áh infra vevőre gondoltam
Egy gyors kérdés lesz egy 3A 22V feszültség szabályzóm LM338-al.Ventillátoros hűtéssel szerintetek mekkora hűtőborda kell? 15x15cm? ![]()
Ezekben egy 3 lábú vevő IC lakik: lásd kép
Viszont ilyen IC-ből akad néhány fajta ![]()
Az a "módosított" szinusz sem szerencsés, na meg szerintem így biztosan nem 50Hz-es feszt. kap az a szegény motor(merthogy biztosan aszinkron)-így tartós üzemre ne számíts!Ha muszáj mégis 12V-ról táplálni, akkor egy kimondottan "szinuszos" átalakító a korrekt megoldás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Lapos is van itthon,de inkább bordázottat használnék az utóbbi ilyesmi Bővebben: Link csak kisebb jóval mérete 5,5cm x 2cm x 1.5cm . tudom kicsinek tűnik de felületileg nagy. Vagy van egy nagyobb 6x11x3 cm-es .
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
50Hz-es az átalakító,és csak áramszünet esetén szeretném használni.Így sem ajánlott?És ha nem akkor nem létezik olyan átalakító ami a módosított szinuszból szinuszt csinál?
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a TDA7294, vagy a 7295-ös IC-t hogy tudnám párhuzamosan kötni ( nem hídban) 3-4 vagy több darabot ?
Köszönöm szépen!
Persze 1-2% frekvenciapontatlanság nem vészes, de a már meglévő konstrukcióval a sinus-t illetően mit lehet kezdeni, azt sajna nem tudom.
Ez egy tipikus kezdő kérdés, tökéletesen jó helyen jár a srác.
A kereső sehol nem talál TDA7294 kapcsolást párhuzamos megoldással, tehát ott hajnalig keresgélheti. Mert a válasz az hogy SEHOGYAN sem lehet párhuzamosan kötni. Azaz lehetne de nem működne hosszú távon.
Bazi nagy tekercsből és bazi nagy kondenzátorból aluláteresztő szűrő. De kb. akkora méretű lenne, mint az inverter. És melegedne is...
Ennél a tranzisztornál mit kell mérjek a lábai között?
Szia! Nekem könnyű, mert sokat olvasom a témát. Gyakran megfordul ott e kérdés. Egy egyszerű keresés ilyen találatot is hoz: Bővebben: Link
Azt írja "simán megyen" - én meg azt mondtam, lehetne de nem működne hosszú távon.
Azt írtam nem lehet párhuzamosan kötni - ő azt hitte hamisak voltak, azért szálltak el úgy. Végül is nem az én pénztárcám bánja... ![]()
Amit belinkeltem, abban a beszélgetésben Veled értek egyet. Bizonyos feltételek mellett azért megoldható amit a kérdező felvetett. Főleg az LM3886 esetében van ennek iskolája. Tudok olyan jónevű cégről amelyik például a lehetőség ellenére sem a driveren keresztül párhuzamosítja a TDA7293-ast Bővebben: Link. Ha erre van érdeklődés szívesen megosztom, de úgy érzem mégsem a Kezdő kérdések témában lenne a helye.
Sziasztok! Nagyon érdekelnek az áramkör építések, de még kezdő vagyok. Tudnátok esetleg olyan egyszerű építéseket mondani amit egy nagyon kezdőnek ajánlatok? Topi írásait már végig olvasgattam, az Alapismereteket. Előre is köszönöm szépen a válaszotokat!
Lenne itt ez a kapcsolás, amit összeraktam. LM338T Működik is, de az a bajom vele, hogy a poti 1,2 és 23V között szabályozza a feszültséget, de úgy, hogy az egyik végállásban 1,2V és kb a közepénél (vagy kicsit visszább) már 23V-ot ad le. Így kevés a poti mozgása, ezért elég nehéz pontosan egy adott feszültséget beállítani. Tudnátok segíteni, hogyan lehetne ezt megoldani hogy a poti teljes tartományát ki lehessen használni? (több fordulatos poti gondolom jó lenne, de az egy kicsit drága)
Hello! Talán ki kellene számolni az ellenállás/poti értékét. Még segédprogram is van hozzá"! Nem? üdv!
Hát bevallom fogalmam sincs milyen segédprogramról van szó...
Szia! Az a poti nem logaritmikus véletlenül? Középre állítva egyforma ellenállásokat a csúszka és a végek között?
Köszönöm! Világos. Próbáltam magamtól is kitalálni, de nem jött össze, és most látom, hogy amiről azt hittem 330 ohm-os ellenállás, az 33 ohm volt. Így nem jött ki a várt eredmény.
Amatőr hiba. Köszi még1x
Elolvastam és el is készítettem a " PC ventillátor szabályozó " építésről szóló cikket ( http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/szamitogep_tunningolas_i_-_pc...l?pg=1 ). A megadott alkatrészeket használtam de nem akar működni. Ha tekerem a potmétert sz elején már mindjárt beindul és még mielőtt a potméter feléig eltekerném már full-on megy. Az LM317 meg sem melegszik. Mi lehet a probléma??
A potméter és az ellenállás jó értékű? Az IC-t jól kötötted be?
Helo!
Pont egy hozzászólással előtted is pont egy ilyen probléma ált fenn. Ha elolvasod, ott is hibás értékű alkatrész okozta a problémát.
Üdv mindenkinek, ez a típusú lcd kijelzőm van LCD
A kérdésem az lenne a kontrasztot hogyan tudnám állítani? Most cseréltem egy ugyailyen helyére, ez háttérvilágításos, minden frankó, csak sok a kontraszt.
Szia! 9. oldal, 8pont, első rajz, ha 5V-ról megy. Szépen le van rajzolva.
Még egy kérdésem lenne, az a háttérvilágításra vonatkozik, ha jól értem, akkor adok neki 5 voltot, amivel sorba kötök egy 3,3 ohmos ellenálást, és így frankó? 4,2 voltra leviszi?
