Nem teljesen mindegy? Sima stereo foknál 2db ic dolgozik, hídkapcsolásnál pedig 4db.
Miért, ennél az ic-nél hogyan működik a hídkapcsolás? Nem az a lényege, hogy akkora áramot vesz fel a két hídba kapcsolt ic is, mint egy ic? Az egyik erősítő ellenütemben dolgozik és két "ellentétes" pont közé van kötve a hangszóró? Az átfolyó csúcsáram változatlan a terheléssel egyetemben (R, Ics változatlan), ellenben a feszültség duplázódik.
Ha az adott terhelésen duplázódik a feszültség, akkor az áramerősség is duplázódik.
Ezért a hídkapcsolás, adott tápfesz és terhelés esetén a félhíd kimenőteljesítményének a négyszeresét igyekszik leadni. Ennek azonban gátat szab az integrált túláram védelem, mely gyakorlatilag kb 6,5A (effektív) kimenő áramerősséget tesz lehetővé.
Ha a feszültség duplázódik akkor a változatlan terhelésen nem folyhat változatlan áram! Szerintem az zavar meg Téged, hogy az áramfelvétel időben megoszlik. Egy szóló erősítőnél egy szinusz periódus kivezérlése során a periódus egyik felében az egyik, másik felében a másik tápoldal szolgáltat áramot. Híd kapcsolásnál folyamatosan fél szinuszok terhelnek. Az áram effektív értéke így duplázódik meg.
Többféle módon is próbálod kiforgatni a szavainkat.
Amit Én írtam az arra bíztat, hogy az összes várható kimeneti teljesítményt 1,5-2 vel szorozva megkapod a szükséges transzformátor teljesítményt. Az 1,5 már elég, a 2 pedig már jelent egy kis tartalékot. Ha nagyobb egy trafó, akkor annak kisebb a menetszáma, és nagyobb a huzalátmérője, ami kisebb feszültségesést jósol a terhelés hatására. A "mindegy" azt jelentette nálam, 2db külön álló TDA7294, azonos teljesítményt igényel mint 1db 2 IC-ből álló híd.
Köszönöm. Szerintem a vasalásos technikáról váltok.. mert nekem nem jön be 100%-osan..
Sziasztok! Most kezdtem bele a pedro féle tda7294 hídba. Itthon a java alkatrészt már össze szedtem. A 220nf-os meg a 330nf-os kondikat is találtam itthon de nincs rajta, hogy hány voltot bír csak jelzések vannak rajta. Mellékeltem a képet. Szerintetek ez jó lesz hozzá?
A segítségeket előre is köszönöm.
Sajnálom, ha kiforgatásnak érzed a szavakat. Én megérteni akarom a lényeget. A rosszindulat távol áll tőlem!
Többieknek köszönöm, világossá vált a dolog!
Mondjuk úgy, hogy készen van a projekt. Igaz hiányzik a hangerő poti, de most időm sincs bemenni a boltba. Bocs a képért, de telefonnal készült és már délután van.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Szia. Véleményem szerint simán elbír 50V-ot. Én egy 8 fetes végbe raktam ilyeneket, csak 100nF-osat. Ott eredetileg 100V-os volt ilyennel pótoltam nem volt baj. Meg ugye ez a bemeneten van ahol nincsenek nagy feszültségek.
Szia! Nem fontos ragaszkodni a 330/220n pároshoz, tehetsz bele a kettõ helyett, egy-egy db 470n - 2,2u közöttit. Lehetõleg mkp kondit használj.
Megépítettem hídkapcsolásba 2db tda7294. Nincs valakinek info hogy becsületes hűtéssel mekkora a legnagyobb feszültség amivel működik lekapcsolás és hiba nélkül?Adatlapról tudom hogy max 60V Nekem van egy 1000VA 2x40V toroidom. Ami √2 szeresére emelkedik a puffereken, ez az +/-56V ez túl magas feszültség.Hálózat ingadozásnál ez veszélyes lehet ezért beépítenék túlfeszvédelmet/varisztor,szupresszor/. Van valakinek ötlete? Másik trafót nem szeretnék venni.
