A valóságban is vannak fényesebb területek, de nem ilyen feltűnő mint a képen. Mi is ez a diffúzor ?
Ezt dobtam össze a múlt hétvégén.
Ismét én ![]()
Bocsánat hogy csk így felteszek egy ilyen kérdést de ez unipoláris motordriverekkel van felszerelve?És ha igen akkor mi a típusa mert a képen nem látszik és lehetséges hogy jó lenne az a típusú ic az én szervóimhoz is.Én egytengelyes marógépet építek.Esetleg ha még azt is el tudnád árulni hogy oldottad meg a számítógép és a motorok közti kapcsolást az lenne a legjobb.A válaszodat előre is köszönöm.
szia! Ühüm
![]() ![]() Az előtte lévő pedig egy bontásból származó végfok a PC-hez.
Ha a PC 12V-járól akarod hajtani, akkor jó zajos lesz a végfok.
Ááááá nem! Már készül a doboza meg a saját tápja. eddig a labortápomról hajtottam.
Reméltem hogy nem sértődsz meg az észrevélen!
![]() Arról a fehér lapról van szó, amit pl lcd monitorból tudsz bontani! Arra szolgál, hogy a háttérfényt adó neoncsövek fényét egyenletesen szétszórja. Fillérekért szerzel egy monitort, kiműtöd belőle, és kipróbálod, mennyire válik be. Lehet hogy a ledeket is meg kell még kicsit ügyeskedni hozzá, de szerintem szépen eloszlatná a fényüket, és akkor zsír pöpec lenne a cucc! Egyébként irígyellek hogy volt merszed szétszedni a műszerfalat, én idő és kedv hiánya miatt már évek óta halogatom. Pedig szét kellene, mert a tankolásjelző izzóm is már régen kiégett ![]() szerk.: Az új változatról is kérünk ám képeket! A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
En is sokat gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ez mert a 27.5 fokot sokalltam homersekletnek. De akkor nalatok bekapcsolva maradt a futes?!
Vagy nyitva maradt az ablak. Ma éppen 30 (harminc!) fokot mutatott a hőmérőm! Pedig az gyári.
Uhh.
Nem a fűtés maradt bekapcsolva és nem is az ablak maradt. Fényképezés előtt teszteltem. A lakásban 22.5 fok volt a másik gyári hőmérő szerint.
Igen én 22.5 helyett 27.5
Az érzékelőt hová tetted? Nem lehet hogy saját magát fűti és ezért csal?
A kép címe az IC típusa.
Az érzékelő hátul van, jobbra fent a PIC mellett látszik 3 furat. Na ott van hátul. Én inkább arra gondolok, hogy a PIC-nek 30pf-os kondi helyett 22pf-es kondit raktam. Hétfőn megyek Szegedre majd veszek és meglátjuk. De azért köszi! Persze 0.5 fok eltérést valahogy kibírok a hétvégén nagy duzzogva
![]() Idézet: „Én inkább arra gondolok, hogy a PIC-nek 30pf-os kondi helyett 22pf-es kondit raktam.” Ezt ugye nem gondolod komolyan. Emiatt mondjuk az órajel 10Hz-cel magasabb lesz, de max. ennyi történik... A 0.5 fok eltérés szerintem simán lehet akár a mérést végző alkatrészek offszetje, akár az asztali mérőd pontatlansága. Ha zavar a dolog, ahhoz kalibrálnod és szoftverből kompenzálnod kell. De ehhez kelleni fog egy ennél biztosan pontosabb referenciamérő...
Beültettem a panelt. Már csak az élesztés van hátra...
Szia Viktor! Ez már így is él, olyan gyönyörű, hogy szinte megszólal! Ha meg megszólal akkor él...
Okés, megyek kiforrasztani. (Vazze!)
![]() Sanyi! Köszi! ![]()
Ne erre mondom azt, hogy ez az amikor már az elektronika keveredik a művészettel. Amikor színben, és minden másban is illenek egymáshoz az alkatrészek. Az arany színű kondik, kicsit olyan punk-os beütést adnak, de ez meg remekül megy a csőhöz ahogy a régebbi vágású olajkondik is. Pazar!
Gratulálok.
Akkor ez így marad nekem így is jó. Értem és köszönöm!
Adtam a brekikőnek tápot- ahogy javasoltad! Láss csodát, ez tényleg működik...!
Vicsys ez szép
