A 741 nem gond, csak elől legyen két üres lyuk, mögötte meg egy.. Mert a 8 lábú 2-3-as lába, a 14 lábúnál a 4-5-nek felel meg. üdv! proli007
Jók voltak a tranzisztorok. Szerintem valaki módisított pár dolgot már előttem és abból erednek a gondok. Mivel találtam itthon 2db Quad panelt így inkább átépítem az egészet egy sztereó 405 ösre. Több hasznát veszem. Köszönöm a segítséget és a gyors választ. Ha esetleg valakinek kell a régi panel akkor ingyen elvihető.
Hello!Kaptam 1db APT100-at es az lenne a kkérdése hogy hogy kell bekötni?(+,-,be,gnd)
Kössz
Adott egy APT-100. A hiba az, hogy a kimeneten -49V van. A végtranzisztorok kicserélve MJ15003-as ra, a meghajtók illetve a többi BC303-301 MJE340, MJE350-re, illetve a bc tranzisztorok 212b-556b 182-546b re. A végtranzisztor kollektorain mérhető feszültségek a következők: T118:+55V, T119:-12,5V, T120:-49,5V, T121:-55V. Kérdés, hogy mit nem veszek észre? Mi lehet a baj? Minden tranzisztor jó, új, és beépítés előtt mérve lett! Korábban is javítottam már ilyen erősítőt, és nem volt ilyen macera vele. Esetleg mérjem meg a feszültségeket, és egy kis táblázatban rakjam fel ide? UI: az MJ, ill. az MJE tranzisztorok csak azért lettek belerakva, mert nem volt más otthon, de elvileg ez nem lehet a baj.... ![]()
Diódákat is néz meg, lesz közöttük hibás.
Egyetlen 1,5V zenner volt hibás D105, de ez a bemenetnél lévő és ki lett cserélve az is , így . A többi 5,6V-os, 12V-os is jók. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2013
Hali! Engem is be szivatott egy APT100,de itt egy 1n4148 volt a bűnös.A panelba jót mértem,de kivéve mind két oldalra vezetett.Csere után teljesen normálisan üzemelt.
Nos akkor szaladok egy kört, és az összes diódát kiszedem...(elég nagy baki, hogy csak beforrasztva mértem meg őket, bár csak egy irányba vezetett mind ... ami meg nem, pl a D115 azt kivettem).
Csak az egyik lábat szükséges ki forrasztanod.
Esetleg még az ellenállásokat mérd ki érték szerint.
Azon már átrágtam magam első körben a tranzisztorok előtt... de még csak megnyúltat sem találtam.
Hát akkor nem maradt más hátra az elmondásod szerint minden jó,akkor még meg próbálhatod az ic-t kicserélni.Ha így sem lesz jó,akkor nekem el fogyott a tudományom.
Azt a tranzisztort is ki mérted amelyik a vég tranzisztorok hő stabilitását végzi?az amelyik a vég tranyók közé van beépítve.
Az UA 741-nek van valami beleszólása a munkapontba? Már csak azért kérdezem, mert az ic kimenete egyenáramúlag közvetlen csatolásban van a T102-vel R109 en keresztül.... ha az hibás, az elviheti vajon a dc offsetet annyira negatív irányba, hogy nem tud vissza szabályozni?
Igen, és ki is cseréltem ...
Szia! Ez az egyetlen feladata. A kimenete 100µF (C104) kondival vissza van csatolva. Remélhetőleg annak a kondinak nincs észlelhető szivárgó árama.
Ezt csak remélem én is ..... Bár kiforrasztottam és kapacitásmérővel megmérve jó.. 103µF..
Annyit még hozzátennék, hogy az R129 igen igen melegszik, de a vele sorba kötött D113 1,5V zenner dióda viszont jó... pár kép a panelről..
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2013
Az R129 a félre billent táptól melegszik. Az IC101 4, 5, 6, 10, 11 lábain mekkora feszültség mérhető testhez képest?
Épp most mértem meg az ic-t. IC101 3= -11,9V 4= -37,5V 5= 0V 6= -11,9V 10= -13V 11= +12V A felsoroltakon kívül, a 9-es lábon volt még -11,9V, és a 7-es lábon pedig -3,1V. Kérdés a TL-071,081 el lehet vajon helyettesíteni a UA741-et? Nyilván a DIP8-as tokot helyesen kell a foglalatba tenni.. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Hello! Lehet helyettesíteni. De vélhetően kell is, mert valami nem stimt. Az invertáló bemenet negatív, és a kimenet is az. Holott annak ekkor plusznak kellene lenni. üdv!
Szia proli007, és reloop..
Nohát 3 db ic csere után is ua a helyzet..
No sikerült foglalkoznom kicsit az APT-vel. Méregettem kicsit..
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Sziasztok, nem jó a Mérés.xls file, küldöm a jót. Annyit hozzátennék, a kimenet azért van 0V on, mert a T119 bázisa a levegőben van! csak így nem csinál zárlatot a rendszerben.
Hozzám került két APT-100 végfokpanel. Az egyik hibátlan a másikban, cserélnem kell néhány elpusztult tranyót. Ezek pótlásávan nincs gondom, de az egyik zéner (D106 poziciószámon szereplő ZTE 1,5) el van törve, minden bizonnyal mechanikai behatás miatt. Sajna ilyen zénert nem találok sehol a környékemen, de még a nagykerekben sem. ZY 1 és ZY 2,7 kapható csak. Kérdésem, mit tudok tenni, ha nem sikerül sehonnan felhajtanom ilyet, ill melyik lenne a kevésbé rossz megoldás: -Betennék a D106, D105 helyére ZY 2,7-est, -D101-et berakom a törött D106 helyére és oda (D101) teszek 2,7-est. Mi a szerepe ennek a zénernek? Köszönettel: metabo123
Két nyitóirányban sorbakötött szilíciumdiódával pótolhatod. |
