Fórum » Androidos okos telefonok
Szerintem a telefonról vedd le a képernyő kikapcsolását, meg a képernyőzárat. Mert szerintem nem a program kapcsolja ki a kijelződet.
SZiasztok!
Nemrég voltam motorozni és zsebbe volt a telóm ( SOny Xperia T) tokba és mégis valahogy érintkezhetett vízzel mert sajna eláztam! DE amikor be akarom kapcsolni pirosan villog a LED! Szerintetek mi lehet a probléma? Aksi csatlakozó , vagy töltő elektronika lehet * vagy az alaplap megadat magát? Próbálkozzak szárítással úgyhogy darabjaira szedem? A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Szárítással próbálkozhatsz, de lehet, hogy már késő. Ha agy masina elázik azonnal szét kell szedni akkut kiiktatni, mert az elektrokémiai korrózió csúnya munkát végez.
Az Androidnál be tudod állítani hogy töltésnél ne kapcsolja ki a képernyőt. Nem a lejátszó akadályozza meg az elsötétülést.
Sziasztok! Csak egy figyelmeztetés Xperia Z tulajoknak. Megjelent az első szoftver frissítés, de rövid úton levélnehezékké változtatta a készülékemet. Valószínűleg beteg a gyári flashelő program. Ennek elkerülésére célszerű szervizben elvégeztetni a procedúrát, ami ráadásul többnyire ingyenes...
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2013
Javaslom te is vidd vissza szervízbe, nővérem feltette a gyári frissítő által felkínált programot, és totál meghülyült a telefonja, meg állandóan fagyogatott, a pc nem látta, hiába próbáltuk 3 másik különböző gépen, 3 különböző adatkábellel. Nagy nehezen rá bírtam venni hogy vigye el szervízbe, ahol igazából közölte vele a szervízes, hogy elvileg ez nincs is engedélyezve a t-mobilenál(mármint az a szoftver verzió amit a gyári sony cucc telepített rá) és visszarakták rá azt a programot, ami eredetileg a t-mobile által fel volt téve rá. Egyébként egy Xperia U-ról van szó. És a szoftver frissítés tudtommal mindenhol ingyenes, ahol pénzt akarnak elkérni érte azt ott kell hagyni, és másik szervízt keresni. (eddig akármikor gondom bajom volt telefonnal, mindig megkérdeztem, hogy a szoftverfrissítés mennyibe kerül, de mindig mindenkitől az volt a válasz, hogy ingyenes) Szóval javaslom mindenkinek hogy a frissíttetést szervízben csináltassa meg! Remélem tudtam segíteni ezzel nektek!
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Nekem végül sikerült elindítani, de nem tudnám elmondani, hogyan. Ezen csak a hangerő gombok vannak a bekapcsolón kívül, s az akku sem kivehető. Ezért túl sok variáció nem jöhetett szóba. Minden mindegy alapon nyomkodtam össze-vissza, közben néha feldugtam a gépre. Egyszer csak előjött egy szoftverjavítás nevű ablak, amit leokéztam. Ekkor el kezdett homokórázni, meg várjak türelemmel, de fél óra alatt semmi sem változott. Mivel már csak két órám maradt az aznapi alvásra, kihúztam a madzagot belőle. Mire megmosakodtam a lefekvéshez, feléledt a telefon.
Szia! A legtöbb androidos telefon szervíz menűjébe úgy lehet belépni: kikapcsolod a telefont majd egyszerre megnyomod a bekapcsoló gombot és a hangerő fel gombot. Nyomva tartod addíg míg be nem jön a szervíz.
Nekem a smart II-nél ez jön ki: "All data vill be lost continue?" OK. Ezután újraindul a telefon. Vissza áll minden a gyári beállításokra. Ezt most úgy írtam le hogy közben csináltam is. Egy jótanács! Én kivettem az sd kártyát mert azzal nem tudom mit csinált volna... ![]()
Nálam a világon semmi nem jött be a sony feliraton kívül, pedig próbáltam minden létező kombinációt a 3 gombbal. Amúgy nem az első androidos készülékem. Az első kettőt szana széjjel hekkeltem, rootoltam, mindent kipróbáltam rajtuk, amit csak lehetett. Szinte az összes megvan a mai napig, és hibátlanul működnek. Jelenleg 3 telefon, 1 tablet és egy fényképezőgép. Ezért is álltam magabiztosan a dologhoz, pláne, hogy a pc is alig múlt két hetes...
