Fórum » Bentel riasztó bekötése
Témaindító: LANCIAZSOZSO, idő: Jan 4, 2012
Nekem egy Kyo 32-vel üzemelő rendszerhez kellene 6 zónát telepítenem. Beszerzésre került egy Kyo 6inout modul ahova 3 mozgásérzékelőt és három reed-es ablaknyitás érzékelőt kellene installálnom. A régi rendszer alapból 8 zónát foglal ( 2 törésérzékelő, 3 mozgásérzékelő és egy bejárati ajtó nyitásérzékelő ), a tamperkör aktív. Ebben az esetben is lehet számítógépről programozni install után ? . Esetleg ha valaki tud buktatóról megköszönném a segítségét. ( rég csináltam már ilyet és azt sem ilyen központtal ).
Szervusz
Keress rá " rim_be_kyo_m-in_out.pdf "-re Benne van minden fontos infó. Amire figyelned érdemes, hogy a busz táp oldala terhelhető legyen 20mA + az infrák áramfelvételével. Meg persze a címzésre. Ha nem probléma számodra érdemes csinálni egy full resetet. Ekkor könnyebb kézben tartani a rendszert. Főleg nem te telepítetted eredetileg és nem látod át. Persze csinálj egy mentést azért róla. Üdv: Tibor
Ha csak simán rákötöd a bővítőt, hiába címzed be nagy valószínűséggel nem fogja felismerni a központ. Pc-re ments le mindent, táp lekapcsol, bővítő buszvonal beköt, és ezután reset kell sajnos. Reset után már rendesen fel fogja ismerni a modult, ezután elég visszatölteni mindent, és működni fog. Nem tudom miért van így több Kyo32-nél is ez volt a tapasztalat. A régebbi csak kimeneti, vagy csak bemeneti modulokkal nem volt ilyen szívás, csak ezzel a multi IO modullal.
Köszi a kiigazítást. Jogos bár én még nem szoptam be a kyo-nak ezt a részét.
10 pont. ![]()
Egy Bentel Kyo 4 lett beszerelve hozzánk... Szeretnék 1-2 dolgot megkérdezni, esetleg van itt valaki aki ért hozzá? Tehát nem a bekötéssel kapcsolatban, hanem magáról a rendszerről. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Ez már a kérdés volt? mert akkor van.
Köszönöm, akkor kérdeznék.
![]() Az ismerősünk szerelte be, és azt mondta, hogy a Bentel nem egy jó márka. Nem akarok itt vitát nyitni, de kíváncsi lennék egy igazi szakember véleményére. Már csak azért is, mert szeretném tudni, hogy legközelebb mit érdemes választani. Bár szerintem azért is mondta, mert nem ért hozzá. Közölte, ha probléma lenne a riasztóval, ne nagyon hívjuk, mert Ő sem ért hozzá. Amit még megjegyeznék, hogy ráfúrta a kezelőt, a központ dobozára. Nem vagyok hozzáértő, de ezt szerintem nem így kellett volna. Amit a rendszerről kérdeznék: Ha az ember kikapcsolta a riasztót, akkor is érzékelnek az infrák. Ez nagyon idegesítő. mert mozgás közben hangot adnak ki. A régi riasztónknál, ha az ember beírta a kódot, az infra is kikapcsolt. Ezt lehet valahol állítani? Lehet az új riasztóknál már alapból így van, de nem értek hozzá, ezért kérdezem. LCD kezelő van hozzá, és a dátum alatt, a bal alsó sarokban 4db K betű van, ennek mi a jelentősége? Most hirtelen ennyi jutott eszembe, és Levontam a tanulságot! ![]() Köszönöm ![]()
1. nem szereltetünk csak szakemberrel riasztót
![]() 2. Van aki a Bentellre esküszik, de többen szerelik a Paradoxot és DSC-t 3. Kezelő központ dobozán kókányolás, esetleg tehetsz fel képet elrettentésnek. 4. Az Infráknak kikapcsolt riasztónál is kell érzékelniük, villogni a LED-nak, max nem riaszt be. Ha csipog, ciripel stb mozgásra akkor csak a zóna csengó opciót kell kikapcsolni. Ha a relé kattogás idegesít, komolyabb infra kell ami halkabb is! Jó lenne egy típus szám vagy valami infó róla, hogy pontosan milyen riasztód van.
Csináltam pár képet.
A típusa Bentel KYO 4 Az infrák valóban régiek, mert azok nem lettek lecserélve, és igen. a relé kattogás idegesít. Van hozzá új infra, csak nem szerelte fel őket.... A második képen piros körrel jelöltem az egyik kábelt, ami a dobozból jön ki. Szerintem ez sem valami igényes megoldás, de kíváncsi lennék a ti véleményetekre is. A harmadik képen meg a szirénához vezető kábel lóg a levegőben... Egy garázsról van szó, de azért szeretem ha nincs kábelkáosz.
Uramisten segíts!
