Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
Témaindító: mikado, idő: Okt 25, 2005
Sziasztok, ha tudnátok segíteni, megköszönném. Van egy 230 V-os villanymotorom, adattábla szerint 0,13kW, 1.2A 1350 1/min. Meg lehet oldani valahogy a fordulatszám szabályozását? Köszönettel : zsalesz
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
Pontos típus, leírás kéne. Ha szimmetrikus 3 fázisú a motor tekercselése - pl. kerek mosógép kis motorja - akkor frekvenciaváltóval könnyen, de nem olcsón. Olvass bele ebbe a topicba.
Szia. Igen pontosan. Egy kerek mosógép kis motorja. Kb. 30 éves. Akkor más megoldás nincs? Nagyon nem szeretnék költeni rá, akkor marad az áttétel. Üdv. Zsalesz
Még egy fontos kérdés lemaradt : a forgásirányt meg tudom változtatni?
Természetesen, a segédkondi másik végére kell tenni az egyik szálat a hálózati kábelből, illetve lehet egy átkapcsoló a kettő közt.
Köszönöm szépen a gyors választ. De van egy kis gond. Nem igazán vagyok otthon a villamossági dolgokban ezért lehetne egy olyan kérdésem, hogy kicsit szájbarágosabban elmagyaráznád nekem?
"Mi az, hogy! Nagyon is!
![]() Jelenleg a motor kapcsain egy egyedülálló bekötést találsz, ahova a hálózat bejut és egy másikat, ahova egy kondenzátor egyik vége is be van kötve, valamint egy olyat, ahova csak a kondenzátor van kötve. Ha a kondenzátor+motor eddigi szabad bekötésére helyezed át bejövő vezetéket, ezzel megváltozik a motor forgásiránya. Nagyon fontos: Az a bekötés, ami csak a motorba megy kondenzátor nélkül, az mindig maradjon változatlanul ott.
Persze hogy.
A kétállású kapcsoló közepére, ami ide-oda vált jön a hálózati vezeték, a kondi két vége bekötést kell elvinni a kapcsoló két szélére. Ha három állású a kapcsoló, akkor középen lesz az állj állás, ilyenkor egyikkel sem ér össze a kapcsoló mozgó része. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Kétállású kapcsoló. De sajnos nem világos számomra amit írsz. A kondi zavar be...
Szerintem ha nincs kivezetve a segédfázis mindkét vége, akkor nem lehet megfordítani a forgásirányt (de nem vagyok tévedhetetlen).
Mindenesetre lerajzoltam az én értelmezésemet és adott javaslatokat...
Ajjaj, ez tuti megzavarja.
3 pontot kell rajzolni, ez jön ki a motorból. Kettő közé van kötve a kondi. A fázis az egyedülálló pontra megy a nulla a kondi egyik végére. Ha a másik végére kötöm, akkor megfordul az irány. A 2 állású kapcsoló két szélére mennek a kondis kivezetések, a kapcsoló közepére a nulla. Én le nem rajzolom... ![]() Fentieknek az a feltétele, hogy a majdnem nyitott, kisméretű, 3 fázisú tekercseléssel ellátott motorról van szó. Ez még arról is ismerszik fel, hogy 3 eres MTL kábel jön ki belőle, nincs kapocsdeknije! Ha nem, irány a villanyszerelő ismerős. Amiket én ismerek régebbi mosógépmotorokat is, mindnél ki van vezetve a segésfázis is, de abba nincs időm belemenni. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Hú, hát most már nem tudom mi van...
![]() De azért köszönöm a segítséget... ![]()
Fénykép vagy legalább rajz azért segítene...
Ahhoz, hogy a segédfázison is áram folyjon, potenciálkülönbség kell annak a körében is. A javaslat 1-nél azonos potenciálon van a tekercs és a kondi is. Egy (azonos potenciálú) ponton csatlakozik a főáramkörhöz. Hatása: mintha ott sem lenne.
Javaslat 2-nél a kondenzátornak áramkörben kellene lennie, hogy a segédfázis tekercsben áram folyhasson. Hatása: mint javaslat 1-nél. Mindkét javaslatnál állni fog a motor, tehát forgásirányról nem beszélhetünk.
Így kell bekötni ahhoz, hogy kapcsolóval lehessen forgásirányt váltani. Remélem érthető a rajzom, bocs a vastag filcért.
Ez mind szép, és jó, de hol van a fordulatszám szabályozás? Legalábbis a téma címe szerint.
Így elvileg akár működhetne egyfajta forgásirány váltás, ami akár sebességszabályozásnak is felfogható. (Lassítás, leállás, ellenkező irányban felgyorsulás
![]() Bár, nem vagyok nagy motorszakértő, de úgy rémlik, a főfázis és a segédfázis terhelhetősége (keresztmetszete) nem azonos, a kondenzátoros csatolású vezeték keresztmetszete kisebb. (Tudomásom szerint a teljesítményt a főfázis indukciója adja le, a segédfázis csak az indításhoz és a helyes forgásirány kialakulása érdekében végez aszimmetrikus mezőeltolást, melynek jellemzően csak az induláskor van szerepe.) Megköszönném, ha a motoron belül a fő-és segédfázis tekercsvégeket feltüntetnéd, a rajzodhoz kapcsolódóan. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Ezt Te sem gondolod komolyan.
Már mit?
