Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   18 / 117
(#) BlackForce hozzászólása Aug 15, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Ma végre kicseréltem az einhell bt100 inverteres hegesztőben az ominózus UC3845 IC-t.Sajna a gép nem indult be,de van változás.
Az ic-n továbbra sincs meg az 5V ref,de ha adok neki 5v-ot a ref-re meg min 10v tápot akkor beindul az ic és a 6os lábon van pwm jel,ami eljut a másik ic bemenetére az L6386 egyes és háromas lábára,de onnan már nincs kimenet.Több mint valószinű hogy az L6386 is rossz,mert a saját tápjáról(82K ellenálláson keresztül a 17v tápfesz leesik 12,3v ra és az uc tápja meg 6,7v körül van(ami persze kevés hogy beinduljon).
Különben adtam rá külső tápról feszt és az össz fogyasztás 24mv a 15Vrészen(az 5v ref nincs beleszámitva).
Esetleg valakinek van még ötlete?Rajz az előző oldal alján.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
(#) Chipmunk1960 válasza mpisti hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Szia Pisti!
Köszi a tanácsokat/tapasztalatokat! Azért raktam + ban bele ezt a söntöt: http://www.ebay.com/itm/350825585951?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_....l2649, mert a beépítettel, nem boldogultam. Arra 180A van ráírva, de nem tudtam rájönni, hogy hány mV esik olyankor rajta. Legközelebb egy sima mutatósat akasztok rá, lehet azt nem "zavarja" meg. A másik, amin gondolkodok, hogy venti befele fújja a levegőt /meg a köszörű fémport/ a bordákra, valami szűrőpapír, vagy szivacs /ami az új porszívókban is van, hogy a finom port ne fújja vissza a szobába/ sokat jelentene.
(#) mpisti válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Gondolom keretes ventilátor van benne. Vedd ki,és fordítva építsd vissza. Mindenképpen szerencsésebb ha a ventilátor nem befújja a levegőt, hanem elszívja. Jobb a hűtés hatásfoka.
Szűrőpapírt nem javaslom beépíteni, de még szűrőpárnát sem, mert ha kissé szennyezett lesz, akkor nagyon lecsökken a hűtés hatásfoka. Egyébként az eredeti söntön azt hiszem 150 mV esik, de erre nem mernék megesküdni.
(#) mpisti válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Talán ez a doksi többet segít. A benne levő fotókkal hasonlítsd össze a gépedet, ez a doksi tartalmaz konkrét információkat is, jelalakokkal stb. Egyébként szerintem legelőször azt az áramköri részt lenne érdemes vizsgálni, ami a tápfeszültséget blokkolja. Ezt a túlmelegedésfigyelés, illetve egyes géptípusoknál az letapadásfigyelés(anti stick)áramkör is végezheti. Első lépésben a 6386 14.lábán +15V-ot;4.lábán +16V-ot kell tudni mérni. Ha ezek a feszültségek rendben vannak, akkor lehet tovább menni. Következő lépésben a Q8P kollektorán kell tudni mérni 10-11V-ot. Ha ez nincs,akkor az anti stick áramkör tilt.
Mindenképpen a táp tilétást vizsgáld, mert a baj ott lesz. Az általam megadott ellenőrzési pontok eszerint a doksi szerint vannak megadva, amit feltettem.
(#) BlackForce válasza mpisti hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Köszönöm szépen a segitséget.
Holnap ujból nekifutok a dolognak.
Annyit tudok jelenleg,hogy a Q8P-nél nincs meg a 10-11V,de a PT9-nél sincs meg a 16V(ha a potinál a kapcsoló bekapcsolva).Vagyis amig nem folyik az áram az UC felé(potinál kikapcsolva),akkor megvan a 16,xV a PT9-en.
Viszont ha megtoldom külső tápról a 16V-ot a PT9 ponton,az UC megy,megvan az 5V ref (8as láb), a PWM a 6-os lábon(szkóppal lekövetve egészen az L6386 bemenetig).Onnan ki már nem jön semmi.
A többit majd holnap.
(#) szeva000 hozzászólása Aug 15, 2013 /
Lenne egy MOS168E inverteres hegesztő.A G30N60A4 IGBT-k cserélve a 3db IC (LM339/311 és az SG3525 is a panelen)
A gép működik is,de áramot nem lehet szabályozni,csak nagy áramon hegeszt.Merre lehetséges a gond még?Igazából a panelt átnéztem hibát nem találok rajta.
(#) KissAttila válasza szeva000 hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Szia,
Potencióméter szakadás?
(#) szeva000 válasza KissAttila hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
szia!
Kizárt,végignéztem már kínomban azt is.
(#) mpisti válasza szeva000 hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
A primer árammérőköre szakadt.
