Élesztés.
Talán az ellenállások szórásából adódhat ez a kis el térés?
Abból is, illetve a tranzisztorokat válogatni kellene. Főleg a diff. erősítő tranzisztorait. Én nem tökölnék vele. Ekkora DC offszet nem okoz problémát sehol....
Egyébként én VR22 helyére próbálnék be egy trimmert.
Rendben,köszönöm a segítségeteket.
Az a nyugalmi áramot állítaná, nem pedig az offsetet.
Kicsi, +/- 100 mV körüli, változtatható feszt kellene egy poti közepéről, mondjuk egy 1M- keresztül beadni a V1 bázisára.
Szia! Én is úgy érzem ahogy írod, nem okozhat brummot az a táp.
Igen a kimeneti DC-t szeretném állítani.
Igen, értem. Azért írtam, amit írtam. Esetleg cserélgetheted a bemeneti diff. pár tranyóit, akkor kisebb ( vagy nagyobb ) lesz a kimeneti offset. De ha ezt csak egy hangerősítőnek használod, akkor én nem nyúlnék hozzá, jó az úgy ahogy van. Ha ez valami műszerféléhez lesz, az már más kérdés.
Igen, állítja a nyugalmi áramot, ezáltal más munkapontba kerülnek a végtranzisztorok, csökkenhet a DC offszet. Egyébként a tied a korrektebb megoldás. VT06? (vagy 05- olvashatatlan) bázisára is lehet adni kismértékű DC-t ugyanezzel a megoldással.
Én csak erősítőnek használom a számítógéphez.
Ráadásként kihagytam, hogy a kapcstáp trafója alkalmatlan 50Hz távitelére, max annyira alacsony amplitúdóval, hogy annak jelentősége nem lehet.
Köszi a válaszod, szóval most jutottam el az általad linkelt Monster erősítő megépítéséhez és annyi kérdésem lenne hogy a TL431 melletti 12,7K ohm-os ellenállásérték az kritikus vagy helyettesíthetem 13K ohm-al vagy rakosgassak össze egy ilyen ellenállást? Illetve Hestoren nem találok 0,56 ohm-os 5W-os teljesítmény ellenállást, megfelel helyette 0,47 vagy 0,68 ohm és ha igen melyik? Köszi előre is!
Igen, erre gondoltam, nem is értem miért írtam V1-et,amikor nincs is olyan a kapcsolásban...
Egyébként, én tennék emmitterellenállásokat a bemeneti diff. párhoz. Az is szimmetrizálná ezeket a tranyókat. Talán nagyobb lesz a THD, hiszen csökken a nyilthurkú erősítés, de a TIM biztosan kisebb lesz.
Ez attól függ, hogy milyen az a kapcsitáp. Ha szabályozatlan, akkor nagyon szépen átlátszik a szekunder oldalra a primer oldali brumm, ezt látja az utánna kötött erősítő is. Vagyis lehet jó nagy puffert a kimenetre kötni. Persze, az más problémákat vet fel. Ha meg szabályozott, akkor a szabályozási tulajdonságok határozzák meg, hogy mennyi 50 ( pontosabban 100 ) Hz-es összetevője lesz a kimeneti fesznek. De jóval kisebb lesz.
Különböző tápegységek hatását vizsgálom A osztályos erősítőkre és találtam egy érdekes megoldást, de nem igazán értem, hogy hogy működik. A második rajzon a zaj kijutását a kimenetre úgy próbálják megoldani, hogy megfordítják a polaritást. Valaki érti, hogy mi is történik pontosan? A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
Ezek mind szabályzottak, a feszültségnek pontosnak kell lennie. Inkább erősítőknél szoktak használni szabályozatlan tápot.
Valójábam arra akartam kilukadni, hogy az 50, ( pontosabban 100 ) Hz-es összetevő nagyon is átmegy egy ferrit trafón, ellentétben a korábbi állításoddal.
Kérdés, hogy mennyire, ha okozhatna ilyen mértékű burmmot, akkor nem csak a kapcsolóüzemű trafók lennének ilyen picik.
Hogy mennyire megy át? Ha a kapcsitáp bemenete 100 Hz-cel változik a 0 és 325 V között, akkor annyi fog átmenni. Vagyis, ha egy pufferelés nélküli, csupán csak kétoldalasan egyenirányított feszt lát a táp bemenete, akkor az is átmegy, feltéve, ha elég magas frekvencián kapcsolgat a táp ahhoz, hogy ne telítsen be a trafójának a vasmagja.
A szabályozott tápok ebből a szempontból annyival tudnak többet, hogy a bemeneti hullámosság mélypontjain megnövelik a kitöltési tényezőt, hogy mégis kijöjjön a tápból az adott feszültség. ( Te kategórikusan kijelentettél valamit, erre írtam, hogy nem így van. )
Terhelés alatt nem megy át, lehetetlen. Ja de , már értem.
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy már élesztett orosz gitárerősítő(pontos típust nem tudok) és eddig tökéletesen szólt,de mióta az elejében (trafóról üzemel) a primer oldalon kicseréltem egy Grimm lámpát azóta mikor mindig ki és bekapcsolom egy hatalmasat lök a hangszórón.Ez vajon mitől lehet az a régebbi típusú grimm izzó valami lágyindítóként szolgált volna a trafónak?Akármilyen válasz jól jönne.És köszönöm előre a jövőbeli válaszokat.
Grimm az a meseíró, a lámpát glimmnek hívják. Ha azonosra cserélted nem értem a problémát.
Hát az ujjabon amit boltban vettem van egy nagyobb ellenállás is (100K).A régi amit leszereltem az alapvetően nagyobb volt és azon semmi külső alkatrész nem volt csak maga a glimm.A régivel a kapcsolási rajzot mellékeltem.
bocsánat a kapcsolási rajzot nem töltötte fel.(már mellékelve)
Szia! Kiderült mi a hiba az erősítőnek. Elvittem egy szakemberhez, és kiderült a 2db nagy puffer nem jó. Nem tudod honnan tudnám beszerezni? 2db 10000uf 100votos kellene. Azt mondta a szakember hogy ilyen nagyságút szerezek be mert ha kisebb az nem biztos, hogy olyan az értéke azt mondta sok a hamisítás. Ami benne volt annak a magassága 10cm átmérő 4cm. Néztem egyet, szerinted ez jó lenne?
http://www.hestore.hu/prod_10030632.html Köszönöm előre is a segítségedet.
http://www.ebay.com/itm/1-x-NIPPON-100V-10000UF-Electrolytic-Capaci...9987b1
Vagy ha van 2 hét várakozási időd akkor innen is jó. Üdv:K.Gy
Szia! Köszi a segítséget de az nekem sok idő.
Szia! Sikerült kideríteni mi tette tönkre a kondenzátort? Az, hogy rosszak eddig sem volt kérdéses. Az izzót azért ajánlottam, hogy mérhető legyen a rendszer.
Ha teljes biztonsággal állítható, hogy minden hiba el lett hárítva, csak akkor építsd be a kondenzátort, és eszedbe ne jusson áramkorlátozó nélkül direkt áram alá helyezni, még egy pillanatra sem! A kinézett típust megfelelőnek tartom, magam is használok ilyet.
Azért a az ilyen kondiknak nem szokásuk csakúgy tönkremenni, szerintem erősen kérdéses és a lényeget is feltárhatja a hibájuk oka.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
