Igen.
Ezt én csesztem el, mert nem foglalkoztam különösképpen a pozitív és negatív pólussal, mivel gondoltam, hogy fordítva rákötve se okozhat gondot. Legfeljebb nem működik gondoltam én, erre meg elkezd füstölni nem is kicsit, aztán megfordítottam a pólust, mert gondoltam hogy az a baj, de akkor meg füstölt úgy is, gondolom akkora átalakult a belseje a hő hatására rendesen. Megrendeltem helyette másikat, oda figyelek a pólusra bekötéskor és remélem nem lesz gond. Más baj nem lehet remélem.
Vagy védődiódát kellene bekötni elé és akkor boldog lennék?
Igen, de a dióda iránya nagyon fontos. A karikával/gyűrűvel jelzett katód kerül a monitor pozitív(táp) csatlakozójára. Ha nem így kötöd be, mintha ott se lenne. Jelen esetben az a legegyszerűbb, ha a tápegységgel kipróbálod az irányát.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
Akkor a diódát hagyom és csak odafigyelek a pólusra.
Köszönöm a segítséget!
Köszönöm! Ezek szerint a következő hestore-s rendelésemben szerepelni fog egy flakon SK10-es. Milyen vastagon szabad/szoktad volt fújni?
Hello! Akkor nem töltődik fel valamiért a kondi. Annak feszültségét kell megnézni, felemelkedik-e 5-ös láb feszültsége fölé. üdv!
Sziasztok, szeretnék használni egy 10 eres szalagkábelt a hozzá tartozó csatlakozóval. Kérdésem hogy mennyire macerás, hogyan kell össze szerelni mindezt? Gondoltam utána kérdezek mielőtt megvenném.
Amire/ahogy szeretném használni: stabil 5V --> nyomógomb --> 10 eres szalagkábel --> PIC A PIC és a nyomógombok külön nyákon lesznek ezért lenne ez a megoldás. Előre is köszönök minden segítséget.
Hello! Van egy présszerszám, amivel merőlegesen le lehet szabni a kábelt, és rároppantani a vezetékre. De kis odafigyeléssel, egy ollóval és egy satuval is meg lehet oldani a dolgot. 10 ér esetén még nincsenek gondok. üdv!
Semmi macera. Beleteszed a kábelt és összenyomod. Még blankolni se kell mert belevágják az érintkező villák magukat a szigetelésbe.
Valamivel közelebb jutottam a megoldáshoz. Bővebben: Link Bővebben: Link
Nagyon nagy odafigyeléssel kell merőlegesre állítani a csatlakozót a szalagkábelen. Ha nem így teszel, szerencsétlen esetben zárlat keletkezhet.
Van egy hűtő bordám és a kérdésem az lenne, hogy a hőelvezést egy ventivel akarom tovább vinni és a itt a kérdés: A levegőt szívjam róla, vagy toljam a borda felé a levegőt? Melyik hatásosabb?
Fújasd a levegőt a bordára. Az olcsó, PC ventillátorok így vannak kiképezve.
Konkrétan egy peltier modul van rákötve.
Egy 230V -s 110mm -s csőventilátort használok, és a levegőt szívom róla. Egy kis lyukon 5x5cm -s -n meg engedem be a friss levegőt. De a legjobb hatékonyságát keresem a hőelvetésének. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
Szerintem a "rátolás" hatásosabb, meg könnyebb az eltávozó meleglevegőről is gondoskodni, na meg a venti sem kap meleget.
Külső levegő hőmérsékletet ahol üzemet 30-35 celziusz fok.
A borda így ha szívom a levegőt róla 40-50 fok között ingadozik.
A hűtőlevegőt szívasd át a bordán,így keletkezik a legkisebb turbolencia s a hatásfok is így lesz jobb,a borda minden részén lesz levegőmozgás,míg befúvásnál különböző formájú örvények keletkeznek,ahány helyen ütközik a levegő és kitérésre kényszerül,annyi gomolyag jön létre s lesznek olyan pontok,ahol szinte áll az áramlás.Lassúbb levegő áramlás esetén füsttel kipróbálható,meglepő dolgokat lehet látni.
Így van jelenleg megépítve.
A 160mm -s cső csak egyik oldalán van beáramló levegő út. Egy 5x5cm -s mely a borda bordáinál van. Vagy esetleg kell lyuk a szemközti oldalra is? A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2013
Egy 50cmx50xm50cm -s hungarocell -l kibélelt zárt doboznak szeretném csökkenteni a hőmérséklet.
A levegőt szeretném forgatni az elképzelési rajz alapján. Továbbá @erdgab leírása alapján jó megoldás ha a bordáról elszívom a meleg levegőt. A hideg oldalon jó megoldás e ha a levegőt a rajz alapján forgatom?
Nem rég vettem egy karórát,de sajnos véletlen kicsit beleszakítottam a szilikon szíjába és az lenne a kérdésem,hogy miként érdemes megcsinálnom? Gondolkoztam a ragasztón,de nem tudom az mennyire tapad meg ezen szóval tudtok valamit amivel megtudnám javítani/ragasztani?(ráadásul fehér tehát valami olyan megoldás kéne ami nem mocskolja össze) Köszönöm előre is. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Már ne haragudj, de hol van ebben az elektronika? Ezen felül légy szíves figyelj a fogalmazásra!
Nos nem pont az elektronikához kapcsolódik kifejezetten ezt elismerem,de ugyanakkor mégis csak barkácsolásról van szó és szerintem ez alapvető dolog az elektronikánál éppen ezért nem láttam annak okát,hogy nem kérdezhetem meg.
Ráadásul pont azért kérdeztem itt,mert tudtommal ebben a fórumban igen tapasztalt emberek szoktak segíteni és reménykedtem abban,hogy valaki aki tapasztalt a rögzítések terén az esetleg tud segíteni elvégre én az ilyen rögzítésekben teljesen kezdő vagyok.
Köszönöm szépen, amint megvettem ki is próbálom
![]() Köszi a gyors választ és további jó építgetést.
A szilikonos dolgokat nehéz ragasztani. Létezik szilikon gumi ragasztó. Vásárláskor kérdezzél rá. Létezik kimondottan ragasztókkal foglalkozó áruház. Ilyen helyen próbálkozz.
Szia,
Idézet: „igen tapasztalt emberek” Enyhe kifelyezes, komoly szakemberek a szakmalyukban , es nem nyalizni akartam egyszeruen csak csodalom es irigylem oket. Persze tul szigoruak velunk zoldfuluekel szemben ![]()
Egy olyan egyszerű kapcsolást szeretnék készíteni,ami akkor jelez, ha csengettek. Tehát ha megszólal a lakásban a kapucsengő,és nem vagyok otthon, tudjam, hogy a postás,vagy valaki csengetett. Mindezt egy mikrofonnal és egy LED-del szeretném megoldani,ami addig világít, amíg nem "resetelem".Tudnátok kapcsolást linkelni? Köszönöm!
Optokapuval (TLP 281) veszek egy áramkör jelét, ami nagyon gyenge. Hogy tudnám, a lehető legegyszerűbben felerősíteni? 1,000 és 1,006 Volt között van, ami a kapu határ érzékenysége. Köszi az ötleteket előre is. Üdv
Milyen tápfeszültségről működik az a jel, amit használsz? Milyen áramerőséggel terhelhető? Hozzáférsz a jeladó belsejéhez, a tápfeszültséghez? Milyen kimenet az, ami csak 1V feszültséget ad le?