Nem volt szándékom viccelődni, s bár nem vagyok lexikon, Tudom, az egyszerű "hétköznapi" egyfázisú motorok általában állandó segédfázis-áramú motorok, de nagy számban olyanok is, amelyeknél a segédfázist csak időszakosan (pl. relével) kapcsolják induláskor rövid ideig a hálózatra. (A relét pl. a tekercsáram működteti, a motor felpörgésekor az áram lecsökken, a relé lekapcsolja a segédfázist.) Az egyfázisú motorban a még álló forgórész esetén két szemben forgó vektorral lehet érzékeltetni a mágneses mező pillanatnyi állapotát, melyek eredője minden időpillanatban zérus. A segédfázis indukciója az egyik irányt támogatja, mechanikus eredő keletkezik, hatására a forgórész elfordul, ezután a mező már aszimmetrikus lesz segédfázis nélkül is, aminek eredője határozott irányú mechanikus hatás, azaz elfordulás, ill. forgás. Ezért nincs szükség a segédfázisra beállt üzemmód (forgás) esetén. Hibás kondenzátor esetén ezek a motorok alkalmilag kézzel is "beránthatók", ráadásul mindkét irányba egyformán, csak igyekezni kell ezt haladéktalanul megtenni a feszültség ráadását követően, mert az álló motor áramfelvétele meglehetősen magas, viszonylag rövid időn belül akár a tekercselés leégését okozhatja! A "kézi" indítás persze nem ajánlott, mert balesetveszélyes.
Ez a topik nem arról szól, amiről beszélsz.
Szerintem a fordulatszám szabályzás arról szól, hogy beállítok egy tetszőleges fordulatszámot, és a gép azt terheléstől függetlenül tartja. Persze bizonyos határok között. Az nem fordulatszám szabályzás, hogy lekapcsolom a motort a hálózatról, és megvárom, míg leáll. 15 villanymotoros topik van, ezek között van amelyik pont az egyfázisú asszinkron motor irányváltásával foglalkozik.
Igazad van, ebben egyetértek. Miután a hozzászólás (a "vastag filces" ábrával bent maradt, én arra reagáltam. Vettem a lapot, ezt a diskurzust ITT a magam részéről lezártam. Üdv.
Adott egy ilyen ventilátor Vents VKO 1 A ventilátornak mindösszesen két vezetéke van, és többet nem tudok róla. Ezt ha a csatolt kapcsolással szabályzom, akkor nyugodtan aludhatok, nem lesz baja a ventinek? Egyébként szabályozni szabályozza a motort, csak olyan helyen lenne a végén a motor, hogy nem lenne kedvem kibányászni ha idővel megmihánylik a kapcsolás miatt. Léteznek gyári szabályzó kapcsolások hozzá, de ott azt írják, hogy tirisztoros a kapcsolás...igaz angol nyelven, ők meg nem tudnak magyarul rendesen... ![]() köszi
Ehhez kapcsolódóan eszembe jutottak még kérdések...
Mivel lehet szabályozni úgy a motort, amitől alacsony fordulaton nincs az a bizonyos frekvencián lévő "búgó" (mágneses hang?) hangja a motornak? Mondjuk szabályozható trafó és frekvenciaváltó nélkül? Lehet-e egyáltalán? És ezekbe a szabályzókba mik vannak, hogy ilyen drágák? fordulatszám szabályzók
A fenti kapcsolással szerintem nincs hiba, de szerintem kár fáradozni a megépítésével. Villanyboltban kaphatsz fényerőszabályzós kapcsolót, ami a ventilátorodat simán vinni fogja. Elvileg ugyanaz a triakos kapcsolás.
A hivatkozott fordulatszám beállítóknál a transzformátoros az transzformátoros. Olyan trafót raknak bele, aminek több leágazása van. Ezek általában autotranszformátorok, ami azt jelenti, hogy nincs külön primer és szekunder tekercs, hanem a megfelelő tekercsszámoknál van egy leágazás. Wiki autotrafó Az elektronikus fokozatmentes szabályzóknál a triakoshoz hasonló megoldásokat alkalmaznak. A frekvenciaváltós módszer is működhet, de annál a magasabb kapcsolási frekvencia lehet zavaró a motortesten, hasonlóan az általad is említett alacsony frekvenciájúhoz. A nagyfrekit tekerccsel talán el lehet nyomni jobban, de a búgást nem tudom, mivel lehetne orvosolni.
Köszi az infót.
Helyesbítenék. A frekvencia váltós módszer nem működhet, hanem működik. Üzembiztosan. A triakos, és az auto transzformátoros módszer működhet, de ha nagyon leszabályzod a fordulatot, sokkal kisebb feszültséget kapcsolsz a motorra, az megállhat, és akkor leég.
Asszinkron motornál ez a módszer szlip szabályzást jelent, ami eléggé kényes dolog, a billenő nyomaték miatt. Mindazonáltal működik, és használják is kisteljesítményű ventilátoroknál, de csak kb. a névleges fordulatszám feléig.
No igen ez bennem is felmerült, hogy vajon mi lesz akkor a motorral, amikor annyira kicsi a feszültség, hogy nem tudja már mozgásba hozni a forgórészt, és valami hasonlóra gondoltam
![]() Esetleg tudnál mutatni relatíven egyszerűbb frekvenciaváltó kapcsolást, hátha kedvet kapok a megépítéséhez, egy olyat amihez nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy meg tudjam építeni? Mindösszesen 20W-ot fogyaszt a ventilátor, így nagyon kis teljesítményt kellene szabályoznom.
Kell építeni egy egyszerű PWM erősítőt, ami ki tud adni 320volt is. Ehhez kell egy mikrokontroller ami generálja a megfelelő frekvenciájú és feszültségű szinuszt..
És kész a frekiváltó. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
