Lapozás: OK   915 / 1388
(#) sastas01 válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Anyagában milyen? Ha keményfém akkor kézben tuti törik, ha csak gyorsacél és bevonatos, akkor max a bevonat pattog le. A különbséget általában az jelzi, hogy a keményfémnek 1/8"-os szára van(3,175mm) ami nem az pedig csak szimplán ugyanolyan átmérő(jelenleg végig 1 mm).
(#) szikorapéter válasza sastas01 hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Van a keményfémből is és a sima 1mm-es száruból is.Csak valamilyen "adat" hiányzik hogy összerakhazzam a nyákfúrót,pontosabban milyen motor illene hozzá?
(#) Doky586 válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Valami ilyesmi ? (persze fúrógéppel együtt)
ne a tokmányhoz keress fúrógépet...
(#) szikorapéter válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Hasonló,de háziban nem lehet megoldani?Alkatrész van bőven meg villanymotor is lehet belőlük bogarászni csak hogy minimum mekkora teljesítményűt kell alkalmazni ahhoz hogy átfúrja a nyáklapot?8Mármint hány V-os és hány W-ot képes erre a feladatra?)
Mégegy katt a linken és ott vannak a paraméterek:
45W de van nagyobb is, de ha ékszíj/fogaskerék áttételt építesz azon is sok elvész.
12e - 20e /perc fordulat. Egy mosógépmotortól ne várj ennyit, építhetsz áttételt..
Valami kisebb villanymotorral varrógéppedálos sebességszabályzással gondoltam a motor 24V-os van egy ilyen "markosabb" darabom arra gondoltam.És a fordulata is viszonylag magas.
(#) Mdavid válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Én most vettem Vaterán egy fúróállványt 2500 Ft-ért. Felesleges tízezreket egy ilyenért kiadni...
(#) janikukac hozzászólása Ápr 30, 2013 /
Tudna valaki segíteni, aki levilágításban jártas? Már nagyon régen csináltam foto panelt, de főleg régen készítettem gyári lakkossal. Emlékeim szerint mindig elrontottam a gyári lakkost, most nem szeretném. Ha a dry fóliát 20 másodpercig világítottam (mert az pont jó volt), akkor itt mennyi időt szánjak rá? Nekem valami 8 perc rémlik, de a fene se tudja. Mivel csak egyszer tudok próbálkozni, ezért biztosra szeretnék menni..
Ui: A 9:1-hez arány , amit a TN140 dobozán ír, az jó lesz ide?
(#) hotib válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Ne viszonylag magas fordulatú legyen, hanem ha lehet, nagyon magas. Nem fog megsértődni a keményfém fúró, ha 30 ezerrel pörgeted. Nem fog kopni (vagyis fog, persze, de nem nagyon)
Egy vacak állvánnyal, vagy marokból inkább törni fog. Persze lehet házilag jó állványt is készíteni és ha teheted, jó állványt csinálj. Öröm lesz vele dolgozni.
Azon ne lepődj meg, hogy a lyukak kicsit csálék lesznek, ekkora fordulaton egy éles fúró ott fúr, ahol "talajt ér". Nem nagyon rántja be lyukközépre a - nyákot.
Hajlani meg nem fog; szimplán eltörik.
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Az idő megfelel (persze ha jó a "mesterfilm") a töménység viszont 6-1 a 9-1 a gyári lakkoshoz gyenge.
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Túl jó volt. Sose sikerült még ilyen jól egy panel se gyári lakkossal (persze , tudom mindig dicsérem magam, de akkor is...)
Szemre kevertem az előhívót, olyan lett, hogy alig kellett 2-3x beleraknom 3s-ra, és jó volt. El se hiszem.
Ja, s rájöttem arra is, hogy hogyan kell két üveg közé raknom szabályosan a panelt. Eddig mindig meggörbült a fa leszorítóim miatt az üveg, s valószínűleg enyhén alávilágított mindig, de most 1 angol, 1 német, 1 szerb-horvát szótára raktam a fa helyére, meg egy ecetes üveget, adtam neki 8 percet és voilá..
Tudom a kép nem adja vissza azt, amit akarok (mert muszáj lekicsinyíteni), de ebbe találjatok hibát..
(#) pjg válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Mekkorák az IC forrszemek és milyen vastag a sáv a lábak közt?
(#) janikukac válasza pjg hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
1,65-ös forrszemek, 0,3-as vezetők a lábak között!
Köszi.
(#) sastas01 válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Nem akarok kukacoskodni, de ahol a vezetők fordulnak az IC lábaknál (45°-ban) néhol mintha hozzáérne az IC lábhoz.
(#) eyess válasza janikukac hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Azt kérted találjunk benne hibát én találtam.
Viszont ilyen esetbe egy jobb kép, nem ártana , ha már véleményt kérsz.
