Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   12 / 148
(#) valve válasza Paso hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
BC182 es BC337 = TO92 v SOT54 (simma BC tipusok) SMD -nel; SOT23 aztszem,.. (de van 182 vagy 337 -es BC ben SMD???)
(#) ferci válasza Paso hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
BC182: BC 817, 818, 846-849 ; kollektorfesz és áram változó ( 0,2 amper helyett 0,1; 50v-30v; stb..).
BC337: az áram miatt inkább SOT-223 félét találsz, pl. BCP 56; kicsit nagyobb... ( 0,8 A max helyett 1-1,5 )
Leírhattad volna, mik az igények áramköri szinten.
(#) Paso válasza ferci hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Eredetileg LM tranzisztoroknak kerestem helyettesítést
a gyártó ezeket adta meg, de ezet is TO-92 tokozásúak.
LM9013G -> BC182 /G,BG/
LM8050I -> BC337G
(#) szabi83 hozzászólása Nov 27, 2007 /
BF470, nem kapható, semm BF472, mi lenne jó helyette?
a rajzon a T3 és a T4-es (meghajtó)tranyók
(#) maTaKee válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Elektrokonthában pl lehet kapni BF470 -t !
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
NEM lehet kapni ott semm!
(#) Dzsoni hozzászólása Nov 28, 2007 /
szabi,
mje340 es mje350
(#) szabi83 válasza Dzsoni hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
mje340-t, hova gondoltad
(#) maTaKee válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 28, 2007 /
Hát peig benne van az árlistájukban... de nekem 8
Igen benne van, a HQ-sban is benne volt, hogy kapható Norberto barátom/kollégám elment és akkor szépen átszínezték pirosra, hogy nincs, helyetesítő hassonló cípőbe jár..
a konthában meg ma járt
DE lehet NEKED adnak.. nekem 8
(#) Poki hozzászólása Dec 1, 2007 /
Egy 40N06 fetet szertnék helyettesíteni, mert kapni
sehol nem kapok. Tettem helyette IRFR1205-öt, de olyan, mintha nem nyitna rendesen.
Van valami ötletetek?
Üdv: Poki
(#) Pafi válasza Poki hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
1. Teljes típusszámot írj!
2. Idézem Medve kartársat:
„Kedves fórumtársak!
Van itt egy kis probléma! Úgy teszitek fel a kérdést, hogy itt ez az alkatrész, mivel tudnám helyettesíteni. De azt már nem mondjátok meg, hogy az az alkatrész HOVA kell! Ez is fontos! Ugyanis ha például egy tranzisztor egy alacsony, hangfrekvenciás vagy kis feszültségű alkalmazásban van akkor azt sok más típussal helyettesíteni lehet. De ha már a határfrekvenciája vagy az UCE max felé közelítenek az üzemeltetés körülményei, akkor azt figyelembe kell venni a helyettesítésnél.”
(#) Poki válasza Pafi hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Szia Pafi!
A helyettesíteni kíánt alkatrész:
SUD40N06-25L - N-Channel 60-V (D-S), 175C MOSFET, Logic Level - Vishay Siliconix
Ez egy Common Railes 6 hengeres diesel motor vezérlő elektronikában van. 3 henger stekpumpáit (gyakorlatilag mágnesszelepeket) vezérli.
Nagy vonalakban úgy ahogy a mellékelt ábrán látható!
Üdv: Poki
(#) szabi83 válasza Poki hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
„Logic Level”
ez a fontos.. 5V alatt is már használható, az irfr meg nem!
IRL -es típus kell neked.
pl.: IRLZ44N
(#) Poki válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Akkor jól sejtettem. Van nekem IRLZ44NS, csk kb kétszer akkora, mint az eredeti, és nem nagyon van hej. De akkor alá teszek valami jó vezető, hővezető, és forrasztható alátétet, és a többi alkatrész fölé emelem az IRLZ-t.
Köszönöm a választ: Üdv: Poki!
Ezt találtam a legközelebb hozzá, de kisebb áramú, nem biztos hogy sokáig bírná:
mtd20n06
Viszont kapható az eredeti is (Google szponzorált linkje)!
