Nem tudom milyen gyors impulzusok futkosnak, (párszor 10 ns felfutásúaknál lehet gond), de szerintem a két csík között olyan kicsi a kapacitás, amin csak igen nagyfrekvenciás komponensek juthatnak át akkora amplitúdóval hogy zavart okoznának az amúgy kisfrekvenciás opanál. Ha zavar van, sokkal inkább induktív csatolásra gondolnék.
Szerintem az előadások anyagában, a kiadott jegyzetekben, irodalomban, példatárban kellene szétnézni, netán megkérdezni a többieket.
sziasztok egy IRF1310N hexfet hez keresnék helyettesítő fetet tudnátok ebben segíteni
Üdv. mindenkinek.Fontos kérdésem volna, vettem használtam hangfalba építhető végfokot magyar Giant panelok vannak benne az A oldal gyönyörűen szól a B oldal is szól de olyan alapzaja van mintha ventilátor nyomná a levegőt. Milyen hiba okozhatja , szerelőhöz nem szeretném elvinni , nagyon muszály csak akkor.Nem búgó hangot ad ki!
Azt a panelt túlhajthatták és a melegtől valamelyik alkatrész bezajosodott.
szevasztok.
Ha a kondenzátorokat sorba kötöm akkor a max feszültség értékük összeadódnak a kapacitásuk pedig szorzódnak? Üdv.
Az lenne a kérdésem hogy egy Kanthal 0,7mm átmérűjű ellenálláshuzalnak (3,6 ohm/m) menni a terhelhetősége, tehát pl 1 méter mekkora teljesítményt visel el rongálódás nélkül. A másik kérdésem meg az lenne hogy ha ezt a huzalt Ezzel a kapcsolással vezérelném (hogy ne égjen el) és itt beállítanám a megfelelő feszültséget a terheléshez illesztve, de még ezt szererném egy Astabil Multivirátorral kapcsolgatni szintén Triaccal akkor a Triacot hogy célszerű bekötni? Köszi előre is!
Nem! A feszültségük összeadódik de a kapacitásuk 1/C=1/C1+1/C2...
Abban azért nem vagyok biztos, hogy egy 10V-os és egy 250V-os kondenzátor sorba kötése esetén rákapcsolva 200V-ot a 10V-os túléli e?
Idézem a Vateráról:
"fűtőszál kanthal (ellenállás) huzal 0,7mm-es Az érték: 0,7=3,5 ohm/m Teljesítmény : 1 fm 24V-os tápfeszültség esetén 6A tehát kb 150W!!! Vörös izzásig hevíthető hosszútávon is!!! 900C fokon 4000 üzemóra működési idő a katalóguslapja szerint!" A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Ebből akkor az következik hogy 2,4 méter (ennyi van nekem) az 360W-ig hevíthető tehát, és ehhez 55V-ot kell megcsapolnom a kapcsolással. A Triacot amit a 555 áramkör vezérelne hogy kössem be?
Amit betettél linket, az az áramkör miért nem jó? Abban nincs 555. A 10kOhmos ellenállás helyére tennék egy 470kOhmos trimmert. Azzal korlátoznám a potencióméter, hogy ne lehessen 55V fölé tekerni.
Nem közöltem egyértelműen, igen azzal leszabályozom a feszt, de még lenne egy olyan funkció is hogy a fűtőszálat (ami már ezzel a kapcsolással levan szabályozva) szeretném ki be kapcsolgatni 3 másodpercenként egy 555 astabil segítségével, egy Moc3021 opto és egy BTA16 os triacal. Kérdésem hogy ezt a triacot hogy kössem be ebbe a feszszabályzós áramkörbe.
Kérdésem a triac vs. relé: Van egy 230 VAC motorom kb, 10W teljesítménnyel. Ezt kellene kapcsolgatnom viszonylag gyakran. Először arra gondoltam, hogy relét használok, de eszembe jutott a triac is. Melyik lenne hosszútávon tartósabb? A kapcsolások száma egy órában kb. 20.
