Szuper de nincs olyan mint egy gyári , végül is a felirat nem is annyira hiányzik rola , meg az igazság az hogy most összeraktam de leszedni már nincs kedvem az előlapot , / lehet majd a télen /
Sejtettem, hogy már nem érdemes feliratozás miatt megbontani.
Én sem szedném szét, eleve feliratozva szerelném össze. Feliratok nem csak esztétikailag dobnának rajta, segítenék a használatát is.
Jól néz ki, én is épp egy ilyet építek. Csak időm most nem sok van ,így pihen a panel
Te melyiket építed? Én az Elektorost.
Mind a kettő Elektoros, csak van köztük kb 20 év, de XR2206- al megy mindkettő.
Nem gond az előlap leszedése szinte semmi 4 csavar csak , megfogom csinálni de tényleg csak majd egy szép téli estén .
A múltkorában már dicsekedtem a szekrényemmel,: Bővebben: Link Bővebben: Link Most a végleges képek.
Szép lett a rack, de én nem raktam volna bele a cd lejátszót, az legyen külön egy kis rack-ben az effectekkel együtt és fel tudod tenni az asztalra, én is így használom, régen én is mindent egy helyre raktam, de rájöttem hogy a kisebb néha jobb, néha meg a nagy jó, de ezt csak arra mondom, hogy én szeretem külön venni a dolgokat, külön a végfok a crossoverrel, illetve külön az effect, mikrofon és a lejátszó, de amúgy szép munka gratulálok.
Átdobozolódott, és átalakult a DAC-om.
Többi kép: Bővebben: Link Jön majd még bele egy PCM2902 vagy hasonló, USB->SPDIF célra, na meg persze befejezem egyszer a dobozát is.. A doboz mindössze 5cm magas, és 15*20.. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
Érdeklődnék miért hagytad ki a csöves részt?
A pcm2902-ben tudnál segíteni .
Azért maradt ki, mert ha a dobozban van a trafó, akkor nem fér el a fűtés és az anódfesz tápja, így meg nincs elég ér a tápfeszt hozó csatlakozóban.. Na meg nem bíznék rá a soros kábelére 180V-ot.. De nem is baj, ez az I/V eszik vagy 3-4mA-t 15 voltról, és nekem jobban is tetszik, mint a csöves. Halálosan szép, telt, hihető közepe van, nőtt a térérzet, és nagyon dinamikus, részletes a mélytartománya.
Ha nyákterv kell a PCM-hez, van nekem egy, ami elvileg működik (egyet már építettem vele, de azthiszem egy ellenállat hiányzik róla), de zenehallgatásra semmiképpen sem ajánlom azt a cuccot, csak SPDIF előállítására. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Köszi a választ. Én Pendrive -ról szeretnék zenét hallgatni nem PC-ről arra jó ?
Én már csináltam ilyen USB-s DAC szerűséget, de a mikrofon bemenet, illetve a kimenete is búgott valamiért az összes eddigi példányomnak.
Pl ezért sem ajánlom zenét hallgatni. Nekem több napos szenvedéssel, ilyen olyan C-L-C meg C-R-C tagokkal, külső táppal, meg ki tudja még mikkel sikerült elviselhető állapotba hoznom a zaját, de a hangja akkor sem győzött meg. Valamit biztosan elrontunk, mert hogy a hangja nem versenyez egy ilyen komoly cuccal, az egy dolog, de az a zaj tuti nincs odatervezve a kimenetére..
Bemutatom újabb szerény munkámat egy nagy kijelzős ledes órát. A dolog onnan indult hogy ismerősöm nekem ajándékozott egy alu profilos ledes panelt más nem is volt benne csak a 6 digit összesen 172 db leddel. Nagyon sokat töprengtem rajta hogy vajon hogy is kéne megoldani, mint mindenki másnak nekem is először egy kontrolleres verzió jutott eszembe,de hiába lett volna szuper tanulni nem tudtam volna belőle,így hát arra gondoltam megépítem Cmos ic kell mielőtt mindenki egy IC temetőre gondolna ez csupán 8 ic-ből áll 6db CD4026-os és 2db 4082 es. Az eredeti rajzot picit módosítottam minden kimenetre ellenállás stb... A ledeket energiatakarékosság szempontjábol sorosan kötöttem szegmensenként 4 ledet. Így ilyen fogyasztási adatok jöttek létre: teljes fényerőn : 100mA közepes: 50mA minimális fényerőn: 25mA és van egy alvó állapot is ott szinte pár mA. Egy ekkora óránál szerintem nagyon kielégítő teljesítmény. Rengeteg munka volt vele,de csak összejött. Lehetett volna még szebb,nekem tetszik. Várom az észrevételeket javaslatokat mindent meghallgatok. Bővebben: Link
jó lett, a szegmensek meghajtásához mit használtál vagy hogy van megoldva? multiplex-elve vannak BCD dekóderrel hajtva?
Köszi, nem kontrolleres így szóba se jöhet a multiplexelés ...maximális áram a kimeneteken 7mA-re van korlátozva. BCD dekoder pedig nincs mivel a CD4026-nak nem szükséges.
Igazi Ledbuster megoldás
Nekem picit fura a perc-másodperc közti kettőspont helyzete, de egyébként ügyesen összehoztad. Az külön jó pont, hogy nem multiplexált, így a bemutató videón nem vibráltak a számok. A beállító panel így marad, vagy kap egy burkolatot?
Köszönöm,szépen.Igyekszek! Megmondom őszintén picit engem is "zavart" hogy nem villog csak egyszerüen nem tudtam meghajtani mert egy mutatós óra az 1hz forrása rákötve a számlálóra szépen megy de ha már rákötöttem egy tranzisztort valamiért megzavarodott így inkább hagytam,de szerintem így is pofás lett.
De ha arra gondolsz hogy miért ott a pont hát sajna így kaptam a panelt. Természetesen,igen tervezek rá egy burkolatot. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2013
Sziasztok, új taggal bővült a basszusláda hadsereg, Ezzel a példánnyal faterom teherautó hifi hangzását fogom kicsit feldobni. 200-as PVC cső, elől hátul pozdorja lap, és egy szintén használt mosogató cső még vízkő is van benne, csatlakozót is itthon találtam. 16cm-es mélynyomó de egészen elképesztő mély hangokat produkál. Nem házromboló, de ami hiányzik a hangásból pótolni fogja a teherautóban.
Oda kell is anyag elnyomni a motor zajt de nagyon jó pont mintha gyári lenne.
Köszönöm, majd még normális csavart veszek holnap bele ami lapos fejű. Rücsivel van fújva de spray, nem kompresszoros fajta. Utána pedig kis matt fekete.
Hogy passzintottad össze ilyen szépen? Alig látszik illesztés! A csövön a lekerekítés is érdekelne. A rücsi az micsi? Valami linket tudsz róla mutatni? A cső hangolását hogy oldottad meg? Ha itt már off lenne, akkor érdekel privátban is
