Nagyon szépen köszönöm Attila! Tökéletesen megértem. Talán jól jönne egy TV, mint alapvető közlekedési vonalak? Eredetileg szerettem volna, hogy egy minta tekercs Dacia, Renault, oké? Szépen kérlek, lefordítani magyarra, és megmondja, hogy nem tudja, a magyar urak, és én elnézést a Google translatorul.Sper nem haragudj rám!
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2013
Segítségeteket szeretném kérni, vásároltam egy CORRAL super N 1100 típusú villanypásztort a tavasszal. és a nyulak a szemem láttára bujkálnak a drótok között. Kérdeztem a forgalmazót és a gyártót is, hogyan lehetne a az 1 másodperces impulzusokat megnövelni, sűríteni. A válaszuk az volt hogy nem lehet mert szabvány írja elő ezt a dolgot. ÉS! Itt kérném segítségeteket, hogyan lehet az impulzusokat sűríteni? Válaszotokat előre is köszönöm.
Az impulzus sűrítésére és sem tudok választ,de próbáld meg a karámot úgy megépíteni,hogy a földtől 8-10cm-re egy áramszál,utána 8-10cm-re test szál,majd megint áram és megint test szál és így tovább a kívánt magasságig.Ezzel a módszerrel még a macska sem megy be,de a fácánt is csépeli,róka,borz ellen is jó lehet.
Szerintem is a vezetéket kell az előttem leírtak alapján sűrűbbre rakni és vezető/ föld szállal kombinálva. De ha nem integrált áramkör szabja meg az idő alapot akkor lenni kell ott egy kb. 10µF ELKÓ azt kisebbre cserélheted.. Ha lefényképezed , hogy látszanak az alkatrészek, többet tudunk mondani.
Az első szál 10 cm en a második 20 cm en harmadik 35 cm en a negyedik 90 cm en van kihúzva.
Az alsó vezetékek között közlekedtek a nyulak a szemünk láttára (lehet kifigyelik az impulzusokat?) egyébként paprika földet kerítettem be aminek a kerülete 900 m, és minden ponton, ahol mértem megvolt a 10KW .
Szia, jó a dacia vagy renault tekercs is, de 3km re nem lesz elég.
Ha esetleg nagyon jó szigetelőket használsz a karám vezetékre akkor talán elég lehet, de az állattól is függ.
Ahogy nézem, abba szürke kis dobozkában van integrálva (12 29 AK feliratú) a tirisztor a diak és azok ellenállásai.
A gyártónak igaza van, 1 sec a szabványban megadott érték, és ő mint gyártó ettől nem térhet el!!! Én első körben a szigetelők és a drót kapcsolatát vizsgálnám meg, és hogy esetlegesen a dróthoz netán valahol oda ér e a fű. Második körben a földelést, minimum 1-1,5m es rúd leverve tökig a földbe, de talán jobb ha tőle 1-2m re van még vagy 2 hasonló, időnként meglocsolni sem árt, vagy eleve olyan helyre leverni ahol jó eséllyel mindig nedves a talaj, bár másfél méter mélyen már talán igen... Ha még mindig bujkálnak a nyuszik, a kondenzátort cseréld 6µF os ra, elviekben sűrűsödnie kell a szikrának, viszont kisebb energiájú lesz, de ezt utolsó utolsó... lehetőségként , mert nem szabványos, nem ok nélkül találták ki az okosok, és kisebb lesz a töltő energia így lehet hogy még annyit sem fog érni a nyuszóknak...
Bocs, én nem csináltam ezt meg, csak láttam hogy sokan igen... ezért mertem ajánlani...
Igen igen, ez a trafó kialakítás, így akár 0.2 -0.5J is kipréselhető ebből a kapcsolásból, de ahhoz már azért brutálkodni kell...
Én meg úgy látom. hogy inkább egy kondenzátor, a transzformátor primerjével párhuzamosan.
Ebben a kapcsolásban nincs inverter rész, a hálózatról kapja a nagyfeszültséget. Így elnézve kész életveszély lenne ha a kimeneti transzformátor nem lenne olyan tökéletesen beöntve. Ezért nehogy kicseréld! hodir@ Amúgy mibe fájt ez? Mert szerintem, ez nagyon gagyi. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Mint írtam a " szikra" megvolt mindenhol ahol mértem.
