Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Nekem is volt, én is "kiszálló" pákának szántam, de nem jött be igazán. Viszont én nem tapasztaltam a nyél melegedést. Ha visszaveszik, akkor élj a lehetőséggel, és máskor vedd meg használtan, fele annyiért ![]()
A kattogós nyele nem melegszik akkor sem, ha egész nap be van kapcsolva. Éveken keresztül használtam úgy, hogy reggel bekapcs este ki.
A kék és sárga nyelű Solomon pákák között többek közöt a hegy hosszába van eltérés a sárgában hosszabb van mint a kékben, a kékbe jó a kattogós weller hegye is. Na már most.. nyilván a hosszabb pákahegy nem megy bele a kékbe, mert kilóg belőle, de mi van ha a hosszából levágok, a végéből , pont olyan hosszura mint a kékbe való? Akkor már jó lenne bele..
A kérdés azért merült fel mert hosszabb hegy 350 ftért van itt két sarokra tölünk sokféle , de SR6xx sorozat ( a rövidebb) nincs és nem is rendel olyat a bolt mert csak sárga pákát árul...
Van egy Fahrenheit 28001 forrasztóm. Nem tudjátok véletlenül,hogy melyik pákahegy lehet jó a HQ-ból?
jo reggelt!
tudom, hogy nem meglepo, de egy(-ket) kerdessel erkeztem ![]() egy sma pakavat hasznaltam eddig, de mostanaban veletlen osszekeveredtem egy weller wsd50-essel, ezutan mar nem szivesen hasznalom a masikat a kerdesem az, hogy valahol a ketto kozott mint tudasban, mint arban milyen allomast lenne erdemes venni? olvasgattam itt az epitesrol szolo cikket, esetleg ehhez a pakahoz erdemes lenne epiteni egy ilyet? kb milyen osszegbol jon ki a megepites? vagy inkabb egy wsp80-at keressek? esetleg ha vennek egy olcsobb hofokszabalyzo nelkuli weller allomast (ps-3d vagy wtcp51), akkor abbol ki tudnek indulni? koszonom
A wsp80-hoz van vzoolenak állomás terve. Igaz nem digitális, de szerintem egy kis energia ráfordításával átalakítható. A páka ára cirka 15körül mozog. Az állomás meg trafó doboz nélkül megvan olyan 1000ftból. Később meg vehetsz hozzá gyári állomást is, olyan 20-25körül vannak jó állapotú használtak.
De legalább van még egy ember, aki ha egyszer wellert fog a kezébe, utána nem "ülne vissza az alsó kategóriás verdába" ![]()
koszonom!
errol van szo?
Igen de itt van kompletten: Vzole állomás
koszonom, elgondolkodom
elso korben nezegetem meg az ebay-t, hatha beleakadok valami kihagyhatatlan ajanlatba de lassan kellene hasznalnom, ugyhogy sokaig nem halogathatom
ez a kapcsolas mukodne egy hakko pakaval is?
Az alábbi vezérlő univerzálisra lett tervezve, már teszteltem mindhárom pákával (Hakko, Weller, Solomon). A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
koszonom!
most nezem csak, hogy ezt a solomon pakat masolta le az sma?
Sziasztok! A pákám hegyét kb. 1 hónapos használat után vastagon befedte az a bizonyos fekete szmötyi. Ugye levakarhatom róla dörzspapírral? Előre is köszi!
Nagyon azert ne csiszold. De lekell annak jonnie kulonosebb erolkodes nelkul. Ajanlom a pakatisztito "drotszivacs"-ot. Olyasmi (vagy ugyan olyan) mint a konyhai drotos surolo.
Bővebben: Link En mar lassan egy eve attertem vizes szivacsrol es eddigi tapasztalatok alapjan sokkal jobb. Es nem kell mindig pacsalni ha forrasztani akarok.
Aha, köszönöm!
Az ékezetek hiánya csak egy dolog, de a mondatkezdő nagybetű használata nem kiváltság, hanem kötelezettség!
Sziasztok! Vettem egy hakko 907-es forrasztópákát (sajnos hamis), az lenne a kérdésem, hogy az oldalon lévő forrasztó állomások közül melyik jó hozzá ? A páka 50W-os a fűtő ellenállása 3 Ohm, a hőszenzoré 50 Ohm szobahőmérsékleten.
Bocs, hogy belekotyogok, de ezt a hozzászólást olvasva ma vettem a "bótban" kutyaközönséges konyhai dörzsikét, és az eddigi tapasztalatok alapján kiválóan használható. Kettő van egy zacskóban kevesebb, mint 200 pénzért... Csak valami tartóedényt kellene találni még hozzá, ami kinéz valahogy... Egyébként Solomon IRON-N pákám van. Üdv: t Idézet: „Bocs, hogy belekotyogok, de ezt a hozzászólást olvasva ma vettem a "bótban" kutyaközönséges konyhai dörzsikét” Szia! Melyikre gondolsz? Engem is érdekelne ilyen. Üdv!
Köszönöm szépen!
Én is kipróbálom! Az én pákahegyemre sajnos egy bontás alkalmával nagyon rárohadt a fekete szutyi.
Anélkül, hogy reklámoznék, egy "kóp" nevű bótba vettem, saját márkás termék. Úgy néz ki, mintha bezacskóztak volna két maréknyi fémforgácsot. A háztartási mosogatószerek, eszközök közt keresd.
Majd teszek be fotót is, ha arra gondolsz. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Okés tudom melyik.
![]() Köszi az infót! A szivacstól is jobb ez?
Szerintem jobb. Nem kell pancsolni forrasztás előtt, hogy bevizezd a szivacsot... és szerintem jobban is tisztít.
Ma voltam az I.tersparban és vettem ugyanilyen dörzsikét, de vileda gyártmányt... ez 400 Ft körül van, de szemre is jobb minőségű... így most azt használom.
No megyek a boltba és veszek én is. Az aoyue gyári szivacs ami a gépemhez járt, már úgy is a végét járja.
A fehér-sárga Solomon pákámba vásároltam egy 624-es hegyet, és bizony ez nem jó bele. Ahogy nézem, kénytelen leszek venni egy fehér-kék nyelű IRON-N típusút, mert úgy tűnik, csak ehhez lehet már csúcsot kapni. A kérdésem, hogy a sárgához készült (utánépített) forrasztóállomással minden gond nélkül működik ez is? sárga kék Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2013
Hogy érted azt, hogy nem jó bele? Nem tudod beletenni, lötyög, vagy mi?
Így szemre a két páka egyformának tűnik. Elvileg mennie kell. Én is egy utánépítettel használom a kék pákámat.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