Farnell
Hmm.
A Farnelt még nem ismertem.
Köszi Pafi. Úgy látszik érdemes lenne néha a szememet is kinyitni.
Köszönöm a válaszokat, és a hasznos segítséget: Poki
(#) tams hozzászólása Dec 18, 2007 /
„PN2907 or 2N3906 GENERIC PNP SILICON TRANSISTOR”
Ez mi mással helyettesíthető? Tait pic égetőbe akarom használni.
Az elektrokontha árlistájában nem találtam egyiket sem. Ha bemegyek és nincs, és azt mondom, hogy egy álltalános PNP szilícium tranzisztort kérek akkor adnak és azzal működni fog? vagy csak ha hasonló B értékűt fogok ki véletlenszerűen?
(#) zsilaci válasza tams hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
„„PN2907 or 2N3906 GENERIC PNP SILICON TRANSISTOR” Ez mi mással helyettesíthető? Tait pic égetőbe akarom használni.”
Szinte bármilyen általános PNP kapcsolótranzisztorral helyettesítheted az égetőbe, pl.:BC307, BC212, BC556, BC557, stb.
üdv
(#) tams válasza zsilaci hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Akkor ezek igazából csak feszültségben meg áramerősségben térnek el egymástól, mármint mennyit bír?
(#) zsilaci válasza tams hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
„Köszönöm! Akkor ezek igazából csak feszültségben meg áramerősségben térnek el egymástól, mármint mennyit bír?”
Lényegében igen, bár kényesebb alkalmazásoknál a többi adatot is figyelembe kell venni.
A PIC égetőbe tökélletesen megfelelnek, mivel ott max. 13V-ot kapcsolnak.
Egyébként az Elektrokontha árlistájában megtaláltam a 2N3906-ot, a szokásostól eltérően egy szóközt írtak a 2N és a 3906 közé, ezért nem találta a kereső.
(#) Bohir hozzászólása Dec 24, 2007 /
Az a problémám, hogy az erősítőmben megdöglöttek a végtranyók (Az 1,25A bizt-on 7,53A akar áthaladni, és bármely két elektróda között 0,4 ohm az ellenállás)
A típusa KD333. (TESLA)
Sajnos én semmit nem tudtam kideríteni róla, csak annyit, hogy 5A 40V 20W
A segítségeteket kérném hátha valaki meg tudja mondani mivel helyettesíthetem.
(#) Norberto válasza Bohir hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
Én pedig ezeket találtam róla:
KD333
Tesla :: Si NPN Power BJT
Specsheet / Datasheet
V(BR)CEO (V)=45
I(C) Abs.(A) Collector Current=2.0
Absolute Max. Power Diss. (W)=20
I(CBO) Max. (A)=100n
h(FE) Max. Current gain.=40
@I(C) (A) (Test Condition)=150m
@V(CE) (V) (Test Condition)=2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq=3.0M
Package=TO-9
Military=N
(#) Bohir válasza Norberto hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
köszönöm a segítséget,
Ezek alapján már talán tudok valamit szerezni
(#) dr_uhu hozzászólása Jan 5, 2008 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a 2n3442-nek mi a PNP párja? Köszi!
(#) Stakypot hozzászólása Jan 12, 2008 /
van valakinek orosz tranzisztorokról összehasonlító táblázata?
Azt szeretném megnézni, hogy az orosz tranyóknak mik az európai megfelelője, BC, BD, 2n, és hasonlók...
(#) Bohir válasza Stakypot hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Ezt tudtam összeszedni, remélem segíteni fog
(#) zsilaci válasza Stakypot hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Itt találálsz egy xls kiterjesztésű katalógust, ez nem kimondottan orosz helyettesítési táblázat, de elég sokminden megtalálható benne.
Az M1 cellában ha kiválasztod a "CSI"-t, akkor csak az oroszokat fogja mutatni.
(#) Babó22 hozzászólása Jan 15, 2008 /
Üdv! Egy BC212-es tranyót milyen tranzisztorokkal lehet helyettesíteni?
Következő: »»   12 / 148
