Lapozás: OK   1281 / 2542
(#) highand válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Ez ugyanolyan jó megoldás, mivel itt is csak egy nagy impedanciás bemenet van. A másik megoldás csak annyiban tér el ettől, hogy a vezérlések nem a testhez képest, hanem a virtuális földpontokhoz képest történnek és oda vissza. Tehát klipp-ben jobb a viselkedés.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Biztosan jó ez a rajz? Nem lehet, hogy a jobb oldali félhídnak nulla a kimeneti feszültsége?
(#) Beringer 600 válasza Davidd hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Egész jól néz ki ezekkel a vég tranyókkal.
(#) pimi9 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Szerintem működik, de nem a legjobb megoldás az biztos.
(#) blasz hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Sziasztok ezeket mértem szkópon,és multival, jók e az értékek.Jelgenerátorral 1 Khz szinussal 1v bemenettel.A multi első képe a kimenő fesz váltóban padlón,a másik a megjelenő egyenfesz millivoltban.A szkóp képe a felső rész az eredeti jel az alsó pedig a végből kijövő jelalak.Nem láttam változni a jelet,persze most terhelés nélkül mértem.
Ha nem jól csinálok valamit irjátok meg légyszi.
(#) (Felhasználó 46585) válasza pimi9 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Csak azért gondolom, mert a jobb oldal egyrészt a saját kimenetéről kap jelet a visszacsatolásban, másrészt meg a másik kimenetről ellenfázisban. Ugyanakkorák az ellenállások. Tehát az összegzett vezérlés nulla...
(#) voodoo válasza blasz hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Én így gondolnám :
Mivel a szkópod belső ellenállása Mega ohm-os így az erősítő nem is fog szinte semmit sem terhelődni, max kivezérlésnél. Tehát az általam ábrázolt halmazrajz alapján már ki lehet számítani az erősítőd teljesítményét.
(#) highand hozzászólása Ápr 5, 2013 /
A kép szerinti elrendezésben az alsó erősítőnek természetesen nem nulla az összegzett erősítése, hanem -1 szeres.
Azaz a felső erősítő kimeneti jelét erősíti egyszeresen, de ellentétes fázisban, tehát tökéletes hidat alkot...
Teljes mértékben egyezik a Beringer 600 által csatolt rajzon megvalósított elvvel, tehát építsétek meg nyugodtam Beringer600 hídját.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
(#) Beringer 600 válasza highand hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Hali! Akkor talán bdw83 jó lenne?
1-3A-es is jó. Mindjárt keresek.
(#) blasz válasza voodoo hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Kitakaritom a próba terhelésem, és akkor mérek újat.
BD879, BD979 vagy ez.
Értem,és köszönöm kifogom próbálni.
Sziasztok ez megfelel műterhelésnek?Ami rá van irva 220vAc,6.67R,amit mérek az 5.9R.6.6A,
Gondolom elég a teljesítménye hozzá a végfokokhoz
(#) saraha válasza blasz hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Jó lesz persze, még fűteni is.
(#) blasz válasza saraha hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Köszi akkor most lepróbálom,megterhelem 1Khz szinusszal
Told neki,ha már izzik akkor üssél rá két tojást .
Köszi,de nem hiszem majd 7A terhelést tudok ráküldeni hogy izzon.2.5mm ellemállás huzal megy végig a porcelán testen
(#) vipera1997 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Hello!kaptam egy apt100-at es azt szeretném kérdezni hogy hogy kell 9bekötni?
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Nem semmi hangja van az ellenállásnak szól rajta a szinusz
(#) saraha válasza vipera1997 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Mit?Itt nézd meg.
(#) vipera1997 válasza saraha hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
+ - gnd be ki
(#) nagysandor11 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Gondolom hülyeség lesz amit kérdezek bár most nekem mégse egyértelmű
Régebb óta tervezek egy "hordozható hangszórót"
Ezt javasolták vagyis a tda2030-at , igaz 12V ből lehetne többet kihozni, de állítólag ez megfelelő lenne nekem..
Szóval az alap felállásom az lenne, hogy hangszóró vmi erősítő +robogó akkumulátor...
És egészen véletlenül akadtam rá most erre:
Erre
D ez az írja, hogy 2x12 v ... ez azt jelenti, hogy a 12 nem is elég neki vagy csak annyi, hogy akkor szimplán 18w om lesz?
Köszönöm...
(#) reloop válasza nagysandor11 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Szia! Egészen pontosan azt írja: 2x12VAC. Ez váltóáramot jelent, egy középleágazásos 2x12V-os szekundert. Ebből +/-16V-ot állítelő egyenirányítva, pufferelve. Ennek köszönhető a nagyobb teljesítmény.
Ha 12V akksi lesz benne, az autós végfok IC-k között nézz szét!
(#) nagysandor11 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Köszönöm a választ...
És ez így nem is használható?
Nem autós akksi, mert veszítene mobilitásán csak valami kis robogó, de ez ugye csak formai dolog
(#) Buvarruha válasza nagysandor11 hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Nem, annak szimetrkus tápfesz kell.
(#) nagysandor11 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Semmilyen megoldás nincsen rá? :'(
Keressek másik erősítőt?
Hányszor kell még leírni, hogy másik kell? Keress autós IC-k között, mert azok mennek szimpla 12V-ról. Egy egyszerű példa TDA2005..
Amit belinkeltél azt nem tudod közvetlenül akkumulátorra kötni.
Építeni, vagy vásárolni szeretnél?
Szerk.: Bővebben: Link
Következő: »»   1281 / 2542
