értékre, ha állítani akarod tudni mondjuk a feszültséget), és megnézni, hogy egyáltalán esélye van-e működni. Az, hogy valaki lerajzolta, még nem garancia erre...
Az elsőt itt a fórumon ajánlották, és már megépítették. A második pedig egy szlovák rádióamatőr újságból van, amit már páran szintén utánépítettek.
Amiben különböznek az a TC pin és GND közé kötött kondenzátor értéke, a tekercs értéke és a kimeneten levő elit. kondenzátor értéke. Próbálgatom ezt az online kalkulátort de nem egészen világos hogy mik ezek a paraméterek amit kér. Majd még megnézem az adatlapot még egyszer hátha..
Ha így helyezem el a tekercset akkor még mindig rosszul van?
Ellenőrzés kellene az ügyben hogy jól másoltam-e le az áramkört! A kapcsolást innen vettem! Simsonomba készül a gyújtás és érdekelne hogy így a vezetősávok elegendően nagyok-e a gyújtáshoz vagy esetleg futtassam be őket ónnal? ![]() Köszönöm előre is a segítséget ! Ipi A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2013
A BD tranyót miért nem nyák vezetővel kötötted be?
Azzal lesz csak nem volt kedvem átrajzolni az áramköri jelet a széthúzott lábakhoz ![]()
Különben a rajz rendben van ? Mehet a vasaló alá ? Szeretném lehetőleg mihamarább beépíteni és használni
![]() Még egyszer köszönöm az ellenőrzést és elnézést a kapkodásért, de nekiugrani csak akkor akarok ha már tuti a dolog ! ![]()
Elvileg jó de én betenném a fetek mellé a tranyót a közös hűtőbordára és a 2 200V-os zenernek is csinálnék saját helyet mert ezen csak 1-nek van helye ahogy elnézem.
Magyarán akkor amit küldtél ott a 2 db zénert ha jól látom már vezetősávval kötötted be nem úgy mint a szerző aki a kettőt egybeforrasztva ültette be egyként?!
Igen és az átkötést is kivettem belőle.
Értem ezer hálám
![]() Nagyon köszönöm már alig várom hogy szórja a szikrát ![]()
A képen egy NE555-ös integrált áramkörrel megvalósított astabil multivibrátor NYÁK-rajza látható. Szeretném, ha egy hozzáértő ellenőrizné, mielőtt sok drága vegyszert elhasználok a NYÁK készítéshez. Balázs A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Nem rosszból, de miért pazarolsz egyáltalán arra, hogy ennek nyákot gyártasz? Én x nyákot legyártottam már, és sokszor minden kis butaság miatt nekiálltam elkészíteni minden félét, értelmetlenül. Sok idő, sok pénz. Inkább építsd meg légszerelve, vagy annál még jobb, ha beszerzel lyukacsos dugdosós panelt, és azon tesztelgetsz...
![]() Üdv!
Nem jó!
Ne csináld meg! 1-es láb gnd nálad meg nem.. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Köszönöm a gyors választ, vagyis így?
E$6-ot most kisöntölted azaz nem csinál semmit mert mind a 2 vége testen van!