(#) szeva000 válasza mpisti hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
ez már nagyon esélyes
Amúgy mértem azt is,de akko mutatott,igaz nagy ellenállást,ez tévesztett meg.
Most kiforrasztva alól ki van égve az egyik láb....
Megbarmoltam szószerint próbára...hamarosan be is rakom.
Esetleg valakinek lenne vagy beszerezhető valahonnan?
Most már bizta működőképes teljesen a gép,kérdés,hogy ez az összetaknyolt primer kör meddig teszi.Éppen össze tudtam forrasztani a huzalt egy vezetékkel,hogy kihozzam...
Kicsit vastagabb vezetéket is használhattál volna. Ha a forrasztás nem olvad szét, akkor akár az idők végezetéig is mehet a géped.
(#) BlackForce hozzászólása Aug 16, 2013 /
Üdv mindenkinek!
mpisti ma átnéztem (átmértem) az egész kócerájt az általad adott manual szerint,de sajna nem jutottam túl messzire.Minden mérést elvégezve eljutottam az utolsó mérésig,ahol a PT12 jel (szkóppal) még jó(mint ahogy a nagykönyvben megvagyon irva),de a PT11,és mindkét primary trafo input nem stimmel.
Mint ahogy az előzőekben irtam is,a pwm jel eljut az L6386 bemenetére (1és3 pin),de onnan ki nem jön.Még a 9es lábon mérhető pwm jel alak és más semmi.
Szerintem már csak az Lxxxx IC maradt.
(#) poros hozzászólása Aug 18, 2013 /
Elektrosta 150 hegesztővel bajlódom már néhány napja. Valaki tudna ajánlani alkatrész beszerzési forrást ehhez a készülékhez? Egy ilyen felépítésű impulzus trafóra lenne szükségem.Típusa TII20020.
Elnézést a módiktól hogy itt keresek alkatrészt!
A gugli most nem segített!
(#) mpisti válasza poros hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Azért nem találtad, mert nem jól kerested. Itt: http://www.utkcomponent.com/en/prodotti_scheda.php?prod=1 megtalálod az impulzustrafó adatait, és a méreteit is.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Talán még annyit érdemes tudni a keresett trafóról,hogy nem IGBT-FET meghajtásra való, hanem tirisztor gyújtótrafó. Tehát a kapcsolási frekvencia maximuma valahol 10kHz környékén van. Valószínűleg nem az eredeti trafó lehet, ha a típusa TI120020
(#) poros válasza mpisti hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Köszönöm a választ! Az ajánlott oldalt megtaláltam csak hazai forgalmazóra nem akadtam!
Szerencsére egyik fórum társunknak köszönhetően megoldódott ez a probléma. A trafó eredeti én szedtem szét első alkalommal a gépet.
(#) mpisti válasza poros hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Sajnos a hazai gépforgalmazók nem érzik szükségét annak, hogy alkatrészek forgalmazásával foglalkozzanak. Én korábban megpróbáltam az olasz SIRIO cégtől több féle impulzustrafót beszerezni, de a válasz az volt, hogy a minimális rendelési tétel 5000db !
Az egész országban nincs ennyi bépített állapotban. A kereskedelemben beszerezhető impulzustrafók meglehetősen drágák és ott is van minimálisan rendelhető darabszám. De ezek csak saját fejlesztésű gépbe építhetők, nem lehet kiváltani vele pl. egy ESAB vagy LORCH inverter impulzustrafóját. Mindenesetre örülök, hogy a problémád megoldódott.
(#) BlackForce válasza BlackForce hozzászólására (») Aug 26, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Részemről örömteli hirrel tudok szolgálni a BT-IW 100 (Einhell) inverteres hegesztő végre valahára beindult.
A végleges összegzás alapján,több mint valószinű elszállt egy 5V6 zéner,majd amikor a 82K/3W ohmos ellenállás (rajta keresztül megy a táp a pwm és a kimenet vezérlésének) elszállt,akkor lefüstölt , az UC3845(többek között a PWM-et csinálja),és az L6386 (kimeneti meghajtó).
Phile80 fórumtársun jól tippelt.
Az alkatrész beszerzés jelentette a legnagyobb gondot.Még az UC-t beszereztem,de az L6386-ot sehol nem tudtam DIP14 tokozásban találni(csak SO14-ben).Igy még az adapter készitésével is bajlódnom kellett.
Na de mindegy,lényeg hogy mukodik a csodagép.
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat,segitséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
(#) PT hozzászólása Okt 8, 2013 /
Van nálam kölcsönbe egy transpocket 1400 inverter .
Sokat hegesztetettem vele már ,de tegnap nem akart elég áramerősséget leadni .
