Lenne egy kérdésem. Az első ábrán 2db 9W-os beépített gyújtós 2 pines kfcső van sorbakötve egy 18/20W-os fojtóval, ez tökéletesen működik. A második képen hasonló felállás, 2db 18W-os beépített gyújtós 2 pines kfcső van sorbakötve egy 40W-os fojtóra. Miért nem működik? A csövek jók. A fojtó jó. De még a gyujtó sem ég. Pedig külön-külön mind2 18W-os működik. Van Valakinek vm ötlete? Megköszönném.
Valószínűleg olyan gond lehet a beépített gyújtós (elektronikanélküli) k.f.cső soros kapcsolásánál, h. a soros kapcsolás miatt a beépített gyújtón nincs meg a kellő gyújtófeszültség, s ezért azok nem gyújtanak. Egy-egy külső 4-65W-os gyújtóval biztosan be tudnád üzemelni őket. DE ehhez a csőnyakat „roncsolásmentesen" kell megbontani, és kivezetni a beépített gyújtó kapocspontjait. Ez nem biztos h megéri! Válassz olyan típusú csövet, ami nem tartalmaz beépített gyújtót, azaz, a négykivezetésest…
Szerintem (S a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja!) ne alkalmazz soros kapcsolást fénycsőnél, csak akkor, ha nagyon muszáj! Sok probléma van vele, ha nem működik! ![]() ![]() ![]()
Én is erre gondoltam, hogy a gyújtók nem jók, mert másra nem tudtam gondolni. Majd veszek 4 pinest, csak nagyon bosszantott hogy nem műkszik, és nem tudtam miért. Köszi a segítséget. Levi
Szereztem egy ilyen előtétet (lásd kép)! Valaki legyen szíves elmondani nekem laikusnak, hogyan kell bekötni, hogy két 18W-os fénycsövet működtessen nekem. Köszönöm
szia.mellékeltem egy leirást szerintem hasznos lehet
Bekötöttem az előtétet a gyújtós fénycsőfoglalat és a 220 közé, de eldurrant a cső. A trafónak a két egymás melletti "bemenetét" használtam, lehet itt elrontottam? a 4 darab közül kettő felett 0.5 kettő felett meg 1.5 van. Köszi
szia. lerajzoltam a bekotést.az elötéten 4 db "bemenet" van a jobb oldali 2 az egy és ugyan az. a baloldali 2 szintén egy és ugyanaz.a bekötésnél a jobboldali 2böl válasz ki egyet és a baloldali 2böl is válasz ki egyet és kösd be a rajz szerint.
ha hülyeséget irkálok szoljatok rám pliz.
Köszi a rajzot! A többieknek pedig az oldalakat! Bekötöttem és működik. A következő kérdésem az lenne, hogy ha két fénycsövet akarok róla működtetni akkor azt a maradék két helyre kössem be hasonló elrendezésben? Köszi
A 2 fénycsövet így kösd be. Bocs a Móricka rajzért ![]()
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy az normális, ha a
fénycső fojtótekercse egy picit zúg? Nem han gos, csak akkor hallom, ha melléteszem a fülem. Előre is köszönöm a válaszokat!
:yes: . A hálózat frekijét hallod. Akkor gond ha nagyon erőzen zúg.
Bár azon is lehet (néha) segíteni egy pár alátéttel... ![]()
3 fénycsövet szeretnék bekötni úgy hogy mindegyik külön folytóról menne és egy testbe lenne szerelve, és az a kérdésem hogy szükséges-e kondenzátor használata a fázistolás végett? ( 1 fázisú hálózatról menne az egész)
Otthoni használatnál nem szükséges. Ha 50db-ot akarnál, akkor már el lehetne gondolkodni rajta, de meddőmérőd nincs, tehát akkor sem bántana érte senki.
Viszont kapcsolót sűrübben cserélhetsz mivel kondi nélkül hamarabb elég!
Mivel a meddő teljesítmény is melegíti a vezetéket...
Bár nemtom, h. három fénycsőnél ez sokat sokat számítana-e... ( Ennek érdemes lenne utánajárni! :yes: ![]()
Vajójában azért megy elöbb tönkre a kapcsoló mivel a fénycső folytójának a bekapcsolás pillanatában nagy az önindukciója mi beégeti a kapcsoló érintkerőjét!Hát meddő nem igen van egy sina armatúránál az inkább már több tíz-száz csőnél jelentős!