(#) janikukac válasza eyess hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Köszönöm a kritikát! Tüzetesen átnéztem, egyetlen egy zárlat lett, de az is csak az egyik panelen, pont ott, ahol Eyess mutatja az 1. képen. Más szögből kellett volna fényképezni, és látszana, hogy a 2. képen lévő vezető messze nem zárlatos.!!
A kép csalóka is lehet , azért írtam , hogy jobb képnél lehet nem zárlatnak látszana .
Egyébként még annyi , hogy , de ez megint csak lehet a kép elmosódottsága miatt látszik , így hogy nekem az egész rajzolat olyan mintha szét lenne kicsit lapulva , de ez megint lehet , hogy csak optikai csalódás.
És tulajdonképpen , ha azt nézzük , hogy a két nyák között mennyi az eltérés , ha mondjuk sorozatban lenne csinálva , akkor azt mondhatjuk , hogy igenis jó , mert nem nagyon van eltérés , ha van is az messze belefér.Szóval ez , így egyben van.
Köszönöm! Ez az apró zárlat is abból ered, hogy a nyomtató egy picit megnyújtja a fóliát nyomtatáskor, s nem lehet kettőt 100% pontosan illeszteni, mert valahol mindig lesz valami kis elcsúszás. Na, de irány most már majálisozni!!
(#) nagym6 hozzászólása Máj 1, 2013 /
Én nyáktervezésnél rászámolok az ilyen és más nyomtatóhibákra. Van amelyik vastagabban nyomtatja a vonalat mint a tervben van, pld. SSOP toknál összeértek a vonalak, vékonyabbal terveztem, mint szokásos. Ahol hely van minél távolabb egymástól, az alábbinál is lehetett volna.
(#) nagym6 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Ez lehet a nyomtató geometriai torzítása is. Esetleg a fólia vagy papír azonas területein ez azonos mértékű. Tehát két nyomat felső része vagy bal oldala passzol, a felső az alsóval, vagy bal a jobbal nem.
(#) takeit hozzászólása Máj 1, 2013 /
Segitséget szeretnék kérni. Még sosem csináltam kétoldalas nyákot. Egy oldalast is vagy 20 éve. Amikor a kétoldalas nyákot a tervező programmal megcsinálom, sok olyan hely van, ami csak a forrasztási oldalon forrasztható, de hozzá futó vezeték az alkatrész oldalon van. Viszont az alkatrész oldalon az alkatrész vagy a tok takarja a forrszemet. A kérdésem az lenne, hogy van-e olyan házi technológia, amivel megoldahtó a furatok galvanizálása. Vagy mi a szokványos megoldás megoldás erre a problémára?
Köszönöm,
Laci
(#) _vl_ válasza takeit hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Az a szokásos megoldás, hogy
- olyan alkatrész lábán vezeted át, ami mindkét oldalról forrasztható (pl. normál ellenállások, DO35-ös, DO41-es diódák),
- az átvezetés kedvéért beraksz egy átkötést, amit egy levágott alkatrészlábbal csinálsz meg (érdemes előbb beforrasztani, aztán levágni az alkatrészt róla), ebben az esetben figyelni kell rá, hogy mindkét oldalon hozzáférjél, ill. az átkötés jelentős mértékben ki fog emelkedni a panel síkjából, azaz nem rakhatod pl. egy IC alá.
Azoknál az alkatrészeknél, amiknél nem egyszerű, vagy nem is lehet az alkatrészoldalon forrasztani, eleve oda kell figyelni, hogy a forrasztási oldalról legyenek bekötve (ha kell, akkor nem messze tőle lehet egy átvezetés a másik oldalra).
Ezen a panelen pl. nagyjából 90 db ilyen átvezetés van: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
(#) szikorapéter válasza hotib hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Akkor mindenképp a magasabb fordulatú motor az érdemes,meg persze egy kottyanás-férremozgás ellenálló erős álvány.
(#) nagym6 válasza takeit hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Úgy tervezem, hogy jó helyen legyenek az átvezetések, és darab dróttal átkötöm. Vagy olyan sűrű, hogy nem lehet, akkor nem szóltam.
(#) slogan válasza (») Máj 1, 2013 /
Hehe
Ha az Email = "elektronikus csomag" ,akkor az Etikett = "elektronikus jegy"
(#) every hozzászólása Máj 1, 2013 /
Tudnátok segíteni abban, hogy ezt valaki felrakná .pdf-be mérethelyesen. Köszi!
(#) eyess válasza every hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
A 48*48 mm lenne az eredeti , vagy azt csak te úgy írtad ?
(#) every válasza eyess hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Ez volt a .zip-be amiből másoltam ki, az a dip-es 20 lábas ic szerintem támpont a helyes alkatrész mérethez.
(#) eyess válasza eyess hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Értem tessék parancsolj , de azért nézd át te is nyomtatás után , hogy stimmel e.
Következő: »»   915 / 1388
