Nekem ez nagyon gyanus. a DS jelzést a dallas használja. Fotozd ki azt is ahol van ez az izé akkor lehet hogy tudunk segiteni.
sajnos már kiforrasztottam ahol volt, hogy megnézzem hogy mivan ráírva!
![]() De azt elmondhatom, hogy volt mellette: ELKO, tranyó, kisebb trafó; és ez az egész alkot egy kapcs.üz. tápot.
Hali
Kaptam egy bontott IC-t éstudnék hozzá adatlapot hozzá keresni avval nincs bajom, csak nem tudom mi alapján keressek. Az IC-re ez van írva: YD - sztem a gyártó monogramja 2025H - erre nem találtam semmi IC-s dógot' VM.3.Z - passz hogy mi ez Meg tudja valaki mondani hogy melyik IC-lenne ez és egy adatlap linket tudnátok nekem szerválni. Nagyon köszönöm
Hello, YD2025H
![]() Elég ha az oldalt megadod, vagyis a google melyiket találta ![]() ![]() De azért köszönöm ![]()
Nagyon köszönöm de nekem nem ez az egyetlen adatlap ami az alldatasheet.com-ról nem jön le.
Nem tudom miért. Hátha valaki keresné és úgy jár mint én, én ezt találtam... YD2025H
A titok az alldatasheet.com. beírod az nevét, search, rákatt a view mezőben a pdf ikonra és menni fog.
De ha beírod a gugliba, az első 4 találat is működik... Meglehet frissítened kellene az Acrobat readert.
Okés köszi majd kipróbálom de most egy pici bibi van.
most így hogy megadtátok mire kerestetek KÖSZI de mindegyik oldalon a PDF-ben 4 szép fehér üres oldalt látok! Majd még szétnézek hátha van valahol normális... ![]()
nekemse mindig ugrik be ami kellene.
mellékelem hátha igy müködni fog.
Oké oké sikerült, fehér háttéren fekete szöveg
![]() Köszönöm szépen...
szivesen :yes:
Azt tudom, hogy szelén egyenirányító, de vajon mekkora feszültséget, és mekkora áramot bír el ? És mekkora lehet a nyitóirányú feszültség esés ? Nem igazán találok semmi leirást ezekről, úgylátszik ennyire elavult lehet ez.
sziasztok!
milyen led-kijelzős cuccot lehet építeni UAA2022-es IC-vel? ![]()
Elég sok mindent... Ez egy meghajtó IC.
hy
vettem a napokban egy panelba építhető LCD-s voltmérőt típusa : pm438 egész pontosan ez az adatlap a boltban is csak ennyit adtak hozzá. a helyzet az hogy én 30-40 V-t akarok vele méretni, de csak 20 és 200 V-s méréshatárokhoz van megadva ellenállás érték. mindkét értékhez kell egy 10k-s ellenállás az egyikhez meg 9900kohm a másikhoz meg 9990kohm, szóval nem igazán tudom/hiszem hogy lehetne-e nagyjából 70-v méréshatárt csinálni rajta. vajon ha 200v-os méréshatárra csinálom meg akkor mekora lesz a hibe ha 30-50 v-t mérek vele? és még egy kérdés vele kapcsolatban: vajon a kijelzett értéknek mi lehet a mértékegysége? mert alapban 200mV méréshatárban van, és ha megfogom a két érzékelőt kézzel, akkor 1900-at ír ki. azt meg kétlem hogy 1900 volt lenne bennem a feszültség ![]() elég érdekes ez a műszer azt meg kell hagyni... vagy én vagyk hülye hozzá...
Hi!
Ki lehet terjeszteni így a méréshatárt, de akkor nem a mért feszültséget fogja kiírni, hanem annak a felét, negyedét, stb... Tehát ha 40 volt a kiterjesztett méréshatár, akkor 30 volt bemenő fesznél csak 15 voltot fog jelezni. A leolvasási hiba 200 V-nál 0,1 V, ehhez jön még mindenféle egyéb hibalehetőség (kalibrálás pontatlansága, hőmérséklet változása). A műszer úgy jelez ki, hogy az adott méréshatárnál a max. kijelezhető érték 1999 formában jelenjen meg. Ez 200 mV-nál 199,9 mV lesz. (és 2 V-nál 1,999 V, 20 V-nál 19,99 V, stb.) Tehát 190 mV feszültséget mért.
elavult bizony!
az oldalán lévő számok utalnak a feszbirásra és az áramra amit elbir,valami régi atlaszból ki lehetne szedni,de fölös vele játszani,szerintem kuka. nagy a helyigénye és nem is tud oan sokat. ![]() ![]()
pontosság ott van azdatlapon +/-0.5% 12V tápfesznél,de a pontosságot befolyásolja az előtét ellenállás pontossága is.
tehát alapestben 200V-s határban 1V -ot csalhat. de ez nem is 1 preciziós voltmérő. ![]() ![]()
Segítsetek hogy ennek a 2 trafónak mennyi a bemeneti és kimeneti feszültsége?
az oldalán ez van: 05220
Hi!
Szerintem az a két trafó nagyfrekvenciás, de sajnos feszültség értéket nem tudok mondani. (A Gugliban keress, nézd meg hátha megtalálod az adatlapját.) ![]()
Ezt ha jól gondolom a Lomex-ben vetted azt hiszem kb. 11V-ot ad le terheletlenül egyenirányítás nélkül.
Le is tudod mérni. A "zárt" oldali tekercsrész kivezetéseire kell a 220-at kapcsolni.
Arra rájöttem meik a primer meg secunder csak a bemeneti feszt nem tudom biztosra az lenne a lényeg nehogy a 220V sok legyen mert az elég rövid véget érne egyébként nem vettem csak kaptam (ha vettem volna akkor tudnám mit vettem)
Nem sok a 220V. A lomex-ban a dobozra amiben árulják az van kiírva, hogy 220V/12V.
Kérdezném, ismeri-e valaki ezt a fajta panel műszert. Nincs meg a papirja, nem tudom a bekötését. Na az kellene ha valaki tudja. Sajna nincs ráirva a tipusa. LED-es 3.5 Digites.
Itt az ic adatlapja. Ezek alapján lehet, hogy meg tudod határozni a panel lábkiosztását.
Köszi de az a baj hogy nem nagyon merek vele kisérletezni mert van a panelen két stabi, és mivel kétoldalas nem látom és nem is tudom méri a fóliát sok helyen mert a kijelző alatt van. Nem szeretném elreptetni mert ez az egy van és nagyon kellene. Inkább várok hátha valaki már épitett be ugyanilyet és tudja a bekötését. Annyit tudok hogy több féle bekötése van és lábakat is kell összekötni bizonyos esetekben.
