Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   50 / 265
(#) pusi113 hozzászólása Jún 25, 2013 /
Indesit D41 mosogatógépem állandóan engedi be a vizet, még reset állapotban is, beengedőszelepen mikor nem kéne működnie 120 V-t mérek, de ez pont elég, hogy kinyisson. Amúgy amikor a program szerint működnie kellene rendesen ott van a 230 V.
Remélem nem a vezérlőpanel ment el. Kérlek segítsetek !
(#) Vaslovas hozzászólása Jún 26, 2013 /
Öröm, hogy vannak még segítőkész emberek, kik nap mint nap benéznek ide segíteni mások baján!
Azóta is jól működik a gépem.
(#) Gafly válasza Vaslovas hozzászólására (») Jún 26, 2013 /
Nana! Azért ehhez több is kell, például kérdezni tudni, meg értelmezni a választ, stb...
Hú, de learattam a mások babérját
(#) sermonis válasza botesz hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Ez a gép belső padlólemezén van, amihez nem kell szétszedni semmit? Mert ha így ilyet nem találtam! Vagy meg kell bontani az alját? Esetleg készítsek képet róla? Bocs az értetlenkedésemért!
(#) botesz válasza sermonis hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Semmi gond.Nem,ehhez le kell szedni a gép burkolatát ez a gép belsejében van nem pedig a mosogatótérben!
(#) sermonis válasza botesz hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Nagyon köszönöm a segítségedet!!!
Megoldódott egy probléma, cserébe jött másik
Ennek a gépnek az alján van egy tálca (itt nem lehetne víz). A tálca tele volt vízzel, és már alatta is ázott a gép!
A tálcának van egy lapos téglalap alakú hungarocell vízszintmérője mely benyomott egy kapcsolót.
A gép most működne (már nem szivattyúzik egyfolytában, beengedi a vizet, és le is tudom ereszteni), de valahol ereszti a vizet a tálcába.
Sajnos tiszta rozsda a keringetőmotor, tekercselése, a vízszivattyúmotor, a bilincsek, és jópár csavar. Csúnyán néz ki!
Gondolom szárazra törlök mindent, engedek bele egy kevés vizet, és megnézem hol ereszt.
Korrodálással mit tudok kezdeni? Gondolom semmit.
(#) botesz válasza sermonis hozzászólására (») Jún 30, 2013 /
Valószínűleg semmit.A fontosabb helyeken esetleg a rozsdaoldót érdemes használni.
(#) jenci01 hozzászólása Júl 2, 2013 /
Sziasztok !Van egy AEG juno mosogatógépünk bekapcsolás után a régi vizet kinyomja s utána semmit nem csinál s kb 2 perc múlva elkezd villogni a hőfok s a inditást jelző lámpa.Mi lehet a gond?
(#) botesz válasza jenci01 hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
A mágnes szelepet nézném meg hogy kap áramot.Szerintem azt jelzi hogy nem kap vizet.
(#) jenci01 válasza botesz hozzászólására (») Júl 2, 2013 /
Köszi holnap ránézek!
(#) speedyr hozzászólása Júl 3, 2013 /
Hali !
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Miele G 579 SC mosogatógépem. Most szereztem és elötte még sosem volt dolgom ilyen géppel. A következő a jelenség. Indítás után vízzel feltölti az alsó részt szinte ajtóig. Program kapcsoló megy. Itt van az amikor nem történik semmi. A végén vizet leengedi. Köv lépés víz be, de utána semmi. Vízet elengedi. Majd a szárításra ér. Ekkor az alsó fűtőszál melegszik. Venti indul. A program végén megáll. A só jelző lámpa világít mert az nincs benne. Létezik hogy só hiánya miatt nem indul a mosószivattyú ? Illetve mikor melegíti a vizet a gép? Öblítésnél is vagy már csak mosásnál ? Előre is köszönöm a választ. Esetleg ilyen vagy legalább hasonló géphez leírást tudnátok küldeni. Ezt is köszönöm. .
Üdv Robi
doczi.robert@gmail.com
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
(#) botesz válasza speedyr hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Lehet hogy szintérzékelő hiba vagyis elzárni elzárja a vizet de a motor nem indítja.Lehet hogy csak simán eldugult a sok trutyitól.Máskor elérhetőséget ne adj meg mert a modik úgyis kiveszik.Ha valaki esetleg keresné ott van az oldaladon.
(#) Fusty hozzászólása Júl 4, 2013 /
Van 1 problémám a Zanussi ZDI 121 típusú mosogatógépemmel az 50 fokos programon is kb 90 fokig túlfűt. Szerelő kijött azt mondta hogy a fűtőbetétet és a hőfok érzékelőt ki kell cserélni. Ki is cseréltük de még mindig túlfűtött, másnap jött laptoppal diagnosztika és nincs hiba minden részt letesztelt, szoftvert reszetelt, majd cserélt, de a hiba ugyanúgy fenn áll, azóta nem tudom elérni telefonon ezért gondoltam megpróbálkozom magam a segítségetekkel.
Előre is köszönöm.
(#) speedyr válasza botesz hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Köszönöm a választ és az infót. Esetleg megtudod mondani milyen érzékelő van benne ? Hány voltos illetve mit figyel ? Vezetőképességet mér ? Remélem nem volt a sok a kérdés .
Nagyon köszönöm.
