Tudom, tudom! Akartam is írni, hogy csak az alakja ilyen. De a lényeget mutatja, ilyen alakú LED. De szerintem ez olyan ritka, mint a barna rigó.
Nem jó a linked, de biztos az.Nem melegszenek,és nem fútenek.
Bocs, de nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem azt kérdeztem, hogy jött ki..
Helyes link: Bővebben: Link
Telefonközpont témában lenne kérdésem, de nem találok megfelelő topicot.
Valaki otthon van ebben a témában? Megkeresném magánban. Köszi.
LPT port kimenetét szeretném leválasztani a vezérelt áramkörről ![]() Sok leírást elolvastam, általában mindenki más optocsatolót mond (4N-család, CNY74, LTV847, PC914). Én is utána jártam és találtam egy jobbat, de ennek már optotriak a neve:MOC 3022 Első kérdésem az lenne hogy mi a különbség az optocsatoló és az optotriak között.. mert szerintem semmi. A másik az hogy a MOC3022 jó lenne-e az összes általam készítendő kapcsolásba? Tehát PC LPT-port kimenet (5V,10mA) -> R-ellenállás(értékét nem tudom sajna, valahogy kiszámolom, de ha valaki ráér segíthetne) -> MOC3022. Ennek a vezérelt lábait univerzálisan felhasználnám: - 5V-os motor léptetéshez - 12V-os izzó, relé kapcsoláshoz - hálózati konnektorhoz (persze fázist kötném a MOC3022-be), amibe pl TV, számítógép, szal háztartási gépet dugnák. Nem értek a váltakozó áramhoz, ezt majd később csinálnám meg, egyenlőre félek ![]() Köszönöm válaszotokat!
Helló Paul2106!
Idézet: „Első kérdésem az lenne hogy mi a különbség az optocsatoló és az optotriak között.. mert szerintem semmi.” A kimenő (kapcsolt) oldalon kb. akkora a különbség, amekkora a tranzisztor és a triak között (tehát óriási). A triakkal nem tudsz szűrt egyenáramot kapcsolni, mert ha begyújtod, akkor mindaddig vezet, amíg folyik rajta áram (begyújtva marad). Szerintem ez nem alkalmas olyan áram kapcsolására 230V-on, amire te használni szeretnéd.
Sziasztok! Szilárdtest relénél számít, hogy a kimenet lábait hogyan kötöm be? Vagyis hogy a kimenet lábain hol van a fogyasztó és hol a hálózat?
Mondjuk ebben a topikban felteheted a kérdésedet.
Akkor mire alkalmas, mert szűrt egyenáramra nem, váltakozó áramra nem, viszont a paraméterei jók.. na még jó hogy megkérdeztem, kb 80%-ra biztos voltam benne hogy jó lesz mind a 3-ra.
Erre tud vakai mondani valamit:Bővebben: Link
Ahogy az általad linkelt adatlap alkalmazási példájából láthatod, másik a felhasználásnak megfelelő paraméterekkel rendelkező triak kapcsolására. Egy szilárdtest relé bemenetén is hasonló áramkör van. A lényege, hogy a kapcsolt hálózatot, és a működtető elektronikát egymástól galvanikusan szétválassza.
Az opto triak is optocsatoló, de a benne levő triakot nem elektromos, hanem optikai úton vezéreljük. Ez a triak nem alkalmas komoly terhelés kapcsolására, még egy izzóéra sem. Arra kell használni, amire tervezték, másik triak meghajtására.
Sziasztok! Szeretnék készíteni egy 2 állású kapcsoló helyettesítő áramkört, de nem tudom, hogy keressem google-ben. Olyanra lenne szükségem, ami a DPDT kapcsoló elvén működik. Ha nem fogalmaztam érthetően, akkor a mellékelt kép szerintire gondolok. Előre köszönök minden segítséget!
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Ez kevés. Bistabil? Hány voltról működjön, hány voltot, illetve ampert kapcsoljon? Ezek minimum szükséges infók. Ha ezeket megadod majd az okosabbak megmondják a legjobb megoldást.
Elnézést a kevés infóért. Gitár effektpedál kapcsolónak lenne, tehát az egyik vonalon a gitár jelét továbbítaná, a másikon pedig a 9V-os tápét. A működtetése 9V-ról menne és micronyomógomb lenne a kapcsoló.
