Fórum » Minden, ami modell
F-es opel astrához kellene nekem olyan átalakítónak a kapcsolási rajza amivel a 10 pólus 16-lesz.Szóval egy 16 pólusú ilyen hibakód olvasónak melyik lábát hova kössem,hogy olvasni tudja a kocsit? Örök hála ha valaki tudna ebben segíteni! Köszi előre is!
A képen megtalálod. A G-csatlakozót kell a 16 pólusú OBDII-es 7-es lábára kötnöd a 12V-ot a 16-os lábra a testet a 4,5 lábakra.
Ettől még az ALDL protokolos GM-eket (Opel) nem biztos, hogy a kiolvasóddal fogod tudni kezelni!
Hello Dudus! Megadnád azt a linket ahol ez a kép található? Szeretnék többet megtudni az Opelek diagnosztikájáról.
Ó köszi. Ezt felpróbálom! Egy 93-as Opel Corsa B-m van, tudsz esetleg ajánlani szoftvert a diagnosztikai adatok kiolvasásához? "Jó" árban persze Olyanra gondolok, amit Te használsz, vagy láttad működés közben, ha nincs, akkor próbálkozom, láttam egy oldalt, ahol van vagy 10 féle, csak nem tudom, hogy melyik érti ezt a protokollt, ami sajna nem OBDII...
Én két programot használok:
- OP-COM - OpelScanner Mindkettő vastagon fizetős. Az OpelScanner 88-tól nyerő, az OP-COM csak 96-tól. Létezik az EuroScan nevű DOS alapú. Ennek két normál alaplapi soros port kell és sok türelem. Nagyon sok régebbi autót gond nélkül kezel, de személyes tapasztalatom nincs vele. Van egy csatolóm de sosem volt időm életrekelteni. Az OP-COM nak van egy a Vezérdiagnosztikától letölthető elvileg ingyenes változata AB-COM néven, ami sok Opelhez jó, de csak 96-97 - től. Mi a motorkódod? Villogókódokat tudnia kellene.
Ismerem, de a kollegának Tech-1 es autója van ! és ahhoz nem jó.
Az OP-COM-hoz ha jól látom egy USB-s interface kellene, azt nehezen készítek Motorkód: C14NZ02X93947 A villogókódokat tudja, próbáltam is! Az Opel Scanner demoja megvan, ezt majd kipróbálom egy MAX232-essel épített adapterrel, működhet vajon? Aflmor: A TECH2-t letöltöttem, de 93-as évjáratot nem tudok beállítani, csak 97-től...régebbi szoft kellene?
Az OP-COM mikrokontrolleres hardverkulcsos, nem csak az USB miatt nem építesz ilyet könnyen. Amúgy nem nehezebb USB-re mint Soros portra építeni.
Az OpelScanner szintén ilyen, de a Demo elindul sima RS232-es kábellel. Hogy ez a Demo fog-e kommunikálni a vezélőddel? Nem tudom. A C14NZ GM Multec központi befecskendezővel van szerelve.
Köszönöm mindenkinek a segítséget nagyon jól jött!!!!!
Én is megtaláltam ezt az opel scannert egy külföldi oldalon,de kéne valami interface rajz amivel müködik mert álitólag kapcsolgatni kell a K szálat a 16 pólusú csatin belül!jah meg persze egy 16/10 es átalakitó,hogy az F astárhoz jó legyen Usb-s lenne a legjobb mert laptopon azt lehet használni,de gondolom USB-t csak venni lehet,de hol,ahol nem vágnak át?
Hellótok
Azért nyitom ezt a témát mert a MODELLEZÉS igen csak közel áll az elektronikához és ha valaki valami ujdonsággal áll elő, vagy csak kérdése van ez ügyben annak legyen hova olvasnia. Én speciál a hajókban vagyok jó van :1 ECO 1Kg-m 30 cm hoszú hajócska de megy mint a villám; 1 Twiszter ami a FSR eknél a lekisebb elktromos hajó 60cm 600 as moci van benne meg persze egy FSR-V3,5 öm ami már robbanós és király hangja meg szaga van és a kedvencem egy 91 cm hoszó 35 cm száles Szilak ami 10Ccm-es és kb 100-110 körül van neki a plafon de tól kicsi a tó nem tok vele normálisan játcani. Szóval ha valaki lát famtáciát ebben a témaában az ne habozzon
Témát javítottam.
Jó ötletnek tartom a témát, majd elválik tiszavirág életű lesz-e. Én is modell, makett rajongó vagyok...
Te a hajókat kedveled, én az autókat: WRC, nagy buggy, kis buggy, Meci Sl500, Mack kamion. Élmények, problémák hasonlóak a tiedhez: a nagy buggy közel 10 kg, és vidáman kotor 60-70 km/h-val(~20m/s !). egyszerűen nincs a közelben akkora pálya ahol biztonságosan lehetne vele játszani
én javasloma teszkó, obi, lidlö parkolót. éjszakánként v ünnepnapokon v avalamikor amikor zárva van az egész akkor el lehet szórakozni ott. ismerőseim szoktak kijárni és "gyorsulásokat" tartanak, szlalompályát vagy sima versenypályát hoznak össze.
csak az a baj, h sosem tudom mioor mennek ki :/
off- Milyen ismerős az ilyen? Ejnye! Mond neki, ha mennek, hívjon fel téged. -on.
