Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Egy rövid kérdésem lenne. A táprészben 150uH-s induktivitással működik az ICD2? Van róla tapasztalat?
170 uH helyett inkább nagyobbat válassz! Én a 220 uH-st ajánlom, a 180-as nekem egy kicsit "nyöszörgött".
Köszi a választ!
Kár, hogy ma kaptam meg a pakkot a Lomex-tól mindig utólag derül ki mi is kéne még.
Maj meglátom mennyi időm jut rá már két hete kész a nyák félig beültetve, de nem jutottam hozzá.
Kedves potyo,
az idc2-n van két 2.2k+6.8k -s osztó. Ezek pontos osztás értéke lényeges-e vagy csak az, hogy pont egyfomák legyenek pl.2.4k+7.5k jó-e? Kösz.
No most akkor ki szervezi az égető projektet? Engem is érdekelne, ha lesz belőle valami. Ha nem tolakodás talán a benne lévő PIC-ek beégetését is meg lehetne szervezni, mivel előfordulhat , hogy ez lesz valakinek az első égetője.
Legyen már a másik topik a gyártással kapcsolatos!
![]() Légyszi!
potyo!
Mostanában nézegetem az ICD2-t, mert olyan PIC-ek kerülnek szóba, amiket a sima egyszerű égetők és a PICKit2 nem ismernek(3V-os típusok, ds-ek, 24-esek stb). A rajzokat nézve(régit, újat) az az érzésem, hogy a 4550 csak az USB-s CY7C646X3 IC-t váltja fel, ami szerintem egy CDC célhardver(javíts ki, ha még is HID-es!). Ha ez igaz, akkor a 4550-ben csak egy "USB(CDC)-> Párhuzamos" adatátalakítás folyik, semmi más, és a 877A-ban van a valós égető progi. Ez így van? A másik, hogy a kimeneti puffereket ki lehetne hagyni, ha van a végén 4066. Kettő kéne abból is, az egyik 3V-ról menne kifelé(3-15V-is működőképes), a másik 5V-ról befelé. A vezérléshez kéne még két tranyó a fázisfordításhoz(1RA5, 1RC3 ra). A 7407-et is elhagynám, helyette 4 tranó elég. SMD kivitelben ez sokkal kisebb, és rugalmasabb a panel tervezése is. Nagyon hiányozna a Verify-os írásmód, ezért tervezem, hogy írok egy firware-t erre a hardverre, amit tökéletes, minek is terveznék másikat!?. A PIC-eket nem cserélem más típusokra(terveztem, hogy a 877-est migrálom egy 4321-be!), hogy a kompatibilitás megmaradjon, hogy más is tudja használni a módszert ha feltölti a progim. Na majd meglátom, mindenesetre valamit ki kell találnom, hogy úgy működjön, ahogy nekem tetszik! ![]() Kíváncsi vagyok mit szólsz!
Tényleg csak a CY7C64613-al váltja fel a 18F4550, de HID-es, nem CDC. Ezt egyébként te is megnézheted, beletolod a hex-et egy 18F4550 vagy 2550-be, mellé teszel egy 20MHz-es kvarcot és máris látod, hogy jelenne meg az ICD2 az eszközkezelőben.
A 4066-al kapcsolatos dolgot lerajzolnád legalább vázlatosan? Nemigazán értem. Megnyugtatlak, ha megépíted, nem akarod majd használni a Verify-s írásmódot, olyan gyorsan belöki a programot. ![]() Juteszembe, múltkor láttam programot hozzá, amivel elvileg MPLAB nélkül is lehet programozni vele. Itt található: http://www.altdvb.ro/tools/ProgICD2.zip
Kipróbáltam még régen, de azt nem néztem, hogy CDC, vagy HID (akkor még azt se tudtam mi a különbség).
Megrajzolom, de ha ma is, csak estefele. Köszi a linket, megnézem! A sebességgel kapcsolatban, egy 64kWord-s PIC beégetése eleve nem lehet gyors. A verify módban 1-64 bájt módosítása, ha egy blokkban van, 1sec!