Ha nem lehet sűríteni az impulzust úgy, hogy ne legyen energia csökkenés akkor az kilőve. Ami tetszik, mint megoldás, és jövő év tavaszán húzom ki ismét a technikát, ott az áram szállak közé húzok testszálakat. (hátha a huzal sűrűség, ha más nem is megfogja a rágcsáló barátaimat). Még megoldásként érdekelne házilag készített villanypásztor mennyibe kerülhet, és abban lehetne e sűrűbb impulzus? Idézet: „cirka 33 ezer.” Az igen, akkor nem csodálom, hogy megy a kis ipari gyártás. Idézet: „ Még megoldásként érdekelne házilag készített villanypásztor mennyibe kerülhet, és abban lehetne e sűrűbb impulzus?” Múltkor itt volt egy gyártó , javaslom keresd meg privátba.
Ennél a készüléknél a CD4060-as osztó IC valahanyadik kimenete adja az 1 másodpercet. Ennek ütemére jelez a kis SMD LED a Panelen és kap a TRIAC Gate elektródája vezérlést. Ha a 230V csatlakozó saruk a bal kezed felé esnek a két db. 220Ohm kb 2W ellenállások mellett van az IC és a felett egy álló ELKÓ talán az az időállandó meghatározó egyik elem, ha nem akkor csupán az IC táp szűrő kondenzátora. Itt a nagy 8µF-os kondenzátort hiába cserélnéd az nem befolyásolja az imulzusok idejét. A hálózati feszültsége egy soros Blokk kondenzátoron keresztül jut a két diódából álló feszültség kétszerezőbe, ez tölti fel a 8µF tároló kondenzátort, a tekercs alatt látható vízszintes szürke kondenzátor pedig a Transzformátor primerével van párhuzamosan. Ez egy egyszerű jól bevált kapcsolás melyet több gyártó alkalmaz. Én továbbra is a huzalok és a földelés rendezését ajánlom. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Jobban megnéztem és tévedtem . Nem a zöld ELKÓ , hanem az IC bal felső sarka melletti 9-es kivezetésre menő kis barna SMD kondenzátor R1 a jele valamiért, az időalap felelőse és persze a felette lévő kis fekete ellenállás. Itt nem DIAC nyit és kapcsolja a TRIACOT!
A trafó is jó. meg a 8µF Kondenzátor is mert mint írtad a karámon távolabb is meg van a feszültség, ha rossz lenne akkor 1KV-sem lenne talán. Sőt a kondenzátor ha zárlatos lenne úgy leterhelné a feszültség kétszerezőt, hogy minimálisra leesne a feszültség majdnem nullára és nem működne semmi.
Találtam egy aránylag áttekinthető képet archívumomban.
Valamint egy igazi villanypásztor hatásról
Erre a megoldásra tud valaki előírást, mármint teljesítmény/terület? Merthogy teljesen logikus, hogy a hektikusan változó (hatalmas) földellenállást kiiktassuk, viszont így jelentősen megnő a páciensre jutó energia. Ezt, hogy kell kalkulálni?
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Szia ez nagyban függ a telepítő gazda belátásától, én meg szoktam kérdezni milyen állathoz kéri és mekkora terület.
Ha nem biztos a dolgában a gazda akkor az állíthatót szoktam javasolni, ezt potméterrel állítja be kimenet függően.
Köszönöm szépen a tanácsokat ötleteket!
Szép napot mindenkinek!
Szia. Azt szeretném megkérdezni,hogy nincs meg valakinek a panel rajza a csatolt kapcsolásé?
Idézet: „ezez” köszi A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2013
Van egy kérdésem: Lakhelyemhez közel van egy villanypásztor. A rádiómat (rövidhullámon) zavarja az általuk kibocsájtott elektromágneses jel. Mit lehetne tenni ez ellen? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
Rendezni kellene a villanypásztor szigetelőit, mert akkor szokott erősebb zavar fellépni, ha áthúzás (szikra) keletkezik.
Helló domnilor.Am készült diagram és függvény kondenzátor Ci perfect.Doar az inverter helyett 22µF 10µF kellett nőni egy kis impulzus frekvenciát, és az oszcillátor tranzisztor KT838.Multumesc használtam a tippeket. Nekem van egy impulzus frekvencia intrebare.Pentru megtekintéséhez tudtam kapcsolódni egy LED-es sorozat egy ellenállás 1kilohm után SCR BT151 DIAC jelenti ugye?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=168600
SCR=tirisztor, itt van a lap alján.Inkább ne használd a fordítót, van itt aki tud románul.
Offf!Nu ma descurc de loc cu translatorul,eu scriu ceva si translatorul scrie altceva daca vrea cineva sa ma ajuta cu traducerea.Intrebarea mea este urmatoarea:pot monta o rezistenta de 1 kilohm inseriata cu un LED intre poarta tiristorului si masa pentru a putea vizualiza frecventa impulsurilor?
Próbáld ki! Nem tudjuk, mert nem csinált ilyet senki sem.