Ez nem munka, egy gányolmány. Már ne is haragudj. Legközelebb, sőt, ne is legközelebb, minél hamarabb egy szakemberrel szereltesd át a rendszert. A Bentel központok egész jók, nincs velük semmi gond, ha rendesen ki vannak építve. A Kyo-4 maximum 4 érzékelőt tud külön zónaként kezelni. Ha több eszközöd van, mint 4, akkor sajnos sorosítani kell. a 4db "K" betű a négy kikapcsolt partíciót jelenti. Ezt, és még sok mást is be lehet állítani, mit jelezzen ki. Van a riasztóhoz magyar nyelvű programozói szoftver, mi azzal állítjuk be a riasztót.
Nagyon jó!
![]() A KKKK a négy kikapcsolt zóna. Ha BBBB lenne akkor értelemszerűen bekapcsolt zónákat jelentene. SLC kollégának igaza van. A fent említett két központ nagyobb támogatottságú több szerelő ismeri, így könnyebb iparost találni rá. Az infrák működése ha relés, akkor pici kattanással jár. Van egy ajtócsengő opció, azt ki lehet programozni belőle, vagy a * gombbal tudod lehalkítani két lépésben. A Bentel egy valóban pilótavizsgás központ, én is leszoktam már róla. INIM-et veszek helyette. na ez már felhasználóbarátabb, és árban is kedvezőbb. Homályos pontjai vannak persze de nem vészes. A kezelője is sokkal jobb. RIAREX-INIM Ami a szerelést illeti, néhány alapelv: Nem hozzáférhető helyre kell szerelni, a kábeleket rejtve vezetni, dobozokat "Tamper"-álni, stb....A hálózati bekötés szépséghibája nem vészes, de minősíti a szerelőt. A sziréna kábelének lógatása esetleg nem védett zónában felhívás keringőre. Piszkáljad csak nyugodtan talán ki tudod kötni.! ![]() Üdv: Tibor
Hát, köszönöm a véleményeket
![]() Ezek szerint az sem jó megoldás, hogy ha a kábeleket ilyen fehér kábelcsatornába vezetik? Magyarul bele kell vésni a falba? ( ahol nincs előkészítés ) Esetleg tudtok ajánlani valakit Budapesten aki tényleg igényesen dolgozik? Akár magatokat... ![]() Azt hiszem jobban járok egy komplett új rendszerrel, ennek már úgyis át lett fúrva a doboza... Gondolom annak a kivitelező is jobban örülne. ![]()
Gondolom nem lettél boldog ettől?
No kérlek. Műcsatban is jó a kábelezés, nem kell feltétlen vésni. A lényeg, hogy védett zónán belül legyen, ne lehessen eredményesen megpiszkálni még a beriasztás előtt. Attól még h meg van furkálva a doboz attól még lehet jó egy rendszer. Vagy lehet rossz is persze. Ha már itt vagy egy elektronikai fórumon akkor van némi esély, hogy te is boldogulj vele. Gondolom saját részre kell, legalább tanulsz valami újat. Feltételezem a forrasztópáka és a kéziműszer nem ellenséged, az alapfogalmakkal pedig tisztában vagy. Segítek, illetve segítünk ha elakadsz. Ha mégsem ezt választod akkor keress itt egy szakit, biztosan akad aki vállalja. Ez itt pedig egy régi Topic, nézz szét máshol is..... Üdv: Tibor
Sziasztok! Valaki feltudná tölteni a KYO 100-as központnak a magyar nyelvű Felhasználói Kézikönyvét?
Sehol nem lehet megtalálni a magyart hozzá! ![]() Előre Köszönöm a válaszokat! batizisanya
Ugyanaz, mint a Kyo300
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2013
sziasztok! Megtudnátok mondani hogy hogy kell a PROXI kártyát felprogramozni kyo 100-asra?
Led kezelőm van csak hozzá és gépről programozom. Előre is köszönöm! batizisanya Ui.: Gépről hogy lehet megváltoztatni az alap kódot? A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
Beruháztam én is egy Kyo 8 szetre, egyelőre még csak a leírásokat böngészem, közben próbálom elképzelni, hogyan fogom bekötni az érzékelőket. Pár kérdés már felmerült bennem: - a vezérlőn egy B+ van, hogyan fogok oda sok vezetéket bekötni? Valami sorkapocs-bővítőt kellene vennem még pluszba? - "quick start" alapján első bekapcsoláskor az összes L és föld közé, 2 db, párhuzamosan kötött 10 kOhm-os ellenállás bekötését javasolja. Na most ha én ezt kihagyom, gondolom nem lesz baja, csak bekapcsoláskor egyből riasztani akar. A nem használt zónákat (gondolom) majd PCről, a suite progival ki tudom kapcsolni. - a harmadik dolog, amiben megakadtam, hogy nem találtam double balanced példát arra az esetre, ha több érzékelőt is fel szeretnék használni egy zónában. Bár legszívesebben az 1 ellenállásos, "sima" balanced zónát kezdeném el építeni, 6 vezetékkel, tehát a tampernek meglenne a plusz két szál. Melyiket érdemesebb? Hát pár napi nézegetés után ezek a kérdések izgatnának első körben, remélem tud segíteni valaki... ![]()
Közben készítettem egy (szerintem jó
![]() Viszont jobban megnézve a rajzot, ugyanott van ez a kötés, mint a "hagyományos" EOL kötés, ugyanis 6 ér kell minden egyes érzékelőhöz. Akkor marad szerintem a 2.5-ös bekötési ábra szerinti.