Az lenne a kérdésem, hogy valaki megcsinálta-e már valamelyik skory által ismertetett elektronikus fénycsőelőtétet? Azoknál a kapcsolásoknál a soros rezgőkörhöz hol lehet megfelelő vasmagot találni, úgy mint légréses fazékvasmag AL400 körüli és gyűrűvasmag AL1200? Ezek a tekercsek nem helyettesíthetők boltban vásárolható adott nagyságú induktivitással?
Szia Ven!
Én jó pár ezer Ft-ért megvettem a 2x40W-oshoz az alkatrészeket, össze is raktam, és természetesen nem működik. Írtam Skorinak, és azóta sem válaszolt. Te melyiket nézted ki?
Küldd el ujra a levelet amit írtál, mert nem kaptam emailt tőled mostanában.
Szia Skori!
Azért nem kaptál mostanában, mert szeptember elején küldtem ![]() ![]()
A bolti tekercseket nem méretezik ekkora feszültségre ill. teljesítményre. Sajnos csak elkészíteni (tekercselni) vagy más készülékből bontani lehet ilyesmit.
Gyürüvasmag esetleg bontható roncs kompaktfénycsőből, bár az elég pici, de talán megy azzal is. Nem árt ha van induktivitásmérő müszered, mert akkor könnyebb a tekercseket elkészíteni, illetve a vasmagjaid AL számát is meg lehet határozni. Az elektronikai boltokban időnként vannak különféle vasmagok, sajna az adataikat nem szokták kiírni - így kicsit lutri megvenni. Ha van bármilyen nagyobb fazékvasmagod akkor lehet tenni egy müanyagdarabot a két fél közé, és máris légréses.... Persze fémcsavarral sem nem illik öszefogni, hanem csak kivülről összeszorítani. Vácról (asszem Tali Bt) lehet vasmagokat rendelni. Tipust ne kérjetek, mert én nem onnan vettem, de eléggé értenek hozzá: ha AL 2000-es másfél centi körüli átmérőjü gyürüvasmagot kérsz biztos tudnak ajánlani valamit. Ugyanígy AL250 körüli légréses vasmagot is - 1...2 cm2 körüli keresztmetszettel. Ahoz hogy müködésre is bírj egy ilyen áramkört nem árt megérteni a müködését, hogy ha már működget, de nem teljesen jól akkor tudj mihez nyúlni.
Haszuboy: Először az IC megoldást akarom kipróbálni, ott lehet a legkevesebbet hibázni. Aztán, ha az működik akkor jöhet 1-2 Skori féle kapcsolás. De azt azért nem hiszem, hogy több ezer Ft-be került. Az IC-s kapcsolás a legdrágább és az kb. egy ezresből kijön. Egyébként te honnan szerezted a vasmagokat a kapcsoláshoz? Skori: Ha nem vagyok indiszkrét te is honnan szerezted, vetted a vasmagokat? Mindet bontottad? A kapcsolások közül mindegyiket értem hogy működik csak egy dolog nem igazán világos számomra. Mégpedig, hogy mi korlátozza a fénycsövön folyó áramot? A fénycsővel sorban lévő fojtóteki (amit ugye kézileg kell tekercselni)? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy egy kapcsolás jó több teljesítményű fénycsőhöz is csak az előtte lévő fojtó tekit kell kicserélni (persze a FET-ket is ellenőrizni kell)? Vagy maga a fénycső korlátozza, tehát akkor csak a fénycsövet kell cserélni?
Az áramot a fojtó korlátozza. Elég jelentős rajta a meddő teljesítmény, ezért nem jó a kisméretü bolti induktivitás.
Persze az áramba beleszól a fénycsövön levő kondi is (ez szintén jelentös terhelésnek van kitéve). Magyarul, a tekercs és a kondi megfelelő megválasztásával, szinte bármilyen fénycsövet meg lehet hajtani, viszont a nem megfelelő alkatrészekkel nem fog müködni, vagy akár kapásból el is száll..... |
