Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Nyilván úgy értettem, hogy ha lekapcsolom a tápfeszt, majd vissza, már nem fut benne a program.
![]() ![]() Hp41C: Köszi, megnézem. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Sziasztok!Építettem egy PicKit2 programozót.(http://gulielektronika.ucoz.com/index/pickit_keszites/0-16)Letöltöttem hozzá a Pickit v2.60 -as programot.Abban szeretném segítségeteket kérni hogy mit és hogyan kell beállítani hozzá a programban. Amikor rákattintok az ikonjára azt írja ki hogy 'Pickit2 voltage level error' és ha ezt le okézom belép és fel is ismeri a programozót. Segítségeteket előre is köszönöm! ÜDV: Csorba Janika
Idézet: „Ha minden jónak tűnik, akkor a "tools" menü "troubleshoot" pontjára kattintva kövessük végig a hibaelhárító varázslót. Ehhez az eljáráshoz szükséges egy feszültségmérő. Itt jegyzem meg, hogy a klón nem tudja szabályozni a kimeneti Vdd feszültséget, így annak a PICkit2 programon belüli változtatása a kimenetre semmilyen hatással nincs, mindig az USB feszültség körüli értéket (5V) kell mérni a Vdd kimeneten, amikor az be van kapcsolva. Ha hiba nélkül végiglépkedtünk a varázslón, használatba is vehetjük vadonatúj PICkit2 klónunkat.” Ez megvolt?
Sziasztok! A hiba keresés megvolt úgy ahogy sikerrel jártam csak az a baj hogy a program kevesli az USB feszültséget. Ezzel mit lehetne kezdeni? Minden USB aljzatnál ez a helyzet.Az USB feszültségem 4,8V. Segítségetek előre is köszönöm.
USB hub, aminek saját tápja van.
Szia!"usb hub aminek saját tápja van" Vagyis itt arra gondolsz hogy a programozót megtáplálálom 5V-ról, és az USB kábelen csak a két adatot hagyom meg,a tápot pedig lecsípem?
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2013
Arra gondolok, hogy bedugod a saját táppal rendelkező USB hubot a számítógépbe, abba meg a programozót. Így a programozónak az 5V-ot a hub fogja adni, a saját külső tápjáról.
Szia!Esetleg nem a 18F2550-ben lévő Hex miatt nem megy? Másik HEXEL esetleg elindulna?
Ha ez mégse jönne be Y USB kábellel esetleg ? Segítségedet előre is köszönöm Üdvözlettel Csorba Janika
Nincs másik HEX. Az van, amit a Microchip írt hozzá.
Sziasztok! Most vágnék bele egy PICKIT2 klón építésének, és a Furatszerelt PICKit2 Klón tűnik számomra a legoptimálisabbnak. A kérdésem az lenne hogy a cikkben lévő kapcsolás mennyire aktuális? Mennyire javasoljátok ezt, vagy egy másikat helyette? Előre is köszönöm!
Teljesen aktuális, jelenleg nincs jobb megoldás a PK2-nél, sajnos(?).
A PICKIt 2-m rosszalkodik ,de nem tudom ,hogy miért. Akár milyen PIC-et teszek bele azt írja ,hogy nem talált. Mitől lehet ez? Jah és az USB-B csatlakozó előtt lévő kondit ajánlották ,hogy cseréljem le és úgy lesz jó ezért a 100 nF-ot lecseréltem 330-ra de semmi változás mi lehet a gondja?
Tegyél fel egy olyan képet felülről, amikor össze van kötve a PIC a PK2-vel, lássuk hogyan csinálod!
Úgy kötöttem be ahogy az oldal alján írja Hp41C mester
Ez egy furatszerelt klón? Troubleshoot lefutot? Helyes feszültségeket mértél? Az L1 jumperén van sapka? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Itt vannak róla a képek:
Ez egy Szilva féle klón (volt). Még mielőtt bármit is csinálsz a fet -ek G és S elektródája közé, ahol még nincs, 100k ellenállás (smd, alulról). Állítsd be a Vdd -t 5V -ra, Tools / Troubleshoot. Vdd és Vpp ellenőrzése. Ha nem, jó a Vpp, Q1 csere. Még egyszer mikdenkinek! A Szilva féle klónon a FET -ek G és S kivezetései közé be kell tenni a 100k ellenállásokat. A PICKit2 bootloader -e sem állítja kimenetre a vezérlőjeleket... A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
A Vdd-t beállítottam 5V-ra a VSS kiolvasás szerint 12,2V
Ezt a megjegyzést nem lehetne kitenni a fórum elejére egy ilyen kis sárga szövegdobozba tenni, mint a PIC kezdőknek topikban a gyakori kérdéseket?
Szerintem is az alapvető élesztési beállítások és a pár legnépszerűbb klónhoz tartozó állandóan felmerülő dolgok mehetnének a sárgába (bár van, aki writeonly módban fórumozik sajnos).
Akkor tegyek a Bs 170-250 és IRF9Z34-ek alá 100k Ohm -os ellenállást?
Betettem a G-S lábak közé a 100 K Ohm -os ellenállásokat.
Hogyan tovább? Elnézést a képminőségért ,de csak táblagép van kézénél
Elég a Q1, Q4 és Q6 -hoz tenni, a többinek a meglevő áramkör biztosítja. Vegyél inkább SMD1206 méretűt. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Ok kivettem.
Mit tegyek utána?
Idézet: „A Vdd-t beállítottam 5V-ra a VSS kiolvasás szerint 12,2V” Mérd meg a kimenő Vdd -t és a Vpp -t is. Az a Vss inkább Vpp lesz. Ekkor a Q1 működik...
A VSS és a VDD között 4,48V
VSS és VPP között 3,86V. Multiméterrel mértem.-Progiban bekapcsolva a VDD/MCLR-
Ha a Vpp visszaolvasás a Troubleshoot -ban 12.2V, akkor Q1 dolgozik, azonban a Vpp nem jut ki a MCLR/Vpp vonalra, az ICSP csatlakozóra. Vagy Q6 vezet vagy Q5 nem nyit ki rendesen. Egy mérés idejére kösd ki az R4 egyik felét. Mekkora lesz a Vpp az ICSP csatlakozón?
Vss és Vpp között 4,2 V ot mértem kikötött 75 Ohm -al
Eközben Q5 soure -ján megvan a 12V? Milyen feszültség mérhető a Q5 gate -jén Vpp teszt közben? |
