Idézet: „Bennem viszont felmerül, hogy miért is kell kicserélni a kondit.” Jogos a kérdés. A hibát nem írta le csak, hogy kondit cserél. Ráadásul fólia kondiról kérdezett és említett egy elkót is. Az igaz, ha az időzítésben elkó van az okozhat gondot, de X2 fólia kondit miért cserél
Hello! Az X2-es kondik "öngyógyulók". Ezek a legújabbak ezt olyan sikeresen végzik, hogy akár egy év alatt a kapacitásuk kétharmadát is el képesek veszíteni. Szemben egy kőkorszaki REMIX-el, ami örök élet, meg egy nap üzemidejű..
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2013
Régi orion Tv-ben találtam ezt az érdekes (nekem legalábbis az) ellenállás-félét. Viszont rámérve 50, és 90ohm-ot mérek rajtuk. És a időmegadás is furcsa rajtuk (270ns; 470ns), már ha egyáltalán ez az... Szóval nem sokat tudok róluk, pedig biztos valami egyszerű kütyü...
Szevasz!
Jól látod, az tényleg időt jelent. A jel késleltetési idejét. Színes TV-ben használatos.
.. késleltető művonal. (csak folytattam..)
Méghozzá a világosságjelet késlelteti egy egy picit. A színes videójel-átvitel problematikája.
Köszönöm köszönöm, elolvastam.
Persze nem értettem (100%-ban), de a lényeg talán lejött. Mindenkinek köszönöm!
Az igaz, hogy késleltető művonal, csak nem színes TV be. Oda pont egy soridőt kell késleltetni (64 us) mert a szín különbségi jeleket kell késleltetni, mert az egyik sorban az egyik, a másik sorban a másik színkülönbségi jel jön, és a demoduláláshoz (R G B) egyszerre kell a kettő.
Pedig 99% hogy szines tv volt. Talán infracolor, vagy valami hasonló. Majd holnap délelőtt megnézem a maradványokat, hátha megtalálom az előlapot valahol.
Elképzelni sem tudom, hova kellhetett ilyen késleltetés, a TV -ben fellületi hullámszűrőket alkalmaznak a viszonylag nagy késleltetés miatt, ez meg ahogy nézem, koaxos. Sokkal inkább műszerbe, pl. szkópba valónak gondolom.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
No, azért még egy műszert nem keverek össze egy régi Tv-vel... Főleg hogy én cipeltem le a dobozt a képcsővel egyetemben lomtalanításra
A futási idők különbsége miatt kellett a világosságjelet késleltetni a színsegédvivőhöz képest. Ez a művonalat nem a soridejű (64us-os) ultrahangos késleltető. A 2.21-es ábrán a "jelkésleltető" nevű blokk jelzi a helyét.
Egy "kissé" homályba vész...
A bal oldalán LED lenne? vagy csatlakozó?
LED a jobb oldalán van..csak nagyon pici a LED nem láttni fotón..:S
Ha megtudtátok fejtenni mire jo akkor írjátok le nekem pls..és hogy lehet be kötni mert azt semm tudom..:S
Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom: amíg ilyen minőségű képet tudsz feltölteni róla, addig azt se látni, hogy ez Gizike vagy gőzeke...
Az a két 14-16 lábú IC miatt nem hiszem hogy végfok lenne. Egy "sima" végfoknak elég volna az az egy hűtőbordás rész.
akkor mi lehet?
teljesitmény erősitő?
ŐŐŐm, én nem vagyok pro, de a végfok az nem teljesítményerősítő?
De ahhoz elég kicsi az egész ketyere. Élesebb fotót nem tudnál csinálni? Ha igen, akkor több irányból is kellene.
Miben volt? Van még rajta valami elektromos csatlakozás ? Esetleg egy olyan kép ami nem egy homályos maszat? Ic k számai , meg hogy mi van a hűtőborda alatt.
A borda alatt 20 lábas IC van.
elektromos csatlakozás 2 van a negatív pozitiv meg van egy csatlakozó meg egy hely ahova lehet vezetéket forasztani
Az IC-k típusjelzése olvasható? (legalább a két szabadon lévőé)
Üdv !
Ismeri valaki ennek a kapcsolónak a bekötését működését esetleg hogy a kulcs több pozicióba fordítható-e?Bármilyen infó érdekelne Sajnos se típust se sorszámot nem tudok mondani aki árulja semmit nem ír csupán hogy ifa etz jawa gyújtáskapcsoló! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
2 db IC
JM36CT LM2902M (Ez van mindt kettön.) harmadikon M1081 908352 negyediken JM39AL LM29415 P+ ELL1944 ötödiken 350 (on) 20P 06HL
Ès igen ki derült hogy ez egy erősitő
Nekem 350 jawa-ban volt ilyen nem komplikált ki kell csipogtatni