Sziasztok! Sony xperia p telefonhoz szeretnék néhány tanácsot kérni.2+F konnektorból töltöm ( a többi telót is ), és nem mindig indult el a töltés.Aztán kiderült, ha megfordítom a fázist és a nullát megy.Időnként téves jelzést ad, pl.e-mail érkezett, pedig nem.Hiába állítom be, nem tudom lezárt képernyőnél előcsalni az értesítéseket.
Ezek ilyen apró, de bosszantó dolgok.Mivel garanciális, érdemes szervízbe vinnem ezekkel a hibákkal? ![]()
Ez egy fajta típushiba. Mellettem ülő kolléga kölcsönkérte a mögöttem ülő kollégától a töltőt. Rádugta és akkor elkezdett a telefon villámgyorsan mindenféléket bepögyögni magának, csak úgy villódzott.
Érintő képernyő hátrányai... El volt vele aztán egy napig amíg nagyjából mindent vissza állítgatott (szerencsére nem minden véletlenszerű gombnyomás értelmezhető ![]()
Sziasztok! Olyan gondom van, hogy tegnap délután lemerült a telefonom(decemberben vettük, és amióta nálam van, ezt az esetet leszámítva egyszer fordult elő hogy lemerült) teljesen, és azóta nem hajlandó se tölteni, se pedig bekapcsolni! Egy Sony Xperia U tipusú telefonról van szó. Az lenne a kérdésem, hogy valakinek valami tippje esetleg van rá, hogy tudnám életrekelteni a telefont? Mert bár voltam szervízben(t-mobile) ott mondták hogy akksit kell cserélni, meg ilyenkor szoftvert is kell ilyenkor frissíteni(ezt mondjuk marhára nem értem, miért akarnak minden áron új szoftvert is rápakolni?), meg hogy nincs hozzá akkumulátoruk, és belátható időn belül nem is lesz(mondom hurrá -_- ) Azt mondták, hogy az a megoldás van, hogy a Sonyhoz elküldik javításra, és ott is mindenképp szoftvert frissítés fog történni(na de ha én nem akarom frissíttetni, akkor mi van?), meg hogy kellene a töltője is hozzá. Ezek után eljöttem tőlük készülékestől megpróbáltam nővérem telefonjából áttenni bele az akkumulátort, de nem sikerült bekapcsolni(tölteni azzal még nem próbáltam, csak egy rövid bekapcsolás próba erejéig volt benne a másik akku) Fontos, nagyon körülményesen, vagy egyáltalán nem pótolható dolgok(képek, bejegyzések, meg sok más fontos dolog) vannak a telefonon, és ezeket szoftver frissítés előtt le szeretném menteni! Remélem tudtok segíteni ebben!
Ja és még valamit elfelejtettem: az akksi alapból 3,5V-on áll, ha töltőre teszem, mondjuk fél órára, akkor felmegy 3,62-3,65V-ra. De inkább 3,62V a jellemző. Majd egy idő után ki is kapcsol a töltés. A telefonon lévő kis led az pirosan világít, majd kb egy óra múlva nem világít. Elvileg ennyi idő alatt már narancssárgának kellene lenni a lednek. Egész éjszaka fent hagytam a töltőn, de nem segített sajnos.
Sajnos más esélyed nincs mint amit mondtak.
Építeni szeretnék egy áramkört, ami usb-n ft232 vagy cp2102-ön kereszül kommunikál egy tab-al. A tab-ok árai annyira lent vannak, hogy felmerült bennem, hogy az olcsó kínai tab-ra Android alá kellene egy egyszerű vezérlő/megjelenítő program. Tud valaki érdemben segíteni nekem abban, hogy Android alá megír egy egyszerű keretrendszert, ami tud: rajzolni vonalat, gomb-ot kezel, számokat lehet gépelni? Kifelé és befelé is a lényeget a hw végzi. Alternatívának felmerült, hogy ne Android legyen, hanem Linux alapú, ezzel talán szebb lenne az egész, és iparibb lenne a boot-olás is. Minden ötletet, tippet szívesen veszek. Üdv, Gábor
Egy rövidebb leirást ha adsz a hardwer-röl akkor talán segithetek Android-ra vagy akár Linux ra is csinálni Drivert, Kezelöprogramot hozza.
Android-os telefonra/táblagépre szeretnék külső hangkártyát, de az egész netet bejárva sem találtam megoldást.