+-40V-nál ne kapjon többet! Amit néztél adatlapban, az jel nélkül értendő, és +-50V-ról ír. A 60V szerintem 7293-nál van írva, annak viszont van másik topicja. Néhányan hajtják +-42-44V-ról, de ez a feszültségtöbblet szerintem nem ad annyival több kimenő teljesítményt, hogy megérje a vele járó kockázatot. Másik pedig: egy hidat nem mindegy, mivel terheled. Ha 4ohmmal, akkor a +-40V túlságosan sok! Adatlapból kinézhető, hogy mekkora terheléshez milyen tápfeszültséget ajánlanak. Híd esetén a két IC fele-fele terhelést látja. Letekerhetsz a trafóról, akkor csökkenni fog a feszültség. Más megoldást én nem alkalmaznék. Másik trafót szerezni kifizetődőbb. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
Köszönöm a válaszod!
A letekerés elég macerás,középleágazásos toroid lévén le kéne tekernem a szekunder egyik felét teljesen,hogy szimetrikus maradjon,és a másik oldalából is amennyit kell,aztán vissza az egészet. Nem lehetetlen de nem lenne könnyű,mondjuk láttam videót ahol két srác kézzel,egy szétszedett kerékpárabroncs segítségével egy komplett toroidot megtekertek.
Vagy tekerj még rá, és kösd be ellentétes fázisban, akkor kivonódik a feszültség. Vagy add el a toroidot, és az árából vegyél egy megfelelő feszültségűt. Stabilizátort még ebben az esetben sem használnék. Maximum, ha nagy hűtőbordád van, de szerintem az nem lesz olyan dinamikus, mintha trafóról járna a végfok. 30V-ot kellene elfűteni, nem tudom hány A-rel, de én 3A-t simán tippelek. Az már 90W, ami nem kevés. Plusz az IC-k is fűtenek darabonként 50W-ot, kész is a fűtőtest.
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy 30k ellenállás helyet nem tudtam szerezni csak 33k.ohm-ott. Ha belerakom a 33 k a 30k helyet nem lenne baj?
A pedró féle tda hidat rakom össze. Ja és a 2200uf-es kondi helyet nem jó más? A segítségeteket előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Szia! A 3k eltérés lényegtelen, jó bele a 33k. A 2200µF helyén 100µF-t használok, természetesen van előtte 2x10000µF puffer.
Köszi a segítséget. Akkor használhatok nyugodtan 100uf -es kondit a 2200uf-es helyet?
Mekkora kondik lesznek az egyenirányító után?
Nekem csak 3300-ast sikerült találni, pedig 10-est javasoltak.
3300u édes kevés egy TDA-hídhoz. Amit most én építek abban tápáganként 20 000u van. Nem fogja bírni a tápod. Nem tudja kellő árammal kiszolgálni a végfokot. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Ez nem híd, hanem monós. Múltkor raktam fel egy gagyin sikerült képet róla.
Ne haragudj, ebből nekem az jött le hogy hidalt végfokot építesz...
"A pedró féle tda hidat rakom össze." Lényegében nem sokat változtat, van olyan végfokom is(több darab is) ami nincs hídba kötve, abban tápáganként 10 000u van. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Ha elég erős a táp, és kevesebb a kondi, akkor az még elfogadható, kicsit máshogy fog szólni a végfok max. kivezérlés esetén. Nagyobb kondival és gyengébb táppal lágyabban fog szólni, de ez is csak max. kivezérlésnél vehető majd észre. 10-30W kimenőnél szerintem nincs hallható különbség. Ha lesz lehetősége jani1987-nek később, akkor rakjon bele 10 000 µF-ot.
Tudja valaki mennyibe kerül a 10-es? Jelzem most 34V-os tápot kap. Ja és a bemenő jel vezérli a hangerőt. Nincs hangerő poti. MÉG.
Természetesen igazad van, kis hangerőn nincs hallható különbség, de gondoljuk csak egy kicsit bele. Teszem azt van egy 200-300 lóerős autód, megbírod állni hogy ne lépj neki oda egy kicsit hogy had menjen? Nah látod... Ugyan ez előfordul az erősítőnél is. Van egy 100-1500 W os erősítőd nem fogod csak 10W-on járatni
Ha a 10-es alatt 10 000u-t értesz akkor:Bővebben: Link
ui: ha nincs benne hangerő poti, akkor tegyél bele ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Ha szerencsém van hétfőn el tudok menni a boltba venni egy sztereo potit.
