Fórum » TDA1557Q
Hol lehet ilyen ic t kapni a 8.keruletben halaszoljatok minel hamarabb kerlek!!!mig pesten vagyok kerlek valaszoljatok!!!!
1074 Budapest, Vörösmarty utca 5
HR Elektronikai Kft. itt nézd meg
Akinek kell a nyák-terv (csak az IC) annak kirakom ide valaki aki ért hozzá nézze át mert tegnap éjjel csináltam és nem biztos hogy hibátlan (bár én nem találtam benne hibát).
Sajnos én nem tudom megnyitni, de ha esetleg egy JPG formátumú képet töltenél fel róla, én megnézném szívesen! ![]()
Olvastam hogy nem lehet az IC-t egy oldalasan terhelni, ez milyen mértékben igaz?
Sajnos csak annyira, hogy én egyszer 3 másodpercre terheltem a jobb oldalt 2Ohm-al, és megsült az IC! Hirtelen betorzított, aztán bár működött nekem rendesen később is, 4-5 A-ek lettek az áramfelvételek, illetve a nyugalmi áram 1,5A lett, a megfelelő érték 10-20×-osa. És persze melegedett is az IC rendesen.
Ott inkább az volt a gond, hogy nem kellett volna 2 ohm-al beterhelni. 4-re van tervezve.
Bár még nem próbáltam ezt konkrétan, de szerintem nem okoz gondot. Viszont a nem használt bemenetet kösd földre.
Előfordulhat, nem mondom, hogy nem.
![]() Érzékeny ez az IC, ez az egy biztos! ![]()
Én hátizsákot csináltam és fél oldalasan terhelem nem melegszik 12V/9Ah aksival elfütyül több mint 9 órát igaz kicsit szeret torzítani max hangerőn meg rángatni az aksit de működik rendesen.
Amúgy a torzítást te hogy oldottad meg? mert ahogy fent írtam nagy hangerőn elkezdi kicsit.
Keresgéltem picit hogy milyen IC-vel lenne még érdemes megcsinálni egy ilyen hordozható hangszórót. ezt az IC-t találtam TDA7240 AV
Szerintem alkalmasabb lenne mert ez csak mono és hiába van két hangszóró a ládába nem sokat ér a sztereó szerintem legalábbis ilyen közel egymáshoz...
Nem törődtem vele, esetemben akkor kezd torzítani, amikor már kiabálva se hallod a másik hangját mellette.
![]() Te esetedben ez tényleg jobb, mert mono. Esetemben viszont a 1554 a jó a sok hangszóró miatt. Először én is kinevettem, azt hittem hogy egy ekkora dobozban a sztereó nem ér semmit, de azért a 2×22W, azaz 44W elég csábító volt, így ez került be a ládába. De be kell látnom, tévedtem, mert hiszed vagy sem, tán jobban észrevehető a sztereó ha elé állsz, mint egy pár hangfalon! Kétféleképpen is. Ha egyik oldalt szól, a másik oldalt nem, akkor egyrészt halkabb is az effekt, másrészt pedig valamelyest lehet hallani is hogy melyik az amelyik szól vagy nem ![]() Egy szó mint száz, sokkal jobb sztereóban még egy ilyen kicsi ládával is! ![]()
Értem még nem próbáltam olyan közelről szóval pontosan nem tudom de az tudom hogy nekem is csak akkor torzít ha már nem hallom a külvilág hangját csak én ezt megcsináltam hátizsáknak és viszem magammal mikor megyünk bringázni valahova és kívül már zavaró a torzítás.
Amúgy lenne egy kérdésem, miszerint lehetne ez a kis gyöngyszemet (1554) hídba kapcsolni? akkor 8 ohm os lenne az kimeneti impedanciája nem?
Lehet hídba kapcsolni, kifejezetten erre lett tervezve, akár házi építésű gyengébb 5.1 szíve is lehet két darab ilyen.
csak ezt úgy lehet kötni, hogy 4×11W 2-2ohm, vagy 2×22W 4-4ohm ![]() Ezen én is elgondolkoztam, de ha az egyik bemenetet fázisfordítjuk, azzal csak annyit érünk el, hogy azon az oldalon, lesz egy 180, meg egy 360-as fordítás, ugyan ott tartunk ahol előtte. érdemesebb ránézni egy 100W-os mono TDA-ra, akkor már, csak azt nehezen bírja az akksi!
hát ez az hogy nem bírná az aksi de nem adom fel a keresést
Szerintem ez a 22W vagy 2×22=44W, dögivel elég, olyat szól, hogy beleremeg a ház..
