Lapozás: OK   512 / 1183
(#) usane válasza Steven002 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Igaz, IC-nek lábkiosztása van max, bekötés az áramkörtől függ.
A lábkiosztás itt van ha ez segít, de a guglit te is tudnád használni. Ez egy stereo erősítő.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
(#) resystance hozzászólása Szept 28, 2013 /
Sziasztok! Vettem egy doboz mindenféle diódát. Meg lehet valahogy állapítani, hogy melyik zener?
(#) Sebi válasza Steven002 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Ez az IC be van kötve... LG hangvégfok ha jól tippelek. Mit szeretnél vele csinálni? Ha elromlott, nehézkes a beszerzése, mert régi és nem terjedt el ez a típus.
(#) usane válasza Sebi hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Rendelésre van.
(#) usane válasza resystance hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Nem nagyon. Legfeljebb amire rá van írva a zener feszültség. pl mint a képen.
Ám nem nagyon értem hogy lehet összevissza alkatrészeket venni.
(#) proli007 válasza resystance hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Meglehet, ha van hozzá eszközöd..
Sorba kötsz vele egy 1kohm-os ellenállást, és a diódát záróiránba kötöd egy tápra. Addig növeled a feszültségét, míg az ellenálláson 5V nem lesz mérhető (ekkor 5mA lesz). ekkor megméred a diódán mérhető feszültséget. Ha nem tudsz az ellenálláson mérni, akkor a vagy a dióda könyökfeszültsége magasabb mint a táp, vagy sima diódáról van szó.. (1..2V körüli zénerdiódák, sokszor "nyitóirányba zénerek". üdv!
(#) resystance válasza usane hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Köszönöm. De ha záróirányban ráeresztek áramot és növelem a feszt és kinyit a dióda, akkor az zener, nem?
Úgy, hogy nem ez a szakmám és vettem olcsón egy doboz diódát. : )
(#) resystance válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Köszönöm, épp ilyesmin töprengtem én is.
A sima dióda is kinyit záróirányban. Csak ha nem korlátozod az áramát akkor soha többé nem nyit ki.
Igaz, nem ezt írtam, hanem az ellentettjét.. "Ha nem tudsz az ellenálláson mérni, akkor a vagy a dióda könyökfeszültsége magasabb mint a táp, vagy sima diódáról van szó.. De az nem ugyan az?
(#) _vl_ válasza resystance hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
„és kinyit a dióda, akkor az zener, nem?”
Ez a dióda 75V-nál letörésbe megy, és ez üzemszerű működése.
Ez a dióda meg 75V fölött letörésbe mehet, de ez nem üzemszerű működése (tönkre mehet tőle).
(#) usane válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Ezt próbáltam elmondani. Köszönöm.
(#) resystance hozzászólása Szept 29, 2013 /
Köszönöm Urak, megértettem. Amelyik diódán ki tudom venni a feliratot, azt kibogarászom, a többi lutri. (Azért vettem meg a dióda-csomagot, hátha van köztük germánium, mivel már azt nem lehet kapni.)
(#) usane válasza resystance hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
A zéner is tönkremegy áramkorlát nélkül.
Azért nem tudod méréssel meghatározni, mert ugyanúgy működik, mint a normál dióda. A különbség annyi, hogy a zéner letörési görbéjét igyekeznek minél függőlegesebbre kiegyenesíteni. Méréssel meg meg nem mondod melyiknek milyen a görbéje. Ahhoz már precízebben kell méricskélni.
(#) resystance válasza usane hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Felháborító ez a tokozás dolog. Egy 3 lábú állat is simán lehet IC meg tranyó is.
Az összes dióda zéner. Üröm az örömben, hogy egyikről sincs datasheet.
(#) bored hozzászólása Szept 29, 2013 /
Sziasztok! Erről tudtok valamit?
(#) Sebi válasza resystance hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Sőt, processzort is rejthet, mint pl.: 1-wire eszközök.
A gyakorlatban tökéletesen elég, ha a proli007 által leírtak szerint mérsz. A teljesítményt (megengedhető átfolyó áramot számolni) pedig a tokozásból lehet: ha olyanok, mint a 4148, akkor max. 6..8mA (ZPD,ZF sor 0,5W), kicsit kövérebb üvegtokban ZPY - 1.2W, hengeres műanyag tokozásban - mint a 4007pl - 2W körüli ZY-ok, csavaros kivitelű fémházban - ami ma már ritka, mert drága - laknak a ZX-ek, amik valamivel több, mint 2W-ot képesek elfűteni.
(#) ujfalusi válasza Sebi hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
A ZX ÉS ZL hütve 10.5W-os.
(#) granpa válasza resystance hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Megnézted a Datasheet Archive-ben is? Írd be ide a nevüket, hátha valaki ismeri.
(#) laszlo raduj hozzászólása Szept 29, 2013 /
Ezt Bővebben: Link, kell helyetesitsem , de csak ilyenem van Bővebben: Link, mit kene meg beepitsek hogy mukodjon.
Vagyis mukodik de nyitva marad.
Elore is koszonom!
(#) resystance válasza Sebi hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Tehát a zéner feladata az, hogy minimális áram mellett referencia feszültséget szolgáltasson?
(#) resystance válasza granpa hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Megnéztem googlival mindenhol.
Pl.:
C12PH - ilyen PH-s van sokféle.
(#) mindenes válasza resystance hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
PH a gyártó röviditése ami itt a *ilipsre utal, a teljes nevét hagy ne írjam már ki. A C utáni számjegy a záró vagyis zénerfeszültséget jelenti, ebben az esetben ez 12V. A többi az adatlapban megtalálható...Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
(#) resystance válasza mindenes hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
(#) kadarist válasza mindenes hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Nyugodtan írd ki, hogy Philips, mert nincs ezzel semmi baj.
(#) mindenes válasza kadarist hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Nem igazán szeretek reklámozni csak ha nagy szükség van rá ... Ez legyen inkább a kereskedelmi TV csatornák feladata..
Ez akkor lenne reklám, ha egy kommersz terméküket vagy szolgáltatásukat is mellé tennéd. Egyébként a Philips vállalat már régen nem gyárt félvezetőket.
(#) kokozo hozzászólása Szept 29, 2013 /
Meg tudná mondani valaki, hogy ez mi és mivel lehetne helyettesíteni? Egy ősrégi szalagos magnó motorja előtt van 8 ilyen, amiből 4 fel van púposodva vagy el van az oldala törve. Kondira tippeltem volna, de az ohm jel gyanús.. Tetején NCC felirat van.
Előre is köszönöm! Üdv Kokozo
(#) laszlo raduj válasza kokozo hozzászólására (») Szept 29, 2013 /
Az 2 az egyben , ilyen alkatreszekrol mar volt szo itt a forumon. Kondi es ellenalas egy tokban.
Következő: »»   512 / 1183
K�rlek v�rj...
