akkor se nem engedi kiirni kiabál hogy kevés a hely a lemezen
akkor tedd be deamon toolsba pölö és onnan másold át a hdd-re azt ami fontos tartalommal bír.. ha gém biztos lehet benne felesleges cucc, ha dvd akkor nem tudom.
Probald meg session -ba kezdeni a dvd -t es persze UDF fajlformatum!
igen game de már átnéztem és semmi eltávolithatot nem találtam
hogy mit csinálsz?
Ha egy filet akarsz rairni egy dvd -re mely nagyobb 2Gb -nal akkor azt a lemezt mar csak UDF formatumban tudod megirni,.. (nem "DVD-ROM (ISO)" hanem "DVD-ROM (UDF)") Na es a "Multisession: Start Multisession", hogy szesszioba irja a lemezt, ez azt jelenti, hogy nem zarja le a dvd -t!
köszi hogy leirtad de nem megy. dvd decryptert használok.átálitottam UDF-re de igysem engedi.
és ha mountolás után ketté venném az állomány és ugy irnám ki 2 dvd-re?gondolom mikor elkezdem feltelepiteni akkor kiabál hogy kell a másik lemez,vagy tévedek?
A program ugy kell legyen megirva, nemhiszem hogy ketteszorod a fileokat es majd keri a telepiteskor a hianyzo dolgokat, ha mountolod meg akkor sem aztszem,.. Esteleg fog zakatyolni a program, hogy hianyzik ez a file es az a file es add meg az utvonalat de az mar nem valami jo megoldas,.. Amgy milyen kiterjesztese van ennek a image filenak? *.iso vagy *.nrg?
iso a kicsike.miután leirtam hogy ketté szedem utánna beugrott hogy valamilyen sorrend kell hogy legyen telepitésnél.igy az halott ötlet.
Milyen program ez ha erdeklodhetem? Jatek, visual studio, vista mi a mano?
iso filet mondjuk neroval írd esetleg clonedvd :yes:
Ha egyre gondolunk akkor az a gond, hogy az *.nrg nagyobb kiterjesztest alkot mind az ugyanaz az adatmennyiseg *.iso. Ezert kerdeztem, hogy milyen a kiterjesztese, ha nrg lett volna esetleg at tehette volna iso -ba,..
Tedd be a DaemonTools -ba az iso -t es zippeld ossze mindet ami benne van, s az biztosan rafer egy dvd -re, ha nemlessz mas megoldasod,..
Egy par 5let; Ha van benne mp3 akkor azt atkonvertalhatod valamivel rosszabb minosegbe,.. Szedd ki a ReadMe fileokat, pdf -ek stb,.. Probald meg ugy telepitteni es ha megy irjad ki es kessz
vááuuu én nérot nem használok
a lemez en Free Sectors: 2 298 496
az iso pedig sector 2 453 504 és ezért kiabál.de átnézem megint hátha akad benne szemét.
hol-e?
Sziasztok...
Ha már gépekről van szó. Most vettünk egy HP nyomtató/szkenner/másoló All-in-one típusú (C4205) ketyerét, és az a bibi, hogy nem akar az istennek sem szkennelni... ![]() Azt írja ki, hogy a készülék és a PC között a kommunikáció nem működik, holott nyomizni meg tudok vele. Egyébként usb-s a kábel. Cserélgettem újraindítottam, de nem megy... Jah és tescóba vettük, de ez persze nem jelentene semmit, mert hát mégis HP! ![]() Hátha találkozott már valaki ilyesmi problámával... Segítsetek, ha tudtok, vagy mondjatok valami okosat. Köszi Amúgy itt Gyöngyös közelébe tapasztaltam a hideget ![]()
nézz szét a HP oldalán frissebb driver után.hátha segit :yes: igaz nekem is HP gépem van és ezis multifunkcios. nyomtat másol faxol és szekkennelne.ha win 98 lenne a gépen
Ket dolog; 1# Tesco ;o)) 2# Csereld le az usb kabelt egy rovidebbre,.. scannelj a win programjaval,..
Hogy a busbanatba van 2.3Gb egy dvd -n? Volt mar rairva?
Melyik a win szkenner progija?
Van ilyen?
Ha felteszed a hardware driveret, akkor a winxp -ben van lehetoseg scannelni,.. Amikor csatlakoztatva van az usb -s kutyu akkor megjelenik az explorerben a c:\ es a rom -ok kozt a scanner, erre rakattintva elejon egy varazslo amin at kell varazsold magad es maris bescanneli, ha igen,..
Ha meg nem akkor tovabb kell probalkozni ![]()
PIONEER DVD-RW DVR-109 1.57 (ATA)
Current Profile: DVD-R Disc Information: Status: Empty Erasable: No Free Sectors: 2 298 496 Free Space: 4 707 319 808 bytes Free Time: 510:48:46 (MM:SS:FF) Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x; 12x; 16x Pre-recorded Information: Manufacturer ID: TTH02 Recording Management Area Information: PIONEER DVD-RW DVR-109 Physical Format Information (Last Recorded): Disc ID: 0@P-!-00 Book Type: DVD-R Part Version: 5 Disc Size: 120mm Maximum Read Rate: Not Specified Number of Layers: 1 Track Path: Parallel Track Path (PTP) Linear Density: 0.267 um/bit Track Density: 0.74 um/track First Physical Sector of Data Area: 196 608 Last Physical Sector of Data Area: 0 Last Physical Sector in Layer 0: 0 igy tisztábban látod a dolgot. ![]() ![]()
JaaaJoJoJo,.. Ma alszok ugy`latszik,.. Amgy Dec. 1 -e van,.. Megbogolhato vhogy az biztos!
De majd holnap,.. A pakas emberke megy pihenni,.. ![]()
Köszi az igyekezetedet, de a hiba az ÉN készülékemben van...
![]() ![]() Holnap uzsgyi vissza, mert 72 órás cseregari van rá... Tuti hogy szar valami az átvitelnél, mert maga az olvasófej az működik, mert fénymásolni azt tud, csak bénázik benne valami. De azért nem akarok egy multival és egy ónszippantóval nekiesni ![]() Inkább csere... Azért kösz Na jó éjt
A megfelezés menete:
1. Total Commanderrel megfelezed 2. Lesz egy 001, egy 002, és egy crc kiterjesztésű fájlod 3. A 001-t kiírod első lemezre 4. A 002-t és crc-t kiírod második lemezre 5. Amikor használni akarod őket: Visszaolvasod HDD-re mindet 6. Total Commanderrel egyesíted a 001-t és 002-t (A crc csak ellenőrzésre kell) 7. Használod az egyesített fájlt. |
