hello
nekem olyan kérdésem lenne hogy ezt meg lehetne-e oldani ugy, hogy 3 vagy 4 db led-el de a szgép tápjárol kapja az energiát legyen az a 12v vagy 5v. a ledek külömbözö szinüek és valahogy ugy menjen mint a fény orgona tehát magas-mély-közép hangoknál más szinü led villan fel?
sziasztok lehet off vagyok sőt talán biztos.
De kellene nekem egy olyan vezérlés hogy ha a dobot megütöm akkor a ledek annak ütemére világítsanak ha a dob nincs megütve csak áll akkor csak kis fény erőn dolgozzanak a ledek. Mi kell ehhez ? milyen kapcsolás ? És bocsánat az offért de nem volt jobb 5letem
Szerintem ez jó topic. Milyen dob és hány LED?
Sziasztok lenne egy kérdésem van egy bc301 ledem ezt javasolták nekem hogy ez jó lesz meg stb most olvasok épenségel utána hogy tip 31 meg a Bd 241 kell hozzá akkor ez a BC 301 egyes nem lesz jó nekem ere a célra ?
A BC 301 nem LED. Jónak jó csak az a kérdés,hogy mit is akarsz?
Szia igen el írtam bocsánat trasistor csak azért adták nekem hogy ez ugyan ugy meg villogtatja a ledeket mint a tip31 vagy BD241 es
Sziasztok szeretnék segitséget kérni össze raktam 8 db 3v leddet és be raktam BD241c trazisztort 2 db és egy 12v DC 0.8A töltöt és egy erösitöt kötödtem be de viszont a ledekböl csak egy oldal müködik ha külön bontom tehát hogy le szedek egyet akkor meg ugy megy külön külön lehet kicsi a töltö vagy mi lehet a baj ?
Az igen! Régen láttam már ilyen hosszú (és értelmetlen) mondatot.
![]() Most akkor mi kettő és miből kötődik le egy?
Ez már jobb, de igazán még most értem. Remélem Vicsys már igen...
Igen, most hosszabbra sikerült a mondat....
Tudnának ha tényszerűen,rajzzal megtoldva írnád le a problémát.
igy van az egész készen nos tudnátok nekem létszive sebbe segiteni
a doboz az még rá van kötve egy házilga csinált 9 v töltöre
Sziasztok én is meg építettem csak az a problémám,hogy Tip31 helyet Tip31c raktam . 4kék szinü Led-et raktam be aminek az össz nyitó.. fesz.. 10,6V a Tápegység egy AC/DC 12V Adapter amit 9V használok. Nem tudom,hogy a kapcsoló nektek is úgy működik hogy ha 1kapcsolok csak világítanak ha 2kapcsolok akkor villognak ? (mert nekem így működik) másik problémám,hogy nekem a gép össze van kötve a Hifivel AUX al... és nem tudtam hogy hová dugjam a kimenet ezért rá kötöttem a hangfalhoz vezető kábelekre kicsit hallani hogy veszít a hangból mikor rákötöm ....amúgy így kel rákötni ? és 3 problémám,hogy kis hangnál a Led-ek villognak de ha nagyobb hangot adok akkor már nem szól a hangszóró mi lehet a probléma ?? előre is köszönöm kicsit hosszú de megköszönöm segítségeteket .....
Nemrég építettem BD243c tranyóból egy hasonló kapcsolást. 12V-os AC/DC adapterről működik 6A-on, viszont a bajom az, hogy csak akkor villognaak a ledek, hogyha kb.80%-ig feltekerem a potit. ![]() Valakinek valami ötlete? ![]()
Szeretnék csinálni egy stroboszkópot ami a zene ütemére villog. USB-ről szeretném működtetni. Szereztem egy LED-szalag maradványt 55cm-est, eredetileg 5m volt 12V-os 2A-os és 24W-os. Nemigazán értek a témához, emiatt fordultam ide, nem is igazán tudom kiszámolni mit-hogyan-mekkora dologra kéne rákapcsolnom. (Ezért írtam le az eredeti szalag tulajdonságait) Segítségeteket előre is köszönöm.
Ezt raktam össze és kerdem, hogy miért van az,hogy működés közben a számítógépen monitorba ugrál a kép elmegy visszajön. Ha lehúzom a lesről a vezetéket akkor pedig remekül működik. |
