Az orosz oldalról sikerült leszednem az SMI Mass Production tool nevű programot ami már látja a pendrive-ot és az összes tulajdonságát, csak nem tudom mit kell csináljak a rogramban.
Tudnál segíteni? Köszönöm.
Hát sajnos pendrive nélkül nem sok mindent látok a programban nyomd meg a start gombot vagy a debugot hátha el indul a teszt.
Odáig eljutottam, hogy a START gomb megnyomása után végigfutott minden, már a sajátgéoben is láttam és kérte a win, hogy formázzam.
A formázás nem fejeződött be, valami hibaüzenetet írt ki. Mostmár a helyreállító program is krix-kraxokat ír ki az eszközről. A start gomb megnyomása után rögtön fail-t ír ki. Azthiszem ez a penmdrive mostmár egy teles értékű kulcstartó :/ Azért köszi a segítséget!
Sziasztok. Van egy 2 Gb-os PenDrive-om. Korábban működött, mígnem egyszer kampec neki. A probléma a következő. Bedugom a gépbe és nem tudja feltelepíteni az illesztőprogramot, illetve azt írja, hogy az eszköz telepítése során probléma lépett fel. Az eszközkezelő hibásnak mutatja, az illesztőprogramot sem tudja a windows újratelepíteni. A számítógép hiba ki van zárva, mert azóta újra lett téve a gép, illetve próbáltam win7-es géppel is.
Sokat kutakodtam utána a neten, de nem volt semmi hasznos infó. A belsejében megsülés, vagy sérült forrasztást nem találtam. Remélem, hogy valaki tud segíteni. Előre is köszi! ui.: nem létfontosságú a dolog, csak érdekelne, hogy mi a baja, illetve hogyan lehetne visszahozni.
Amikor bedugod egy szuz gepbe, akkor kiirja, hogy Pittyputty Pendrive, 2GB?
Ha igen, akkor valoszinuleg valami gond van a vezerlojenek. Esetleg tap nem tetszik neki valamiert vagy ideiglenes kontakt az USB labaknal. Ha nem, akkor en a tapellatas korul neznek valami galibat, altalaban van egy pici ateresztotap, olyan 3.3-2.5V korul, smd tranyonak nez ki. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2013
Sajnos kívülről egyik smd alkatrészen sem látni hibát, megpiszkáltam őket, a forrasztások is jók. Az érdekes, hogy elkezdi telepíteni, még a ledje is világít, majd írja, hogy probléma lépett fel és a led se világít többet. Ezt minden bedugásnál eljátssza.
Vagy miután érzékeli a gép, csak az illesztőprogramot nem tudja hozzá telepíteni, lehet hogy nem is fizikai baja van? Lehet/ érdemes tovább foglalkozni vele, javítható?
Van egy kis problemam. Van (volt) egy Flash Voyager 16 gigas pendrive-om, es letort az USB csatlakozoja. Olvastam mas helyeken is, hogy meg lehetne menteni, hogyha ossze lenne forrasztva, vagy a Flashet atrakni egy ugyanilyen tipusba, de sajnos en ehhez tudatlan vagyok. Tud-e barki barmilyen uzletet, uzlethalozatot, aki ezt kepes lenne megcsinalni? Vagy van barmilyen masik mod, hogy ezt meg tudjam menteni? Vagy valaki, aki kepes erre? koszonom a segitseget! A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2013
Szia! Próbáld meg visszakövetni, hogy melyik sáv hova megy, és forrassz oda vezetékeket! Én is így csináltam meg, és működik!
Nem tudja megforrasztani, mert lányból van.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Szívesen megforrasztom, de hogy jut hozzám?
Van egy 4GB-os Microdia pendrive-om amit ezelott 4-5 evvel vettem, amikor meg "ujdonsag" volt. Tokeletesen mukodott 3-4 evig ameddig egyszer csatlakoztatas utan irta, hogy le kell formazzam, es ha megnyomom, hogy formazas, azt irja, hogy :The disk is write pritected. Tobb mint egy eve a fiokban porosodott, de most, hogy megtalalam ezt a temat, gondoltam szerencset probalok. ![]() A benne levo vezerlo IC: Chipsbank CBM2091.