És gondolom relé nélkül szeretnéd, különben egyszerű lenne.
Igen, relével meg tudnám csinálni egyszerűen, de anélkül szeretném. Először optocsatolós megoldásra gondoltam, de azzal nem lehet, csak 1 állásút.
SSR-ből van dpdt.
De lehet duplázni az optokat is, egyik ki másik be állásban vezet. Az a baj, hogy a gitár jele analóg. Nem tudom mi torzítaná el kevésbé. A relé a legkorrektebb megoldás, de majd lesz itt okosabb is nálam. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Az autóm akkumlátorával problémám van. a jelenséga következő,az aksi feltöltött álapotában 12.52 v ot mutat,ami egy hét elteltével is nyugalmi állapotban 12.52v, és beinditja a motort,a töltés rendben 14.4-14.7v ot mutat. de ha leálitom a motort és bekapcsolok fogyasztót pl fejegység+200wrms teljesiményű erősítő,vagy akár a fényszórókat,az akkumlátor 10 perc alatt lemerül ojan mértékben hogy nem forditja át a motort.viszont ha ráteszem 8 amperes töltésre 5 perc után feltöltődik anyira hogy indit. Tehát a teljesitménye nagyon kicsi, magátol nem merül de kis fogyasztástol lemerül. 100ah akkumlátorrol van szó, és néztem a cellákat ellepi rendesen az elektrolit.inditáskor töltött álapotban 10 v ig esik le a feszültség. Létezik ien meghibásodás akkumlátornál hogy magátol nem merül csak teljesitménye csökkken? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Én pont ma mérettem be az enyémet.
Mennyi idős az akksid?
5 éves , alphaline calcium technologiás de sima savas és nem gondozás mentes. valoszinüleg megdöglött?
Hello! Egyszerűen nem lehet egy kontaktusos kapcsolót helyettesíteni. Mert alapvető különbség, hogy feszültségmentes állapotban az nyugvó érintkező (C-NC) zárva van. Elektronikus kapcsoló működéséhez mindenképpen feszültség kell. (Kivét a J-Fet, de az körülményesen alkalmazható.)
A két fukció amit választottál (hangfrekvenciás jel, és egyenáram) eltérő módszerrel célszerű kapcsolni. Analóg hangfrekvenciás jeleket lehet "analóg kapcsoló"-val kapcsolni, de biztosítani kell a működési feltételeket. A 9V egyenáramot pedig leginkább egy tranzisztorral célszerű kapcsolni. De még egyszer írom, a kapcsolás előfeltétele a feszültség megléte, amiből az elektronikus kapcsoló majd működni fog.. De nézz át ebbe a topikba, hasonló problémát feszegetnek. üdv!
Enyém nincs még kettő, de azt mondta a srác ez lesz az utolsó tele, ha egyáltalán túléli. 2, max 3 évet bírnak és csere. Ha neked 5 évig bírta örülj neki, de mindenképp vidd el műszeres bevizsgálásra még a komolyabb hidegek előtt!
Hát akkor télleg megérett a cserére, biztosan elszulfátosodott a cella és ezért lehet kisebb a kapacitása, mert cellazárlat az nincsen elvileg,de akkor nem killodok vele szereznem kell egy újat
Szia! Sajnos valószínüleg csere....
Valószínűleg egy cella halott, de már kiszolgálta az idejét. Sav mérővel egyértelműen meglehet állapítani melyik a hibás cella.
Köszönöm a segítséget, valószínűleg ez a Milleneum tökéletes lesz a célra.
Sziasztok! Ismét egy kis segítségre lenne szükségem. Egy szilárdtest relés termosztátkapcsolást terveztem, már szinte teljesen kész van, egyedül a Sharp S202S02 SSR okoz gondot. Általában a szilárdtest relékben a bemeneten van egy dióda párhuzamosan, a kimeneten pedig egy RC tag (snubber névvel illetik az angolban) és egy varisztor, mindez a relébe "integrálva". Az én példányomban viszont az adatlapja szerint egyik sem található. Kérdésem, hogy ezek közül melyiket illik, illetve kell használnom?
- RC tagnak 47nF-os 300VAC Wima fóliakondenzátort és egy 47ohmos, 2W-os kondenzátort tennék - varisztorból pedig egy 250V-osat Ezek az értékek megfelelnek? |