Ha van lehetőség, akkor egy zóna egy érzékelő elvet kell követni. Tehát, ha nincs több zónád, mint 8, akkor ez a legcélszerűbb. A kettős ellenállással lezárt zónáknál nem kell külön tamper kör, azért van a dupla ellenállás, hogy zónánként is lehessen külön szabotázs.
Ha több érzékelő van, mint 8, akkor csak azokat a zónákat sorosítsd, amit tényleg muszáj. Amin egy eszköz van, az DEOL, amin több érzékelő, az EOL lezárás. A programozáshoz nagyon erősen ajánlott a Bentel Security Suite szoftver. Magyar nyelvű, viszonylag átlátható, és minden beállítható vele. A PC-s leírás darabolva feltöltöttem ide.
Szia Syn7h37ic!
Köszönöm a hozzászólást! Idézet: Na, ezzel a megfogalmazással sehol sem találkoztam, ez a dolog így már teljesen tiszta is. Amit küldtél doksit, azt természetesen már átolvastam, meg amit adtak a központhoz füzeteket, azt is végigolvastam mindent.„Amin egy eszköz van, az DEOL, amin több érzékelő, az EOL lezárás.” A 8 érzékelő sajna tuti kevés lesz, lesz olyan zóna, hogy 4 érzékelő is lesz bekötve. Eltolt szintes családi ház, van bőven helyiség, nem szeretnék egyet sem kihagyni. Ezért is kérdeztem korábban, hogy hogyan szokták megoldani azt, hogy abba az egy B+ pontra tizenvalamennyi kábelt be lehessen kötni. Vegyek valami sorelosztót? Köszönöm előre is a választ! A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Egy srkapocsban megkötöd a sok kábelt, és egy vastagabb érrel bekötöd a B+-ra.
Tudom már írtam egyszer de még egyszer megszeretném kérdezni hogy senki nem tudja hogy kell a PROXI kártyát felprogramozni kyo 100-as központhoz??? HELP ![]() ![]() Létszi segítsetek! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Kimenetekhez hogy lehet eseményeket rendelni kyo 100-nál??
én nem jöttem rá! ![]()
Tamper ellenállás helyével kapcsolatban érdeklődnék, ha lehet. Ha jól tudom, sorba kell kötni minden egyes érintkező tamperjét és a legutolsó helyen lévő érzékelőbe kell tenni szintén sorba az ellenállást. Viszont van több "felszálló" ág is az épületben, ilyenkor hová kell tenni az ellenállást? Hiszen a másik tamper ág rövidzárásakor nem fog kiváltani riasztást, csak szakadáskor. Arra is gondoltam, hogy (2 ág esetén) megfelezve tenni be az ellenállásokat, a kettő eredője megfelelő legyen. Ekkor védett lenne mindkét ág. Hülyeség? ![]()
Segítséget kérnék! Valamikor a képen látható Kyo 8 és a G.S.N. -relés panel össze volt kötve és működött is (vagyis lehetett távirányítóval élesíteni,hatástalanítani).Tudna-e valaki segíteni ,hogyan kellene összekötözni és beprogramozni.
Szia hbbst!
Bocsi csak most láttam meg a kérdésed. Nem hülyeség amit írsz. A lezáró ellenállat (általában 10k) biztosítói kívánalom, logikusan belegondolva azt a célt hivatott elérni, hogy a vezetékezést ne lehessen érdemben piszkálgatni, riasztási esemény kiváltása nélkül. Ha két db 5k-val oldod meg a legutolsó érzékelőknél és a hurok egyébként rendben van akkor bármely vezetékelvágásakor vagy rövidre zárásakor be kell riasszon. Hajrá!
Helló szentjobi!
Nem egészen világos a G.S.N. relés panel dolog! Feltételezem egy mezei kétcsatornás vevő relékimenetekkel. Kösd be mondjuk a 2 db C.-t a földre, egyik NO.-t a 7.-re a másikat a 8.-ra. Programozd fel a bemeneteket Zona ki-be funkcióra aktív állapot zárás legyen. A programozást próbáld pc-ről csinálni. A pontos mikéntjéről nem tudok nyilatkozni, nincs előttem és fejből már nem emlékszem. Szólj ha elakadsz. Üdv és sok sikert. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Helló.
Köszönöm! Holnap kipróbálom. |