Hiába tekerem erősebbre csak valami minimálisat ad le egy két próba után villog és nem működik.
Sokba kerülhet a javíttatás ? Mi lehet a probléma ?
Szétszedni nem szeretném csak egy kicsi tájékozódásra lenne szükségem , hogy mire számítsak .
Előre is köszi
(#) horvi58 hozzászólása Okt 11, 2013 /
Van egy WELDER 3.2-es inverterem, ami ami tegnap megállt. Kezdetben néha megállt, de kisebb kocogtatásra beindult. Mikor végleg megállt, szétszedtem és a 4,7ohm-os 7W-os ellenállás teljesen kettétört. Az ellenállást kicseréltem, és látszólag minden jónak tűnt addig, míg nem kezdtem hegeszteni vele. Ahogy az elektróda ívet fogott, rögtön kihunyt minden. Pár másodperc múlva újra feléledt, de nem tud ívet fogni. Diódákat, ellenállásokat méregettem benne, de minden jónak tűnik.
Érdeklődnék, hogy van e valakinek ötlete, hogy mit mérjek, vagy esetleg cseréljek benne. Rajzom sajnos nincs róla, úgy talán könnyebb lenne.
Várom a segítséget.
Üdv: horvi58
(#) PT válasza horvi58 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
szia
Én is kérdeztem ,de úgy látszik senki nincs errefelé sajnos.
(#) granpa válasza PT hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ami három nap alatt nem oldódik meg, azzal nem érdemes foglalkozni; dobd ki, csak mond meg nekem időben, hogy hová.
(#) mpisti válasza PT hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
A Fronius nem barkács kategória. A javításához sem elég az,hogy már látott valaki kapcsolóüzemű tápot. Ha belenéztél, láthattad milyen szinten van összesűrítve benne minden.
Ezeket a gépeket a szerviz is kártyacserével javítja. Tehát -hacsak nem rendelkezel megfelelő mélységű ismerettel a TP 1400 működését illetően- javaslom, javíttasd szakszervizben,mert több kárt tudsz okozni a gépben, mint ami jelenleg van. Kérlek, ne neheztelj rám azért,mert ilyen nyersen fogalmaztam, de egy TP 1400 javítására nem lehet tippeket adni.
(#) mpisti válasza horvi58 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
A probléma az,hogy az előtöltő ellenállást (4,7 ohm 7W) áthidaló relé nem kapcsolt be akkor,amikor a pufferkondik már feltöltődtek. Ennek több oka is lehet, pl. a kondik feszültségét figyelő áramkör meghibásodott, vagy a relét vezérlő tranyó szállt el, vagy valamelyik figyelő áramkör a ludas. Sajnos a típus nem mond semmit, nagy valószínűséggel valamelyik olasz vagy francia inverter koppintása a gép. Talán néhány fotó segítene a gép belsejéről, hogy összehasonlítással be lehessen azonosítani az eredeti típust.
(#) PT válasza mpisti hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Mindenképpen szervizbe viszem csak jó lett volna valami árakat tudni .
Annyira szedtem csak szét hogy kisujjam levegővel.
Semmiképp nem én szeretném megjavítani.
(#) horvi58 válasza mpisti hozzászólására (») Okt 14, 2013 /
Küldök néhány képet.
(#) Chipmunk1960 válasza horvi58 hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Szia, Pistinek megint igaza van ! Az előzmények leírása alapján, a probléma kontak hibával kezdődött, lehet a relé erintkezője égett be, s nem bírta átadni az áramot, ezért a 4,7 Ohm vette a hátára a terhet, amibe beleszakadt. Általában, ha nem megy valami, de csak erőltetjük, akkor többel kötjük be, mert a hiba kúszik egyre beljebb a vezérlés felé. Még mindíg elég porosnak látom, hogy meg lehessen látni rajta, az esetleges hideg/leolvadt forrasztás helyét, meg így lakkosan szerintem a vez ic-k tipusát sem tudod leolvasni. Onnan lehetne kikövetkeztetni, hogy mire hasonlít a leginkább.
Üdv: Mike
(#) PT válasza mpisti hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Szerelőnél van a gép ,max 15 000 a javítás .Komoly baja nincs mert nem füstölt le .
Ő is kipróbálta , ja és természetesen garanciát vállal rá .
Búcsúzom a fórumtó ,csak erre lettem volna kíváncsi .
(#) horvi58 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Okt 23, 2013 /
Szia! Állítólag a WELDING INVERTER GYS 133-nak felel meg. Előkerestem egy régebbi szerviz munkalapot, és ezen ennek volt feltüntetve. Ehhez esetleg nincs valakinek kapcsolási rajza?
Üdv:horvi58
Következő: »»   18 / 117
