Ez egyfajta JDM, nem garantálható a megbízható működés. A furatszerelt PICKit2 prototípusát próbapanelen építettem fel. Bővebben: Link
Azt hogy érted, hogy nem garantálható a megbízható működés? Igazából nekem csak egyetlen csip programozáshoz kellene valami, nem fogok sorozatban programozni, ezért is fontos az olcsóság.
Lehet, hogy egyetlen csipet sem fogsz tudni hibátlanul felprogramozni.
A hivatkozott JDM-s eszközöknél a működés függ a soros porton kiadott jelszintektől, amire a szabvány tág határokat enged meg, ezért bizonyos PC-kkel működik rendesen, míg másokkal nem --> Neked ki tudja melyik van ( hiába mondod a típusát, nem ismerjük a pontos specifikációit! ) --> bizonytalan lesz a működés!
Van itt a fórumon valaki aki tud programozni ilyen PIC-et és Komárom-Esztergom megyei vagy Győr megyei? Ha kell még fizetek is a programozásért.
Remélem tud valaki segíteni nekem itt(A GPS GSM modulok programozása című témában nem kaptam választ senkitől). A következő a problémám. Nem tudok a SIM900D GSM modulommal kommunikálni 115200bps-en. Mielőtt elállítottam volna az átviteli sebességet, addig tudtam kommunikálni a PICKit2 uart-on keresztül a modemmel. Ezért próbálom a modemet egy PIC18f4550-essel vezérelni, de nem jön össze a kapcsolat. A PIC programjának a részletét a másik TOPIC-ban megtaláljátok. Úgy írtam meg, hogy több átviteli sebességet tudjak használni. Ezeket az átviteli sebességeket kipróbáltam a PICKit2 uart segítségével. De csak 38400bps-ig tudtam kipróbálni (ennyit bír az uart). A kommunikáció megfelelően működött. De a PIC-ket és a modemet összekötve 115200bps átviteli sebességen nem működik a kommunikáció. Beállítottam a feszültség szinteket, de így sem működik. Mellékelten csatolom még a kapcsolási rajzomat, hátha segít. Továbbá azt sem tudom, hogy van-e hardver reset-e ennek a típusú modemnek. Köszönöm a segítségeteket előre is! Üdv.:Kornél
... ha szükséges, akkor a PIC teljes programját is elküldöm.
Első ránézésre a Vusb láb és a föld közül hiányzik egy 470nF kerámia kondenzátor.
Visszatérve az előző témára, azt mondod, hogy nem minden PC-vel kompatibilis a cucc? Nem gond, más ismerőseim gépével is kipróbálom. Egyébként a szoftver jelez, ha rosszul teszi fel a .hex fájlt a PIC-re? Vagy ezt működés közben veszem észre?
Bizonytalan a működése! Ha ennek ellenére akarsz vele próbálkozni, akkor az a Te dolgod, csak utána ne kérdezd, hogy "Mi lehet a baja?", ha ezt vagy azt nem csinálja, vagy egyszer jól működik, másszor meg nem ! Olvass vissza itt a fórumon és láthatod, hányan próbálkoztak vele és hánynak nem ment és kérdezik, hogy mi lehet ! Szerintem a Watt kolléga féle párhuzamos égető ( az se nagy befektetés! ), vagy egy PK2 lebegjen a szemed előtt célként !!
Köszönöm a válaszodat. Pótlom a hiányzó kondenzátort, de az USB kommunikációmmal rendben van minden. Azért köszönöm! Üdv.: K
BAUDCONbits.BRG16=1; TXSTAbits.SYNC=0; TXSTAbits.BRGH = 1;
Ennél a sebességnél csak 86.8 us idő van két karakter között. Feltétlenül megszakításos, bufferelt adási és vételi rutinnak kell kezelni a EUSART -ot.
Kicsit több infót tudnál adni róla? Esetleg a PIC leírásában hol találom meg ezt az üzemmódot? Vagy hol tudok utána olvasni? Köszi! K.
A PIC leírásában a megszakításoknál és az USART tárgyalásánál találod az infót. A pufferelés gondolom nem probléma(egy haladó topicban...).
Az adatlapban, az eusart fejezetben megtalálható a megszakításos kezelés módja. A pufferelt kezelés csak annyit tesz, hogy egyik folyamatnak se kelljen várakoznia (nem is várakozhat a szűk időzítések miatt).
Szia! Én Tatabányán meg bírom neked csinálni a programozást. Ha aktuális írj privátban.
Jelenleg egy tömböt használok puffernek a kommunikáció során. Ez jó? Vagy teljesen másra gondolsz, amikor a pufferről beszélsz. Üdv.:K.
Két fifo -ra gondoltam, egy az adásnak egy a vételnek.
Ezt egy kicsit bővebben elmagyaráznád. a PIC leírásában az USB-nél találtam ilyen FIFO-t, de a soros kommunikációnál nem. Köszönöm! Üdv.: K.
Neked kell csinálnod fifo-t, hardveresen csak két bájt van.
Kijelző meghajtással kapcsolatban kéne egy kis segítség. A kapcsolások között találtam ezt: LED kijelzők vezérlése akár már 5 vezetéken http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/led_kijelzok_vezerlese_akar_m...l?pg=1 Whalaky írta a cikket. A TPIC6C595 kijelző meghajtó ic vezérlése érdekel. Ezt szeretném megvalósítani, de a mellékelt meghajtó program CCS-C-ben van, ami nekem sajnos kínai. Assemblyben programozok PIC-et, de azt is inkább kezdőnek mondanám. Hogy lehetne átfordítani assemblyre, vagy tudna valaki egy ilyen assembly programrészlettel segíteni, vagy bármi hasznos ötlet.....? Előre is köszi!
Ne atforditani akard, mert akkor nem erted meg.
A tpic egy egyszeru, soros-parhuzamos atalakito chip, 8 bites, meghajtotranyokkal. Ezeket lancolni is tudod, igy elvileg akarmennyi sorba kotheto. (Nekem mar a 18 felett gondjaim voltak, valoszinuleg a shift regiszterek kesesei miatt) Van par vezetek, ami vezerli a megjelenest es egy, ami sorosan nyomja vegig az adatokat, a masik orajel minden pulzusara. A tpic adatlapjabol megtudhatsz mindent. De szerintem ez a PIC kezdokbe valo kerdes...
Kb igy megy. ASM-ben
Köszi szépen! Azt hiszem sokat segítettél, majd átbogarászom, és megpróbálom átírni a saját igényeimnek megfelelően. Még egyszer köszi!
Köszönöm a segítséget. Utána nézek! Üdv.:K
Most sikerült megcsinálnom puffereket és a fifo-kat, illetve a megszakításos (interrupt) soros kommunikáció is működik. Jelenleg 38400bps-sel kommunikálok a PICKit2 UART-jával. Remélem a GSM modulommal is sikerül a kommunikáció. Köszönöm még egyszer a segítséget.
Üdv.: K.
100 és 300 kBaud -os kommunikáció is megy full-speed USB mellett.
Azt nem tudtam leellenőrizni, mert csak a PICKit2 UART áll rendelkezésemre. Az pedig sajnos csak 38400bps-ig tudom használni. Ennél nagyobb sebességnél, csak tapogatózok egyenlőre. Mivel tudnám megnézni magasabb sebességnél? Esetleg egy USB - RS232 átalakítóval? Üdv.: K. |
