Került hozzám egy 15"-os monitor, anno láttam menni is, szép képe volt. Megkaptam ingyen, mert egy hozzá nem értő emberke használhatatlanná tette. Nem nagy a gond, megkérdeztem: megtörött a dugó tövénél a kábel, csávó "megjavította" - elrontotta a bekötést. Vettem szép új dugót, és csávókám próbálkozása alapján beforrasztgattam. MEgy is, szinkron minden ok, de a színek pff... Mintha meg lenne cserélve vagy nemtom. Van valakinek VGA dugóhoz bekötési vázlata? A három színt színezett kábel viszi, az alapján ellenőrizhetném. A többi vékony madzag sztem a helyén van, mert a kép stabil, nem vibrál stb. Csak a színek... Köszönöm előre is! ![]()
Keress rá a Google-ban, hogy:
Hardware Book
Igen erre, és köszönöm!
Kerestem gugliban de nem tudtam milyen kulcsszavakkal lenne optimális, szal nem találtam. Lényeg a lényeg már így első ránézésre el vannak kötve a színek, remélem jó lesz a kicsike!
Ilyen problémám nekem is van! De én nem tudom melyik a szinkron szál, meg stb. A Monitor felől (elég régi moncsi) jövő kábelből a köv. színek jönnek ki:
a három szín+árnyékolás, ezen felül árnyékolásmentes vezetékek a következő színekkel: sárga, fehér, barna, fekete. Na a három színkábelt, plusz az árnyékolásait tudom hova kell kötni, a Sonix által belinkelt pdf-ből ![]() ![]()
Fúúú sajnos ebben én nemtok segíteni. Nagynehezen beforrasztgattam enyimet, és JÓ LETT!!!
Ide irok, nem nyitok uj topikot a gondomnak, mert szerintem itt is jo... Van egy p3-as amit az oldalara fektettem, hogy az eppen frissen szerzett memoriat beletegyem. Sajna nem vettem eszre es a moniotor csatli ala ment valami, az meg sajna be volt dugva igy eleg jol megnyomta a csatit es most nincs kep(ugy ertem a gep az asztalon fekudt volna,de sajna a csatlakozo tartotta a sulyat...) . A monitornak sajat vga kabele van, bedugtam egy masik gepbe es azzal tökeletesen megy, tehat az alaplapbol gondolom kicsit kiszakadt. Az alaplapon a csati forrasztasai, azon az oldalan ahol hozzaferek csak a gnd-k vannak bekötve. Azert pakalval atmelegitettem öket, hogy megolvadjon az on, de ez sajna nem segitett. Valakinek nincs valami ötlete mit tegyek?? Esetleg az segitene, ha kiforrasztanam es ujra beforrasztom, vagy egy rovid kabellel forrasztom be a csatit??? Köszöszönöm!!
Tisztelt huhuu !
Hát ez tényleg gond ![]() ![]() SOK SIKERT! ![]()
Köszi a segíttséget!!!
Na kikaptam a vga csatit. Megvan, hogy hogyan lehet könnyen! pákával nagyon nehéz, ezért hagytam is. Fogtam egy olyan gázzal tölthető kis "lángszórót", nem tudom mi a neve... és azzal a forrasztásokat melegítettem közben huztam és egyszercsak kijött... Megnéztem a vezető sávokat, sajna egyik sem szakadt. Mindegyik vezet a kondiig, a kondik nincsenek kettétörve és már azoknak a forrasztását is átmelegítettem. Valószínű, hogy máshol van a gond, de akkor az is lehet, hogy több áramkör is elszált. Lehet, hogy szerzek valami p4-et helyette....
Hali!!
Nekem az lenne a kérdésem hogy a monitort rá lehet kötni valahogy egy olyan DVD lejátszóra amin van 3szinü kimenet???
Nem akartam új topicot nyitni, ezért ideírok. Na az kéne, hogy ugye van a VGA ami a szám.géből kijön. Na zt kéne composite jellé alakítani. Remélem van valami egyszerű és rendesen működő kapcsirajz. Valami olyan is jöhet, ami külső tápegységes, az nem gond, csak annyi, hgy mindenféleképpen VGA ból composite jel legyen. Köszönöm a válaszatitokat.
Sziasztok!Nem tudjátok,hogy ezt a fajta lcd-t:Bővebben: Link rá lehet valahogy kötni VGA kimenetre?
Nem tudja valaki, hogy sima videó jelet hogy tudnék monitorra rákötni? Mert állítólag rálehet(az RCA videójelet)... Előre is köszi ![]()
Mondjuk ezzel?
![]() Video to VGA Vagy S-Video-t ezzel: S-Video to VGA Converter További találatok http://www.google.hu/search?hl=hu&q=video++to+vga+schematic&btnG=Ke...=lr%3D[itt][/url]
Hát igazán köszönöm, de én valami itthoni "maszek" megoldásra gondoltam. És nem S-Video-val...
![]() De azért köszi ![]()
Ja, amúgy itt a HE-n is van egy ilyen topic: Bővebben: Link
OHHH! KÖszi!!
Sziasztok !
Erdekelne VGA -nal az RGB min/max feszultseg szintjei. Vagy egy link is jol jonne ahol errol olvasni lehet. Koszi.
Az RGB jelek 0 ... 0,7 V köztiek. Csatolok egy doksit, egy elég egyedi meghajtóról szól, rögtön az első oldalán megtalálsz mindent.
Szia !
Koszonom ! Nagyon erdekes ahogy az a) megoldasban a dioda nyitofeszultseget hasznalja 0.7V eloallitasara.. Az ellenallasos osztonal meg nem derult ki hogy TTL 5V bol dolgozik-e. Azert fontos mert at kell szamoljam ![]()
5 V-nál 950 mV, 3.3 V-nál 627 mV a kimenet, ha mindkét szint magas. Szerintem 3.3-ra tökéletes, találtam még egy kis segítséget:
link
Koszonom, nagyon jo !
Az elobbihez annyit szolnek meg hozza, hogy egyelore csak egy bit lesz az RGB mindegyiken..holnap utanna szamolok az osztonak.. (Nemigazan ide vag, de az elobbiek tukreben erdekelne a PAL video kimenet megoldasa is.)
nincs valami, amivel fordítva is lehetne?
FPGA-s cuccommal nem tudom kipróbálni a VGA-s dolgaimat, csak otthon, mert itt nincsen monitor, csak TV, és szükségem lenne egy megbízható átalakítóra, ami VGA -> S-Video vagy SCART vagy kompozit video csatira tudná tuvábbküldeni a cuccost. Elsősorban olyan emberek hozzászólását várom, akik csináltak már ilyet és van biztosan működő megoldásuk. Köszi!
Akkor pár, nem igazán ide vágó link jön :yes: :
egyik másik harmadik, az utolsó oldal szerint 1 V peak-to-peak
Koszi
![]() Latom D/A atalakitot hasznal.. A syncron resze jol el van bonyolitva..de majd kihamozom. A lenyeg megvan ! ![]()
Sziasztok !
Ma egy adatlapban azt olvastam hogy a VGA monitor rendelkezik beepitett 75 ohmos ellenallassal fold fele az RGB mindegyiken. Igaz ez? Koszi.
Én megmértem, HP gyártmány, rendelkezik