Van egy Kingston 4Gb-s pendrive-om, aminek múlt héten pénteken még semmi baja nem volt, amikor ma bedugtam először az asztali gépbe a pendrive-ot, akkor megjelent a vírusirtó (AVG) üzenete (hogy pontosan mit írt ki azt sajnos nem írtam fel, de valamit eltávolított), majd ezután már nem mutatta a rajta lévő adatokat. A tulajdonságoknál a következőt mutatja Foglalt terület 3,16 Gb Szabad terület 616 Mb. A lemezkezelőben azt írja a meghajtóra, hogy Kifogástalan (Aktív). Próbáltam asztali gépen több usb portban Win XP alatt és próbáltam laptopon Win 7 alatt. A sajátgépben ugyanúgy jelzi a pendrive-ot mint eddig, tehát kiírja, hogy KINGSTON, de ha ezt a meghajtót megnyitom, mindenhol csak egy parancsikont mutat a rajta lévő adatok helyett és, ha erre a parancsikonra rákattintok, akkor feldob egy ablakot, amelyben azt írja, hogy "RUNDLL A következő fájl nem tölthető be: 4#SUZLHRVIXFV.ini A megadott modul nem található." A számítógépből (legtöbbször) a hardver biztonságos eltávolítása után szoktam kihúzni, de néha előfordul, hogy ez az ikon nem jelenik meg az értesítési tálcán, így nem tudom a biztonságos eltávolítást alkalmazni. Nincs rajta olyan adat, ami nem pótolható, de azért jó lenne, ha meglennének a rajta lévő dolgok.
Most néztem meg a TC-ben látható, hogy mi van rajta, tehát le tudom szedni róla, de azért jó lenne megmenteni.
Elképzelhető, hogy ezen még ott csücsül a vírus. A rajta lévő fájlokat pedig elképzelhető, hogy rejtett állományként megvannak. A mappa beállításaiban át kell állítani a nézetet.
A mappa beállításainál a nézetben a Rejtett fájlok és mappák megjelenítése van bejelölve. Közben lefuttattam a vírusirtót (AVG) és nem talált semmit a pendrive-on.
TotalCommanderrel megnyitod a PenDrive-t s látni fogod az adatokat rejtett fájl ként
Minek írsz ilyeneket? Ha elolvastad volna a 18:00-ás hozzászólásomat, akkor láthatnád, hogy már megnyitottam a TC-vel, tehát látom rajta az adatokat, csak nem szeretném állandóan a TC-vel megnyitni. Úgy szeretném ahogy eddig, hogy bedugom a gépbe és automatikusan elindítja. Vagy, ha nem is indul el automatikusan, akkor legalább, ha rámegyek a meghajtóra, akkor látható legyen rajta minden adat, ahogy eddig is.
Mappákat hozol létre, s ami mappában volt azt átmásolod, s a rejtettet törlöd, ami csak ugy magára volt kint sajnos nem tudod megoldani, mivel egy megadott admin jogu rejtet fájlok ként vannak beiktatva.
1, Lementesz róla mindent a merevlemezedre.
2, Leformázod (NEM gyorsformázással!) 3, Létrehozod rajta a szükséges mappákat. 4, Visszamásolsz mindent, ami rejtett változtasd meg az attribútumát. 5, Úgy fog működni mint azelőtt...
Egy rejtett könyvtárba kerültek a fileok a pendrivon, ebből a rejtett könyvtárból helyezd őket vissza a pendrive főkönyvtárába, a rejtett általában név nélküli könytárat pedig töröl. AVG...
Azota haladtam egy kicsit a pendrive "javitasaval". Letoltottem a Hard Disk Low Lewel Format programot, amivel elkezdtem formazni, de 50% kornyeken lefagyott a program, es megallt a formazas. Most ha bedugom a pendrive-ot a gepbe, csak villog, akar orakat is, es nem olvassa. Tonkretettem volna egeszen?
Igen, méghozzá nagyon sikeresen.
Azt nem olvastad el hogy hibás eszközt nem formázunk alacsony szinten?