Mivel a triakban nincs mozgó, kopó alkatrés, ezért ő a nyertes. De arra ügyelni kell, hogy ne terhed túl, mert a félvezetők nehezebben viselik el a túláramot, túlfeszültséget.
Ezt a motort kell hőmérséklet függvényében nyitnom vagy zárnom. 12VA a teljesítménye. Triac mennyire bírná ezt?
Nagyon jól bírná. 230V-ra használj nullátmenetes kapcsolást, ahol a főelektródákon ott van a kommutációt segítő RC-tag.
Mivel MCU kapcsolna szeretnék egy galvanikus leválasztást. Jól sejtem, hogy akkor nekem egy opto csatoló kell és egy triac? Megzavar a diac. Viszont szeretném elkerülni a relé használatát.
Szerk.: Induktív fogyasztóról lévén szó biztos, hogy kell a nullátmenetes kapcsolás? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
A nullátmemetes kapcsolás főleg a zavarok csökkentése miatt jó dolog. Valamilyen nullátmenet-kapcsolós MOC... optodiakot használj a triak vezérlésére vagy akár egy gyári szilárdtestrelé is jó választás lenne.
Közben megnéztem a MOC3041 adatlapját. Érthetőnek tűnik.
Nekem az a lényeg, hogy a triak bírja az állandó kapcsolgatást. Egy vízhőfokot kell 16-18°C között tartanom a keverőszeleppel úgy, hogy a belépő víz 7°C. Emiatt a motort állandóan mozgatnom kell fel-le. Erre nem akarok relét mert hamar beégne szerintem, ezért gondolkodom a félvezetős megoldáson.
Hello! Ha ez Téged megnyugtat, az atomerőműben több száz állásos szabályozás megy triac-al. Igaz ezek a triac-ok csak oroszul tudnak, de úgy viszont nagyon.. üdv!
Belinkelem neked a laminálógépből készült nyákgyártó gépem fűtésének a vezérlését. Biztosan segíteni fog. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
oibacsi
Köszönöm. Erre a megoldásra/kapcsolásra jutottam én is. Bár a fűtésed gondolom nem induktív terhelés. proli007 Atomerőmű? Hmm... Azt azért nem építek, de meggyőző. Oroszul már keveset tudok, de megbeszélem a triac-al. ![]() Szerk.: Azért megnéznék egy ilyen kapcsolást. Többszáz állás és triac. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Nem, nem az, de a biztonság kedvéért van ott egy RC tag.
Hello! Javítok egy töltőt,és UC 3842B IC van benne,és ez kapcsolgatja a FET -et.A FET D-S lábán mérem a 300 Voltot ami jó is így,de a GEJT-en semmit se mérek a SOURSE-hoz képest. Az IC 7-es lábán 2.5 Voltot mérek,de ez változó érték. A 6-os lábán 1.2 Voltot mérek.A gate-n már semmi fesz nincs.Az IC kimenete 10kohm ellenállással kapcsolódik a negatív tápra.Mi lehet a baj?
Sziasztok !
A munkahelyemről nem tudom megnézni a HE fórumot, mert nem engedi a céges rendszer. (az Elektrotanyát pl. engedi, meg a HE Store-t, de a fórumot nem) Nem tudtok valami trükköt (anonym server v. mittudom én), amin keresztül tudnám az oldalt olvasgatni ? Kösz !
Hibás a FET.
Tégy újat és menni fog.
A 7-es lábra kötött elkót cseréld ki! De ez itt off, menj át egy kapcsolóüzemű topikba.
Szerintetek ez alkalmazható egy nagyon egyszerű keverőként?
Hello! Nagyon egyszerű és nagyon sz.. 100kohm-os poti, utána 1kohm-os ellenállás? Tudod hol fog szabályozni rossz esetben? A poti felső 99%-ánál.. Csak akkor megfelelő, ha a poti kicsi, az ellenállás nagy. De utána kötött erősítő bementi ellenállásától függően van egymásra hatás. Ha magas a követő erősítő bementi ellenállása, 1/2 a feszültségosztás, és van egymásra hatás. Ha kicsi, még nagyobb a csillapítás, és kisebb az egymásra hatás. üdv!