Rajzoltam egyet, lehet, hogy van még benne hiba, de a fő elképzelés látszik. Az biztos, hogy a vonalakat meg lehet így hajtani, a mostani COM os égetőmben sincs külön puffer a kimeneteknek.
Átnéztem, de a kétirányú szintillesztést igazából nem oldja meg. Visszafele is kell szintillesztés mind a PGD, mind a PGC vonalra, mert az RC3..5 lábak ST bemenő pufferrel rendelkeznek.
2,5V felett elég kell neki lenni, annyi meg megvan nem?
Hát inkább úgy 4V kellene legalább, és én a rajz alapján nem látom, hogy a kimenet felől érkező feszültségtől nagyobb kerülne valamilyen úton-módon az RC3..5 lábakra...
Ebben igazad van, de több helyen láttam pl. SD kártya illesztést puffer nélkül. Az is 3V körüli(3,3) feszről megy.
Csatolom a rajzot. Ha nem működhet, akkor egy HTC126 valóban kellhet még. Kipróbálom lógóban! A dsPIC30F2020-at kezeli az MPLAB?
Hát nemtudom, lehet, hogy működne, lehet hogy nem. Én szkeptikus vagyok.
Mindenesetre, ha teljes kompatibilitást akarsz az eredeti megoldással, akkor már 2V-ról is működnie kell. Én már ilyen esetben úgy vagyok, hogy inkább beteszek egy logikai chipet, és akkor biztosan működik. Egyébknént smd-ben vannak egy és két kaput tartalmazó chipek is, azokkal egyszerűbb lenne a vezetékezés.
Igen igazad van, azt hiszem hallgatok rád és a józan észre és teszek bele egy 74VHCT04A-t(ez van is itthon smd)! Így is két IC-vel kevesebb lesz benne és a két tranyót is kihagyhatom, ami a 7407 helyett került volna bele.
Van még egy bajom! Egyszerűen nem látom, hogy a 3V-os PIC-eket hogyan kezeli az eredeti kapcsolás? A kimeneti 126-ok 5V-ot kapnak és az egész áramkörben nincs 3V-os táp. Eddig rosszul gondoltam volna?
Ja és mág valami! Midegyik PIC-nél a PGD,PGC lábak ST-k, ha programozói módba kerül a PIC. Ha 3V-os kimenete lenne a 126-oknak, akkor az máris illesztetlenséget okozna. Én ezt a Zenerekre tett(rajzon nincs) jumperrel meg tudnám oldani manuálisan, de az ICD2 ez hogy oldja meg?
Helyesbítek, a két tranyó kell, mert a 04 nem OPC-s.
Itt a 2. verziós ki-be meneti fokozat.
Néztem a 4066 adatlapját, (meg a 4051,52,53 is) de nem találtam, hogy a control bemeneteken mekkora lehet a max fesz. A minimum meg van adva tápfeszfüggően, de max nincs!
Szerinted 5V táp mellett a Controllon lehet 13V? (még két alkatrész elmaradhatna!)
watt!
A mellékletben a bekeretezett rész nem erre vonatkozik esetleg?
Ez inkább a logikai szinteket adja meg elnagyoltan.
A belső alkatrészek FET-ek. A normál FET-eknél 20V körüli a gate fesz. Ezért gondoltam, hogy itt se gond, ha a Vdd-nél magasabb feszt kap. Nekem olyan infó kéne pl. hogy Vc max = Vdd, vagy Vc max = 15V , vagy ilyesmi.
Mi van ha vannak védődiódák a tápfesz felé?
Ha vannak, akkor nem lehet több ez egyértelmű. Kérdés van-e? Az nem mond semmit, hogy szokott, ezért majd megmérem!
Közben leesett az is, hogy a 7407-et sajnos két tranyóval lehtne csak kiváltani, ami már nem olyan szép.
potyo!
Az RA4 OPD kimenet. A rajzon nincs felhúzó ellenállás a 74LS07 bemenete előtt. Ez hogyan működhet jól? |
