Fórum » BEAG APT-100
Témaindító: kovi91, idő: Márc 25, 2008
Lapozás: OK   11 / 23
(#) proli007 válasza bubuc17 hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
A 741 nem gond, csak elől legyen két üres lyuk, mögötte meg egy.. Mert a 8 lábú 2-3-as lába, a 14 lábúnál a 4-5-nek felel meg.
üdv! proli007
(#) bubuc17 válasza praxis hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Jók voltak a tranzisztorok. Szerintem valaki módisított pár dolgot már előttem és abból erednek a gondok. Mivel találtam itthon 2db Quad panelt így inkább átépítem az egészet egy sztereó 405 ösre. Több hasznát veszem. Köszönöm a segítséget és a gyors választ. Ha esetleg valakinek kell a régi panel akkor ingyen elvihető.
(#) vipera1997 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Hello!Kaptam 1db APT100-at es az lenne a kkérdése hogy hogy kell bekötni?(+,-,be,gnd)
Kössz
(#) djcaveman hozzászólása Máj 6, 2013 /
Adott egy APT-100. A hiba az, hogy a kimeneten -49V van. A végtranzisztorok kicserélve MJ15003-as ra, a meghajtók illetve a többi BC303-301 MJE340, MJE350-re, illetve a bc tranzisztorok 212b-556b 182-546b re. A végtranzisztor kollektorain mérhető feszültségek a következők:
T118:+55V, T119:-12,5V, T120:-49,5V, T121:-55V.
Kérdés, hogy mit nem veszek észre? Mi lehet a baj? Minden tranzisztor jó, új, és beépítés előtt mérve lett! Korábban is javítottam már ilyen erősítőt, és nem volt ilyen macera vele. Esetleg mérjem meg a feszültségeket, és egy kis táblázatban rakjam fel ide?
UI: az MJ, ill. az MJE tranzisztorok csak azért lettek belerakva, mert nem volt más otthon, de elvileg ez nem lehet a baj....
(#) CHZ válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Diódákat is néz meg, lesz közöttük hibás.
(#) djcaveman válasza CHZ hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Egyetlen 1,5V zenner volt hibás D105, de ez a bemenetnél lévő és ki lett cserélve az is , így . A többi 5,6V-os, 12V-os is jók.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2013
(#) Beringer 600 válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Hali! Engem is be szivatott egy APT100,de itt egy 1n4148 volt a bűnös.A panelba jót mértem,de kivéve mind két oldalra vezetett.Csere után teljesen normálisan üzemelt.
(#) djcaveman válasza Beringer 600 hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Nos akkor szaladok egy kört, és az összes diódát kiszedem...(elég nagy baki, hogy csak beforrasztva mértem meg őket, bár csak egy irányba vezetett mind ... ami meg nem, pl a D115 azt kivettem).
(#) Beringer 600 válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 6, 2013 / 1
Csak az egyik lábat szükséges ki forrasztanod.
Persze ezt értem .. Csak van sok 1N4148, és azokat kicserélem..
Esetleg még az ellenállásokat mérd ki érték szerint.
Azon már átrágtam magam első körben a tranzisztorok előtt... de még csak megnyúltat sem találtam.
Hát akkor nem maradt más hátra az elmondásod szerint minden jó,akkor még meg próbálhatod az ic-t kicserélni.Ha így sem lesz jó,akkor nekem el fogyott a tudományom.
Azt a tranzisztort is ki mérted amelyik a vég tranzisztorok hő stabilitását végzi?az amelyik a vég tranyók közé van beépítve.
Az UA 741-nek van valami beleszólása a munkapontba? Már csak azért kérdezem, mert az ic kimenete egyenáramúlag közvetlen csatolásban van a T102-vel R109 en keresztül.... ha az hibás, az elviheti vajon a dc offsetet annyira negatív irányba, hogy nem tud vissza szabályozni?
Igen, és ki is cseréltem ...
(#) reloop válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Szia! Ez az egyetlen feladata. A kimenete 100µF (C104) kondival vissza van csatolva. Remélhetőleg annak a kondinak nincs észlelhető szivárgó árama.
(#) djcaveman válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Ezt csak remélem én is ..... Bár kiforrasztottam és kapacitásmérővel megmérve jó.. 103µF..
(#) djcaveman válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Annyit még hozzátennék, hogy az R129 igen igen melegszik, de a vele sorba kötött D113 1,5V zenner dióda viszont jó... pár kép a panelről..
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2013
(#) reloop válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Az R129 a félre billent táptól melegszik. Az IC101 4, 5, 6, 10, 11 lábain mekkora feszültség mérhető testhez képest?
(#) djcaveman válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Épp most mértem meg az ic-t.
IC101
3= -11,9V
4= -37,5V
5= 0V
6= -11,9V
10= -13V
11= +12V
A felsoroltakon kívül, a 9-es lábon volt még -11,9V, és a 7-es lábon pedig -3,1V.
Kérdés a TL-071,081 el lehet vajon helyettesíteni a UA741-et? Nyilván a DIP8-as tokot helyesen kell a foglalatba tenni..
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
(#) proli007 válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Hello! Lehet helyettesíteni. De vélhetően kell is, mert valami nem stimt. Az invertáló bemenet negatív, és a kimenet is az. Holott annak ekkor plusznak kellene lenni. üdv!
Halott szegény
(#) djcaveman válasza proli007 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia proli007, és reloop.. a következő az lesz .
(#) djcaveman válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Nohát 3 db ic csere után is ua a helyzet.. (2db ua741, 1db tl071 nem) ha nincs benne az ic, akkor is ua a jelenség a kimeneten (-49V). Sajna dolgozok, így nem sok időm van rá hogy foglalkozzak vele, de a hétvégén ismét neki ülök! Számomra úgy tűnik, hogy valami igazán egyszerű hiba lehet, csak valamilyen oknál fogva nem veszem észre..
(#) djcaveman hozzászólása Máj 14, 2013 /
No sikerült foglalkoznom kicsit az APT-vel. Méregettem kicsit.. A T109-nél mért érték kicsit gyanus... a T115 nagyon gyorsan felmelegszik.... A kimenet 0V on van. Szerintetek mi nem ok?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Mérés.xls
(#) djcaveman válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Sziasztok, nem jó a Mérés.xls file, küldöm a jót. Annyit hozzátennék, a kimenet azért van 0V on, mert a T119 bázisa a levegőben van! csak így nem csinál zárlatot a rendszerben.
(#) metabo123 hozzászólása Máj 16, 2013 /
Hozzám került két APT-100 végfokpanel. Az egyik hibátlan a másikban, cserélnem kell néhány elpusztult tranyót. Ezek pótlásávan nincs gondom, de az egyik zéner (D106 poziciószámon szereplő ZTE 1,5) el van törve, minden bizonnyal mechanikai behatás miatt. Sajna ilyen zénert nem találok sehol a környékemen, de még a nagykerekben sem. ZY 1 és ZY 2,7 kapható csak.
Kérdésem, mit tudok tenni, ha nem sikerül sehonnan felhajtanom ilyet, ill melyik lenne a kevésbé rossz megoldás:
-Betennék a D106, D105 helyére ZY 2,7-est,
-D101-et berakom a törött D106 helyére és oda (D101) teszek 2,7-est.
Mi a szerepe ennek a zénernek?
Köszönettel: metabo123
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Akkor nincs javaslat?
metabo
(#) kadarist válasza metabo123 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Két nyitóirányban sorbakötött szilíciumdiódával pótolhatod.
Következő: »»   11 / 23