Webáruházat tudtok, ahonnan izzítógyertyát lehetne rendelni?
Én a hajókall is így vagyok mivel Nyergesújfalun lakok és én vok az egyettlen hajó modellező csak magamba elég unalmas hajózgatni néha jönnek a haverok nézni de az nem olyan mmint egy másik hajóval versenyezni.
Szertené felhívni a kedves fórumozók figyelmét hogy nem kéne mindeg új témát nyitni Pl.:•RC távirányító Walkie Talkieból ??? Meg a többi Szerintem pont belefér a Minden ami MODELL téma lényegébe és szegény moderátorainknek se fog megtelni a tárhelyük .
Üdv. a modellezőknek.Pittyu vagyok és nekem is van két hajóm 600-- és 700 as motorral. Két éve kevésnek éreztem a két dimenziót és elkezdtem repülőmodellezni. A hangár most 3 db vitorlás -egy 1.8m-- egy 2m és 2.5m / elektromotorral mert lusta vagyok gyalogolni, vagy gumizni,csőrlőzni./Van egy kis E-STARTER , egy diablo-a kis idegbajos- egy formosa, és egy gyönyörü 8.5 ccm KANARI tréner.Kialakult egy ötfős baráti társaság /repülő-heli/ akikmindig megbeszéljük mikor és hova megyünk.Gyakran kötjük össze a bulit kissebb bográcsolással,vagy grillezéssel.
Aflmor :RCPANDA---Zennmodellsport--Origomodell---Pacomodell stb soroljammég? Most vettem pár LI-ION akksit 10 amperral kellene tölteni GK akkuról , ehhez csinálok épp invertert. Kérdésekre szivesen válaszolok --ha tudok...... Pittyu
Hali . Nekem is van egy FUTABA H-4 es.AM 72 Mhz --jó szabályos -- A Balatonon Kb 400m re bevitte a kishalat. Nem volt zavar. Az rc modell.hu csetelésén van adok-veszek oldal ott találhatsz jo dolgokat olcson. A vasclorid minek neked????? Ha panelt maratni akkor sokkal jobb a hidrogénperoxid 10% sósav 90% keverék./Gyorsabb,olcsóbb/
A vasklorid már mególdódott
Lehet hogy butaság de mint ha úgy rámlene hogy a sósav (HCl) az gáz halmazálapotó alapból és vízben kivállóan oldódik -DE azt is tanultam (lehet) hogy csak 37-40 % aszem a max az oldat töménységében amit lehet . De aztán lehet én tévedek . És már sikertült FeCl2-FeCl3 még nem tom nem modták meik de mindegy szerezni.
Jah most izgulok mint atom.. Mert az egyik haveromtól vettem egy FSR-V 7,5 öst 25000 ér baráti áron XD
És csütörtökön adta fel és volt már példa hogy másnap itt volt. :no: AZ A BAJ HOGY BEFEGYOTT A TÓ
Szia. Javaslom, térj át a repülőzésre.Lehet kis korcsoly(j)át vagy sitalpat rászerelni és go.Elirtam--elértetted én 20% os sósav 30% os hidrogén peroxidot keverek össze 10-90 arányban.Fodrászkellék boltban lehet kapni (olaj) szőkitésre van. Sacc/kb alapon keverem, hamar kilehet tapasztalni.Kézi rajzolásnál,vagy tojáspapirra fénymásolt átvasalásos modszerrel dolgozom. Tehát 1 liter sosavhoz egy deci hidrogénperoxid.Mindig csak annyit keverek ami az adott panelhez kell.Érdemes mindig uj oldatot késziteni.
üdv:pittyu ui:Holnap PL. Andrásnap .Szervezzük a repülősbulit :Sorrend-repülés-ivás-vaddisznópörkölt
Most kapcsolok!!!! Neked nemis panelmaratáshoz kell a vasclorid, hanem a halakat akarod eltüntetni a tóból,hogy ne legyen horgász aki kiabál a hajók miatt
(Hogy kell ezeket a kis falbaverős fej ábrákat berakni)
-ezt simán ott van a többi között.
A hajó megjött Álaat !!!! 7,5 ccm -es és befagyott a tó :no: szóval nem tok vele játszani. Mármint ha a 90 el való horgász riogatást annak lehet hívn Most kicsit kipofozom a télen beállítom azt ha kiolvadt a jég akkor mehet !!!!
Hellótok
Van egy 8 ccm -es MVVS repülő motorom zsír új olyan álapotban van min ahyogy az origó modelltöl vettem !!!!!! MÉG EGYSZER SE VOLT BEINDÍTVA !!!! 22000Ft a bolti ára én mivel hogy nem a boltből veszed de ugyonolyat 15500 ér adom így is hatalmasat bukok rajta de senki se veszi meg . Holnap képet is rakok fel róla!!!!!!!!!!! |