Azt nem. Beirtam a google-ba a hibauzenetet, amit kiirt, es ezt kaptam megoldaskent. Akkor mehet a kukab, ugye?
1.)A biosban állítsd be a cd-ről való bootolást.
2.) Tiltsd le a vinyó(kat) ne feledkezz meg a másodlagos meghajtóról sem!! ez a cd-rom legyen!! 3.) A pendrive legyen csatlakoztatva Szükséged lesz egy windows lemezre. Indítsd el a telepítést. Bootoltasd be a cd-ről. Meg fogja mutatni a vinyókat és a pendrivet. A VINYÓKHOZ NE NYÚLJ ÚGYSEM KEZELI ŐKET MERT LETILTOTTAD!!! Menj a pendrive-ra és hozz létre particiót. Ekkor kijelzi, hogy oda a wint nem tudja telepíteni de ez neked nem baj. katt az F3 ra ( kilépés a telepítőből) ekkor már látni fogod a pendrive-nál a következőt: E: [Új( formázatlan)] most lépj ki teljesen a telepítőből. A biosban állítsd vissza a vinyókat. a boot újra a vinyó legyen tehát a c. Indítsd el a gépedet. Látni fogod a pendrivet cserélhető lemezként mint E lemez: jobb egérklikk, formázás, gyorsformázás. És láss csodát... kész. Ha fizikailag nem sérült a pendrive,akkor jónak kell lenni.
Van egy 64GB-os ADATA C008 tipusu pendrive-om. A windows látja és betüjelet ad neki. Sajnos a sajátgépen sem és semmiféle módon a továbbiakban nem látható. Nem tudom formázni sem és így igazából használni sem. Van-e esetleg valami javaslatotok, hogy miképpen tudnám munkára bírni és ne kelljen a kukába dobni.
Nézd meg valamilyen partícionáló programmal, akár a windows "lemezkezelőjével" (Xp esetén sajátgép - jobb-gomb-kezelés-lemezkezelő), hogy mit "lát" a pendriveból, és ha ott esetleg az van, hogy ismeretlen partíció, és tuti, hogy nem szükséges az adat, ami rajta van, akkor töröld le- DE DIREKT NAGYBETŰVEL, ITT BÁRMELYIK MÁSIK PARTÍCIÓT IS LETÖRÖLHETED, BÁRMELYIK GÉPBEN LÉVŐ ADATHORDOZÓN, ÍGY KÜLÖNÖSEN NAGY KÖRÜLTEKINTÉS KELL, MERT KÉT KATTINTÁS ÉS EL IS TŰNT AKÁR A WINYÓRÓL A PARTÍCIÓ
Illetve amúgy amit nem értek, most mégegyszer elolvasva a hozzászólásodat, az az, hogyha a windows látja és betűjelet ad neki, akkor mit szeretnél még a továbbiakban látni belőle? A sajátgépben megjelenik? Vagy ha nem, akkor honnan látod, hogy a windows "látja és ad neki betűjelet"?
Köszönöm, minden ilyennel végigmentem. A Mini Tool Partition Magiccal is próbálkoztam. Sehol sem látja a pendrive-t. A Total Commander-ben ad egy G: meghajtó jelet, de ha rákattintok "nincs ilyen meghajtó"-t ír ki. Win7-et használom, itt a "Számítógép" már nem látja
Sziasztok! Nekem lenne egy olyan problémám, hogy van egy 64 Gb-s pendrive-m amit leformáztunk program segítségével fqat32-re mert nekem olyan formátumban kellett és egyik napról a másikra megadta magát. Felismeri a pendriv-t aq windows kezelő, viszont total commanderben azt írja hogy nincs ilyen meghajtó, már a méretét sem írja, formázni sem enged. Próbáltam parancsként a cmd-ben, de ott is azt írja hogy nincs ilyen meghajtó. Az eszközlezelőben pedig ott van udisk néven. Most mit tudok csinálni? Menhető vagy kuka? Segítsetek légyszi!!!!
Jobb katt sajátgép -->kezelés --Y lemezkezelés -- kiválasztod a pendrive-ot, vagy betűjelet adsz neki, vagy formázod.
