Szerintem keretezd be és rakd ki a falra.
![]() Egyébként meg művészien szép lett!
Miért ne jutnál...?? Csak Te tehetsz érte, hogy eljuss!
Simpi és Tomi! Köszi! Most jön a meghallgatás. Szorítsatok...
Ééééés, igen! Elég dúrcán kihajtja a kis Sennheiseremet.
Hogy mit ne mondjak, nagyon tuti lett! Bár egy dolog ami számomra "összképromboló", hogy a festményt takarják a nagyobb alkatrészek. Szerintem valami nonfiguratív alkotás jobban illene. De ez csak saját elmélet, nem pedig a műved leszólása, amihez még egy gratula
Köszönöm. A sejtetés volt a cél. Tudtam, hogy nem fog látszódni így és pont ezért izgalmas.
Ja, hogy gyárilag ilyenre szeretted volna. Akkor csak a gratuláló részt érvényes!
Azt mondják,Leonardo megelőzte a korát.Pedig ő csak festeni tudottt....
Gratula,gyönyörű! ![]()
Mivel nem ide tettem bár ide is fel lehetne , így csak a linkjét szúrnám be az alakulóban lévő projektről .
Üdv mindenkinek eyess. Ez volna
Mi van?? Leonárdó csak festeni tudott?? Ezt nem gondolhatod komolyan!
Leonárdó a festés mellett szobrász is volt, komolyan foglalkozott anatómiával, számtalan -tiltott- boncolást végzett, vegyész volt, feltalált egy csomó műszaki dolgot (pl. golyós-csapágy), harci gépeket készített, emelő szerkezeteket talált ki, aerodimaikai, és hidrológia alapmegfigyeléseit ma is használjuk, és még hosszasan lehetne sorolni a tevékenységeit. Bizonyos nézetek szerint, nem is a saját korának a gyermeke -időutazás, vagy földön kívüliség), mert olyan irányú kutatásai voltak, amit a saját korában még értelmezni sem tudtak (pl. helikopter).
Szerintem Zoli az alkatrészek forrasztására gondolt. Ez kimaradt Leonardo munkásságából.
A fejhallgató erősítőd páratlanul gyönyörű. Javaslok valamilyen átlátható dobozolást alkalmazni, vagy esetleg nyitott konstrukciót.
Köszönöm! Igen, én is erre gondoltam. Jó lenne egy szép fakeret körbe, alul és felül meg 1-1 plexilap.
Igazad van, ez mind belefér abba, hogy megelőzte korát!Gondolom, idáig érted?
De csöves erősítőt nem tudott csinálni. Egyébként meg nem gondolom, hogy egy ilyen hozzászólásra, egy okoskodó választ kellene adni!!! ![]()
Meg rajzolni is... állítólag mindkét kezével, akár egyszerre is.
Nekem - meg mondom őszintén - nem nagyon tetszik, hogy festett, illetve hogy a művészien megalkotott nyáklemez az alapja a kütyünek. Semmilyen hatása nincs ebben a formában, hogy az alkatrészek - ugye értelem szerűen - rajta vannak. Félre értés ne essék nagyon tisztelem a munkáidat, és csodálom is, mert remek dolgokat készítesz. Ez az alkotás inkább külön-külön lenne szép.
Köszönöm a választ még lessz egy kis olvasgatnivalóm mielőtt nekikezdek a projectemnek.
Fogadd elismerésem, figyelemreméltó munka.
Az egyetlen kivetnivalóm, hogy (számomra) sok rajta a különböző szín(árnyalatok) száma. Talán az ellenállások fehérre vagy feketére festésével is kísérletezhetnél majd egyszer. Az arany-fehér-fekete ötlet viszont nagyon tetszik.
Köszönöm! Az alkatrészek lefestésével én is kacérkodtam. Talán majd a következőnél...
Jól néz ki!
Nekem ez a fülhallgató-erősítő egy kicsit még mindig magas, szóval, hogy ekkora meló egy füles miatt?! XD
Nem olyan nagy meló ez... A másik meg az, hogy ha nincs komoly High-End cuccod, azért 100E alatt már vannak nagyon jó fülesek. A meghajtása pedig még véletlenül sem telefon, vagy gagyi MP3 lejátszó. Tudod, van egy szint, amit el lehet érni és ott már nem DJ Nevesincs feat Egyszámos előadó -t hallgatunk... Ehhez kell egy jó füles meghajtó. ![]()
Ismét nagyot alkottál. Egyébiránt egyetértek. Ha "igazi zenét" akarok hallgani, leginkább bakelitről teszem, vagy esetleg a kb. 30 éves AKAI szalagos magnómról. Elég jól szól a HS500-akon is, de fülesről egészen más. Üdv: Zsolt
Végre sikerült bedobozolnom a MAX038-al épített függvénygenerátoromat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Nekem is van egy jó fülesem, de sajnos nem ismerek olyan - valóban hozzáértőt, akire rá merném bízni a restaurálását. Két darabot gyártott belőle az AKG. Az egyes modell a bátyámé a kettes az enyém.... Lehet kapni, de ezek a prototípusok, talán érthető, ha féltem : FLOAT. Én bár hozzáértőnek vallom magam - éppen emiatt félek hozzányúlni. Sajnos olyan embernek volt kölcsönadva, aki 10 év után hozta vissza - fogcsikorgatva.
Elkészültem a saját tervezésű rack szekrényemmel. Salgó polc állvány az alap, itt a furatok megegyeznek az unit mérettel, tehát nem kell furkálni. Eleje, hátulja, egy-egy felülről be csúsztatható alu lemez lesz.
Még további képek. Kapott egy led világítást is.
Nagyon szep, tetszik
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
Szia! Sajnálom, hogy nem tudtál róla ... De nekem a Makroelektronika gyártott olyan síneket, amik kifejezetten bútorlapba tehetőek. Ha jól emlékszem csak arra kellett ügyelni, hogy 50cm legyen a belső méret - a többit a sín biztosítja. Kicsit egyszerűbb vele dolgozni és olyan színben kapod, amilyenbe kéred. Igaz 3 hét alatt gyártják le, ha nincs készleten.