![]() A múltkor épp úgy jártam JAXTECH 2.6-al, hogy bekapcsolva hagytam, max hangerőn, míg lementem vacsorázni, és anyával össze vesztem, hogy minek hagytam bekapcsolva a HIFI-t, ha nem vagyok ott.. holott a Hifi hetek óta be se volt kapcsolva ![]() Tehát szól ez is nagyon, majd ki szeretném próbálni, hogy felkötöm a hátam mögé a Simóra egy gumipókkal, és menni egy kört, hogy milyen ereje van úgy? Ugyanis Simóval, meg a Simsonos bandánkkal kéne menni nyaralni, és kéne valami zenebona ![]()
Annyi a baj, ahogy a képedet nézem, hogy a dobozod kialakítása miatt, csak a hátad mögött lehet hallani, te előtte vagy egy amolyan süket foltban, te nem hallod a zenét annyira ha felveszed, ellenben a hátad mögött közlekedők megsüketülnek
![]() Amúgy nagyon ügyes, emlékeztet egy katonai rádióra ![]() ![]() Nekem annyival nagyobb szerencsém van, mivel én is így építettem meg, tehát hogy irányba szórja a zenét, hogy mivel félvállas, közelebb kerül hozzám, így hamarabb hallom. Illetve hogy ha simán felteszem a hátam mögé, egyenesen felnyomja a zenét a sisakba, miközben a hátam mögött haladók is hallják ![]()
Én BMX mellé használom
Nem hülyeség, biztonságos, de az már komolyabb munkát igényel.
Tény, hogy a kábelt szereti zabálni a kerék, ha beleér, de ügyesen meg lehet ezt oldani! ![]() Épp most 2 órája teszteltem a Simót Jaxtech-el! Feltettem a hátam mögé az ülésre, két oldalt sárvédőhöz le gumi pókoztam, kábelt körbe tekertem, a pókkal leszorítottam és még maradt kb félméter vezeték, ami a zsebembe elért a telefonhoz.. ha le/felszálltam, épp elég volt hogy rángatás nélkül a motor mellett megálltam. Kerültem egyet, hát ha fullosan cibálom a fülét (80-85), a max hangerőt is el-el nyomja, de amúgy a 40-50-nél tökéletesen hallom ![]() ![]() ![]()
hát igen engem is néznek az emberek egy picit én tegnap este mentem el valahova kiülni a haverokkal nagyon népszerű kis szerkezet lett belőle.
Idézet: „De be kell látnom, tévedtem, mert hiszed vagy sem, tán jobban észrevehető a sztereó” Valószínűleg még nem hallottál "igazi" sztereo hangzást.
Dehogy nem! Vájt fülű vagyok, épp ezért hallom ki a sztereót így is.
Abban igazad van hogy rosszul fogalmaztam, nem hallható jobban, de észrevehető nagyon is! ![]()
igen, ez ismerős
![]() Pár hónapig én is jártam vele a városban. Nem zenéltem, de a vállamon táskaként vittem, volt aki megállított, de ha olyan kedvem volt, zenéltem, még lányok is kurjongattak rá ![]() Mindenkinek nagyon tetszett ![]() ![]()
most cseréltem le a potit benne 50Kohm ra sokkal jobban szól tapasztalatom szerint
Előfordulhat, az 50K az ideális!
Nekem 100K-ra van beállítva. Mivel építettem a ládába egy zenére LED-et villogtató áramkört, az abban rejlő földhurok igencsak zavarta a végfokot, így egy műveleti erősítővel, meg pár nagyobb értékű ellenállással kiszűrtem a zavart. Még gondolkozok egy előerősítőn, amit itt láttam a főoldalon, egy JFET-es előfok, állítólag szép hangot biztosít, lehet építek egy sztereót a TDA állatka elé ![]() Az építés során, mindig a lehető legjobb hang elérése volt a cél, ezért is tettem a dobozba piezókat, mivel a hangszórók kemény, polipropilén membránosak, így az alján lévő furatok, egy amolyan szub nyílást is biztosítanak hogy a hangszórók szépen tudjanak rezegni, de tettem bele hangcsillapító vattát is, valamint ugye a nagyobb teljesítmény érdekében ezt a végfokot ![]() ![]()
Ezzel én is pont ugyan így vagyok én most azon agyalok, hogy mi lenne ha lecserélném a hangszórót (most 8 ohm) egy 4 ohmosra... De az a bajom, hogy így is recseg néha pedig így kb 11W ot ad le de 4 ohm on leadná a 22 is de akkor jobban torzítana nem?
Nem hiszem! A 4Ohm-al mindenképp jobbnak kell lennie, mert 8 ohmal gyengébb teljesítményt tudtál kivenni, hamarabb torzított! Szerintem jobb lenne 4Ohm-al!
A minap megépítettem a Jax által készített buli bőrönd tda1557q-val hajtott erősítőjét, de nem akar megszólalni, csak berántja a hangszóró membránját. Mit ronthattam el vele? Nagyon szeretném még ma este beindítani!
Szia! A bemeneten van csatoló kondenzátor? A hangszórót így kötöttötted rá?
Mindent úgy kötöttem ahogy ez a kapcsolási rajz mutatja. (illetve a bemeneti stereo potmétert kihagytam, mert épp nem volt a boltban)
Tegnap este még fáradtan utoljára átnéztem, hátha valamit nem vettem észre és sikerült fordítva bekötnöm az aksit figyelmetlenségemben. Szóval napolódik a probléma amíg be nem szerzek egy új IC-t. Egy ilyen balesetet csak az IC járja meg vagy cserélnem kell a többi alkatrészt is? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
