Élesztés.
Ez ugyanolyan jó megoldás, mivel itt is csak egy nagy impedanciás bemenet van. A másik megoldás csak annyiban tér el ettől, hogy a vezérlések nem a testhez képest, hanem a virtuális földpontokhoz képest történnek és oda vissza. Tehát klipp-ben jobb a viselkedés.
Biztosan jó ez a rajz? Nem lehet, hogy a jobb oldali félhídnak nulla a kimeneti feszültsége?
Egész jól néz ki ezekkel a vég tranyókkal.
Szerintem működik, de nem a legjobb megoldás az biztos.
Sziasztok ezeket mértem szkópon,és multival, jók e az értékek.Jelgenerátorral 1 Khz szinussal 1v bemenettel.A multi első képe a kimenő fesz váltóban padlón,a másik a megjelenő egyenfesz millivoltban.A szkóp képe a felső rész az eredeti jel az alsó pedig a végből kijövő jelalak.Nem láttam változni a jelet,persze most terhelés nélkül mértem.
Ha nem jól csinálok valamit irjátok meg légyszi.
Csak azért gondolom, mert a jobb oldal egyrészt a saját kimenetéről kap jelet a visszacsatolásban, másrészt meg a másik kimenetről ellenfázisban. Ugyanakkorák az ellenállások. Tehát az összegzett vezérlés nulla...
Mivel a szkópod belső ellenállása Mega ohm-os így az erősítő nem is fog szinte semmit sem terhelődni, max kivezérlésnél. Tehát az általam ábrázolt halmazrajz alapján már ki lehet számítani az erősítőd teljesítményét.
A kép szerinti elrendezésben az alsó erősítőnek természetesen nem nulla az összegzett erősítése, hanem -1 szeres.
Azaz a felső erősítő kimeneti jelét erősíti egyszeresen, de ellentétes fázisban, tehát tökéletes hidat alkot... Teljes mértékben egyezik a Beringer 600 által csatolt rajzon megvalósított elvvel, tehát építsétek meg nyugodtam Beringer600 hídját. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Hali! Akkor talán bdw83 jó lenne?
1-3A-es is jó. Mindjárt keresek.
Kitakaritom a próba terhelésem, és akkor mérek újat.
BD879, BD979 vagy ez.
Értem,és köszönöm kifogom próbálni.
Sziasztok ez megfelel műterhelésnek?Ami rá van irva 220vAc,6.67R,amit mérek az 5.9R.6.6A,
Gondolom elég a teljesítménye hozzá a végfokokhoz
Jó lesz persze, még fűteni is.
Köszi akkor most lepróbálom,megterhelem 1Khz szinusszal
Told neki,ha már izzik akkor üssél rá két tojást
Köszi,de nem hiszem majd 7A terhelést tudok ráküldeni hogy izzon.2.5mm ellemállás huzal megy végig a porcelán testen
Hello!kaptam egy apt100-at es azt szeretném kérdezni hogy hogy kell 9bekötni?
Nem semmi hangja van az ellenállásnak szól rajta a szinusz
Mit?Itt nézd meg.
+ - gnd be ki
Gondolom hülyeség lesz amit kérdezek bár most nekem mégse egyértelmű ![]() Régebb óta tervezek egy "hordozható hangszórót" Ezt javasolták vagyis a tda2030-at , igaz 12V ből lehetne többet kihozni, de állítólag ez megfelelő lenne nekem.. Szóval az alap felállásom az lenne, hogy hangszóró vmi erősítő +robogó akkumulátor... És egészen véletlenül akadtam rá most erre: Erre D ez az írja, hogy 2x12 v ... ez azt jelenti, hogy a 12 nem is elég neki vagy csak annyi, hogy akkor szimplán 18w om lesz? Köszönöm... A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Szia! Egészen pontosan azt írja: 2x12VAC. Ez váltóáramot jelent, egy középleágazásos 2x12V-os szekundert. Ebből +/-16V-ot állítelő egyenirányítva, pufferelve. Ennek köszönhető a nagyobb teljesítmény.
Ha 12V akksi lesz benne, az autós végfok IC-k között nézz szét! A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Köszönöm a választ...
És ez így nem is használható? ![]() Nem autós akksi, mert veszítene mobilitásán csak valami kis robogó, de ez ugye csak formai dolog ![]()
Nem, annak szimetrkus tápfesz kell.
Semmilyen megoldás nincsen rá? :'(
Keressek másik erősítőt?
Hányszor kell még leírni, hogy másik kell? Keress autós IC-k között, mert azok mennek szimpla 12V-ról. Egy egyszerű példa TDA2005..
Amit belinkeltél azt nem tudod közvetlenül akkumulátorra kötni.
Építeni, vagy vásárolni szeretnél? Szerk.: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