Robi
(#) simki hozzászólása Júl 4, 2013 /
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem ! Van egy Indesit DI 72 tip. mosogatógépem. A hibakód szerint thermistor hibás, a gondom az, hogy megvettem a C00054986 sz. gyári alkatrészt itt a kezemben s nem találom a gépben. A robbantott ábra szerint van,de valóságban nincs. Ez egy vicc, így még nem jártam.
Valakinek valami tippje ???
(#) botesz válasza speedyr hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Egyáltalán nem volt sok a kérdés és inkább kérdezz nehogy elrontsd. Szerintem légnyomásos.Vagyis a légnyomásra kapcsol(amit a víz nyom össze)Ha nem elektronikus akkor 230 as.
(#) botesz válasza Fusty hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Biztos kicserélte a hőérzékelőt?Panelon a relék jók?
(#) botesz válasza simki hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Általában az alsó részében kell neki lenni biztos hogy van benne enélkül képtelen működni.
(#) speedyr hozzászólása Júl 7, 2013 /
Hali !
Na meg van a bibi. Sajna a szimering eresztett és megszorult a motor. Hol kaphatok hozzá alkatrészt, vagy esetleg hol csinálják meg ? Gondolom csapágyat nem lesz gond beszerezni. Illetve a motor tekercsein 40/70/95 ohmot mértem. Szerintem ez sem 100 %-os. . Lehet inkább venni kéne valahol bele egy másikat.
Ja a tipusa MPE 15-62/2.
(#) botesz válasza speedyr hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Szerintem szimeringet kapsz hozzá a csapággyal együtt(én mindkettőt a csapágyboltban szoktam beszerezni.Várjunk csak....... a motort fényképezd le és e-mail-ban küld el,lehet hogy ami nekem van motorom az jó hozzá.
(#) otto54 hozzászólása Júl 7, 2013 /
Jó néhány órát rááldoztam egy Candy mosogatógépre. A típusa DFI105T. Az elektronika azonosítója TES344.
A hiba lényege az,hogy akkor is fűt amikor áll a mosómotor,ezért a fűtőtesten lévő korlátozó letilt.
Az eredmény,hogy a program E3 hibával áll le.
A panelen nem találtam hibát,sőt egy használt tartalék panellel is ugyanígy viselkedik.
A kontroller hibájára gyanakodok,de mivel két panellel is hasonló az "eredmény",így esetleg lehet más is. Találkoztatok-e már ilyen hibával?
Az NTC-nél jó értéket mérek.
A motor jó.
A program elején jól dolgozik,a "szárítás" ciklus környékén jön elő a fenti hiba.
Üdv. Ottó
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2013
(#) zoz11 válasza otto54 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Nem ritka jelenség amit írsz, ez fűtőbetét test zárlat lesz.
A relé csak az egyik szálat szakítja meg, ha éppen úgy van bedugva akkor a fázist megkapja a fűtőbetét, és testen keresztül pedig a nullát, és szépen fűt.
(#) otto54 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 7, 2013 /
Ebben az esetben a test zárlat kizárva,mivel mértem is,illetve új fűtőegységet kapott.
Az új fűtőegységgel is ugyan ezt a hibát produkálja.
Motor hibára is gyanakodtam,de a motor tekercseire kötött jelzőizzók,egyértelműen mutatták,hogy nem motor probléma.
A motortól az elektronika egyszerűen elveszi a feszültséget,míg a fűtőbetéten rajta hagyja.
Ennél a fűtés megoldásnál,viszont csak akkor van víz a fűtőegységben,ha megy a mosószivattyú.
Üdv.Ottó
(#) Miele w hozzászólása Júl 10, 2013 /
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy Gorenje mosogatógépem és az a problémám vele, hogy teljesen mindegy, hogy milyen programon indítom el, szivattyúzás és vízfelvétel után mindig az Eco-ra ugrik vissza.
Ez a probléma előtt nem melegítette a vizet, de viszont rendesen végigfutott a program. Ennek hatására kicseréltem a hőrelét és ez után kezdődtek a fent leírt problémák.
Várom segítségeteket!
(#) botesz válasza Miele w hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
„vízfelvétel után mindig az Eco-ra ugrik vissza”
Ezt hogy érted?
Nem tudom a tipusát esetleg próbáld meg resetelni hátha megjavul.
(#) Miele w válasza Miele w hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
A modell kódja:Gl6110x Type: WQP12-9350J
Resetelni engedi magát, de a tünetek ugyanazok.
Eco-ra ugrik vissza: úgy értem, hogy 4 program van rajta és ez az egyik közülük, amire állandóan visszaugrik és ezen az Eco programon felveszi a vizet, megy egy darabig aztán kiszivattyúzik, majd megint felveszi a vizet és ekkor mielőtt elindulna csippanik egyet és leáll és ismét az Eco világít folyamatosan a programgombbal együtt.
(#) botesz válasza Miele w hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Ezek után már nem csinál semmit?
(#) laca63 hozzászólása Júl 11, 2013 /
Hali Urak!
Egy AEG 60870-es(EDW2000panel)- lel szívunk a fiammal.
A gép problémája, hogy nem fűt, csak hideg vízzel mosogat.
Fűtőtest jó.A teszt program lefuttatásakor fűt és tacho generátor hibát jelez. a tekercs ellenállása az előírt(230ohm)de fesz nen mérhető rajta. Teszt programnál mérhető kb. 10v~.
Mi az ördög lehet az oka??? van-e valakinek a panelről belső rajza?
köszi K. Laci
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2013
(#) Miele w válasza botesz hozzászólására (») Júl 11, 2013 /
Semmit sem csinál!
Következő: »»   50 / 265
K�rlek v�rj...