A cél az lenne, hogy hangbemenetet varázsoljak az egyszerű táblagépre. Mivel ezeken nincs sem headset, sem Bluetooth sem semmi csak egy beépített mikrofon, de van egy mini USB port ezért merült fel bennem ez a lehetőség. Nagyon megköszönném a segítséget kislányomnak óriási segítség lenne zenei pályafutásában ![]()
Én a következőt javasolnám:
Android+Phonegap+plugin hozzá. A plugin az egyetlen ami problémás lehet, de ha valaki segítene a hardware részével lehet én is tudnék segíteni a plugin megírásában. A Phonegap pedig egy roppant egyszerű eszköz ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy egy "böngészőt" rak ki megjelenítő felületnek és aki egy kicsit is ismeri a html+css-t az tud vele rendes android alkalmazást készíteni. A programozása javascriptben történik ami nagyságrendekkel egyszerűbb, mint a java. Van vászon amire vonalakat rajzolhatsz kb így: canvas.moveTo(50,50); canvas.lineTo(200,200); A beolvasást pedig így lehetne megcsinálni: var b=serial.readbyte(); Tömbökbe is bele lehet rakni, eléred az összes hardware-t. És ami lényeges, hogy (bár a plugin-ra még várni kell egy kicsit), de online fordíthatod. Feltöltöd a html,css,javascript fájlokat és lefordítja neked utána megkapod az apk-t. neocska írásával pedig szerintem még a plugint is meg tudja írni szinte bárki aki ért egy kicsit a java-hoz. Keretrendszert js-ben könnyű megírni, hogy neked valóban csak a lényegre kelljen figyelni. Linkek: PhoneGap Fordító A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
Androidos telómban megadta magát az egyik akksi. A mérete, csatlakozója eléggé egyedi, így arra gondoltam, szétszedem a régit és a tokjába építek egy LI-po-t. (A hőkapcsoló ki van vezetve rajta.) Azt szeretném tudni, mire számíthatok, mennyire kockázatos a beavatkozás, a meglévő töltő használata. Köszönet!
Android 4.x.x verzióhoz, tudnál segíteni SPP bluetooth drivert írni? Vagy legalábbis módosítani? Sajnos a 4-es android nem támogatja ezeket a bluetooth modulokat, sőt még az autós kihangosítók egy részét sem...
Szerintem még járható út esetleg az is, hogy veszel vakerán occón egy külső, usb-s hangkarit, és csinálsz hozzá egy usb-micro usb átalakítót. Nem biztos hogy működik, de próbát megér szerintem.
Többeknek volt gondja a töltéssel Sony XP-nél!
Csak megemlíteném, hogy legalábbis az U az nagyon hisztis a töltőfeszültségre! Vettem egy autós töltőt még tavaly az előző telefonomhoz, remekül működött is, de az XP kérdés nélkül lemerült vele, hiába volt bedugva. Rámértem, és 5.6V-ot adott le. Mondom nem létezik, hogy ez a 0.6V legyen az oka. Pedig de! Sorba kötöttem vele egy diódát, és máris vette fel a töltést! Meglepi! ![]()
Az u másra is hisztis.
Sima ügy, ha jól kötöd be és figyelsz az elektronikára is semmi baja nem lehet!
Li-po, vagy li-ion akksi volt a telefonban? Csak mert tudtommal nem egyforma a két akksi töltésilag...
Nem feltétlenül típushiba. Van (a csoda vigye el) sajnos ilyen vírus is. A gyerek telefonján 17 darabot szedtem össze. Van gombnyomogatós is.
Vírus? Van már igazi vírus?
Én még csak olyat láttam, hogy egy telepített program mást is csinált mint amiért letöltöttem. Már nem emlékszem mi volt az, csak az hogy nagyon nem örültem neki. Volt ugyan lappangási ideje, de szerencsétlenségére viszonylag ritkán rakok fel új dolgokat, így másodikra meg is lett a ludas. Leszedtem, és annyi. Szóval ez nem igazi vírus volt, mert nem tudott terjedni.
Igazad van, éppen elég, ha megnöveli az adatforgalmat és nem engedi használni a tapipadot. Nekem ez már vírus kategória, mert használhatatlanná teszi a készüléket. Ahogyan a sok felesleges szinkronizáció és frissítés. Amikor feltelepítettem az új Androidot egy tabletre, villámgyors volt. Ahogy szaporodtak a játékok és a frissítések - tetű lassú lett. Pedig egy igen fürge darab 3D gyorsítással és HD kijelzővel.
